Planlos bei unserer Wohnküche
AW: Planlos bei unserer Wohnküche
Hallo Reni,
so vom Grundsatz finde ich die Planung schon ganz in Ordnung. Nur die Schränke, die du so hast, sind alle klein und dadurch wird es bestimmt teurer, als wenn man das auf weniger aber dafür breitere Schränke umbaut.
BISHER
Unterschränke
  • 80er Rondell
  • 50er Auszugsunterschrank
  • 60er Auszugsunterschrank
  • 40er Drehtürunterschrank
  • 60er Drehtürunterschrank
  • 60er tiefenreduzierte Regal
  • 60er tiefenreduzierter Drehtürschrank
  • Backofenunterschrank
und 1 Apothekerschrank 30 cm breit
NEU
Unterschränke
  • 90er Auszugsunterschrank
  • 3mal 60er Auszugsunterschrank
  • 2mal 60er tiefenreduzierter Drehtürschrank
und 1 Backofenhochschrank 60 cm breit mit weiteren Auszügen unten
Dazu zum Lesen Apotheker und Warum tote Ecken gute Ecken sind.
Ich denke insgesamt ergibt das mehr und vor allem besser zugänglichen Stauraum.
VG
Kerstin
  • kf_reni_20090827_Variante1.kpl
  • kf_reni_20090827_Variante1.POS
ringohiro
Hallo Reni,
also, mir persönlich gefällt die Halbinsel vom Schnitt her mit dieser komischen Sitzzeile überhaupg nicht:(.
Wie sieht es denn aus: Muss der Esstisch denn unbedingt in die "linke" Ecke. Wäre es nicht vielleicht auch eine Möglichkeit diesen an die Halbinsel "anzbauen" und das Wohnzimmer eher nach rechts zu verlegen?
Imke
Hallo Imke,
und was machst du dann aus der linken Ecke vom Wohnraum? Die Computerecke? Das wäre eine Idee.
VG
Kerstin
reni
Hallo!
Ja wie gesagt mit der Insel bin ich auch noch nicht so recht glücklich, aber wir brauchen ja auch ordentlich Arbeitsfläche... vielleicht lassen wir die Sitzteile weg und machen eine richtige Insel ??
Hab halt gedacht es wär praktisch z.b. morgens die Kinder da zum frühstück zu haben oder auch beim kochen gesellschaft zu haben.
Das tauschen von Ess und Wohnbereich ist insofern schwierig, als unsere Couch so groß ist, dass sie auf der linken Seite die Terassentür blockieren würde. Leider kann man im ALNO Planer ja den Raum nicht genauso zeichnen wie er ist, vielleicht würd's dann nochmal anders aussehn? Gibt's noch einen Planer wo man den Raum ganz individuell zeichnen kann?
DANKE übrigens nochmal für den Tipp mit den breiteren Schubladen, daran hab ich noch gar nicht gedacht. Wir haben derzeit quasi keine richtige Küche, es wurden hier mehr normale Möbel verwendet um eine Nische in etwas Küchenähnliches zu verwandeln. Darum hab ich auch so gar keine Erfahrungswerte und weiß nur - so wie's derzeit ist geht's gar nicht !!
Schorndorf
Hallo Reni,
ich wollte mir eben deinen Raum auf meinen PC nehmen,komme aber mit den Maßangaben, speziel bei der planrechten Fensterwand nicht zu recht.
Habe KEINEN ALNO !!
Könntest Du das mal genauer einstellen ?... gibt es den Mauervorsprung da ? und wenn ja, wie sieht das aus, von wo nach wo gehen die Maße ?
Im Eröffnungspost ist da einiges schräg gezeichnet ?... ich gehe aber von geraden Wänden aus ??
*winke*
reni
HAllo!
