Unbeendet Planung einer Küche auf kleiner, quadratischer Grundfläche
Camillo
ich hoffe auf eure kompetente Hilfe bei der Küchenplanung . Es geht um folgendes: Wir wollen in einen Raum mit 2,73 m x 2,69 m eine Küche einplanen. Die Seite mit 2,73 hat mittig ein 1,20 m breites Fenster, die Seite 2,67 mittig eine 80iger-Tür. Anschlüsse sind noch keine vorhanden, die können im Prinzip beliebig und für Platzoptimierung gelegt werden, weil ohnehin alles neu gemacht wird.
Wichtiges Kriterium: wir haben schon einiges an Küche, das nur erweitert werden soll.
- 60iger Spülmaschine
- 60iger Herd+Kochfeld (ein Gerät) + DAH
- 60iger Spülenschrank
- 50iger normaler Küchenschrank
- 1m breiter Schrank mit Auszügen
- 30iger Regal (in der Zeile)
- 1 m breiter Midischrank
- 50iger und 60iger Hängeschrank
- 60iger freistehender Kühlschrank
Optimal wäre, wenn die Kombination aus Spülmaschine, Spülenschrank und 50iger normalem Schrank so erhalten bleiben könnte, weil wir dann die Arbeitsplatte verwenden könnten. Wie es dann weitergeht, ist frei. Aktuell kommt danach der Schrank mit den Auszügen und damit viel freier Arbeitsfläche.
Ob L oder U sind wir flexibel, es geht um Platzoptimierung, viel Arbeitsfläche und Kostenoptimierung. Nachkaufen ist eh teuer, bei Ecklösungen sowieso. Ich stell es mir bei dem Raum nur schwierig vor, ohne auszukommmen.
Ich bin auf eure Hilfe gespannt!
Danke schön!
Verena
Davon Kinder?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 175
Fensterhöhe (in cm): 120
Raumhöhe in cm: 250
Küchenstil:
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Brotbehälter, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Wasserkocher, Toaster, Allesschneider (z. B. in Schublade), Handrührgerät, Mixer, Pürierstab
Welchen Stauraum gibt es sonst noch?: Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Speisekammer, Keller
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: zu zweit, ohne Gäste,
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Neuplanung in andere Raumgeometrie
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: Wellmann
Tja, ein vermaßter Grundriss wäre gut, mit genauer Fensterposition. Siehe auch Einführungsblock zu diesem Forum.:rolleyes:
Und dann wäre es noch gut, aus den alten Kaufunterlagen den Grundriss der damaligen Küchenplanung abzuscannen (Name abdecken).
Wellmann .. dann vermute ich, dass die Korpushöhe 71,5 cm ist? Oder wie sieht es da aus?
DAH .. was ist das für eine?