Also es sind tatsächlich einige Wände leicht schräg. Ich stell nochmal den Plan der WOhnbaugesellschaft mit rein. Aber die Ecke in der Küche selbst ist rechtwinkelig. Den Vorsprung im ALNO Planer eingezeichnet gibt es nicht, ich wollte damit nur symobilisieren, dass der Raum da eigentlich noch weiter geht. Ich mach am Besten nochmal einen leeren Raumplan - wenn Junior mir die Zeit läßt... und reich den dann sobald er fertig ist nach - ich mach mich mal ans zeichnen..
lg Reni
Schorndorf
nur um´s mal gesehen zu haben
*winke*
reni
SO hier nochmal ein Versuch unser Wohnzimmer zu zeichnen :-)
@Sam
Der verlängerte Tisch würde fürcht ich mit der Couch kollidieren.
Aber die Insel find ich deutlich hübscher als meine Halbinsel, wobei ich mich frag, ob das nicht insgesamt zu riesig wirkt? Aber mein Vorstellungsvermögen ist da nicht das beste. Hab auch gedacht neben die Couch paßt locker noch ein Bücherregal, aber nach vermessen der Couch hab ich den Plan dann wieder verwerfen müssen...
Schorndorf
also ich finde, der ganze Küchen-bereich darf etwas Wirkung haben !.
Diese Insel wird das Zentrum des Wohnbereichs sein und halt besser wirken, als dieser beschrankte bahnübergang, den Du da seither vor hast.
Nett wäre das Maß der Couch, dann kann ich nachoptimieren;-)
*winke*
reni
Die (dunkelorange) Couch mißt 275cm x 120cm ... und ist eigentlich das einzige Möbelstück für's Wohnzimmer das wir schon haben, ... also Esstisch und so weiter müssen auch noch besorgt werden und sind damit noch relativ flexibel.
Schorndorf
Sodele... geht alles wunderbar
*winke*
Hallo Reni,
ich habe mal den Tresen entfernt und für den eigentlichen Esstisch einen anderen Ansatz gesucht.
Mal als Denkanstoß.
VG
Kerstin
  • kf_reni_20090828_Variante2.kpl
  • kf_reni_20090828_Variante2.POS
Schorndorf
Die Variante gefällt mir auch Kerstin, :2daumenhoch:
Esstisch direkt als Verlängerung der Insel... sollte regelrecht aus dem selben Material gemacht werden... (Wangenbauweise), damit dat Inselken nicht allzu verhungert aussieht.
*winke*
Huhu Samy,
sehe gerade, dass wir quasi gleichzeitig eine Lösung eingestellt haben.
Bei deiner Lösung wird man wohl nochmal anpassen müssen, denn eine Schreinerlösung mit Geräten f. max. 7000 Euro könnte knapp werden.
@reni
du hattest ja den Esstisch in der 135er Nische angedacht. Ich denke, so ein Esstisch sollte im Standard schon 80-90/150-180 cm groß sein. Da müßtest du mal ein bisschen schieben. Die Alno -Datei von mir dürfte jetzt in den Maßen halbwegs stimmen.
VG
Kerstin
Schorndorf
sowas ginge auch noch... die Blockade Kühl / Back+SpüMa ist nicht sooo tragisch, falls auf jeden zusätzlichen Schrankraum in der Wohnung Wert gelegt würde.
*winke*
Schorndorf
Huhu Samy,
Kerstin
Habs auch gemerkt...
Das is übrigens keine "Schreinerlösung", evtl. ein bisschen die Insel-APL, aber das hält sich in Grenzen... könnte auch ne günstige Massivplatte von Ikea sein, die halt paar Winkelschnitte braucht...
nehmt die selbe Platte für den Tisch und es passt. (Dieses komische "Eiche" von Ikea würde wahrscheinlich gut zum Boden passen ?? )
*winke*
der hier schon meistens versucht mit Standart-Geschichten auszukommen;-)
... jetzt mit den 800er Unterschränken ok, aber 700er Unterschränke sind kein Standard und 350er Hochschrank eben auch nicht.
VG
Kerstin
SuseK
Hallo Reni,
mal nichts zur Küche, sondern zum Haus:
Das Haus und die Wohnungen sehen sehr interessant aus. Nicht so oll bieder, wie das hier in meiner Wohngegend zu 99,99 % der Fall ist.
Weil ich wirklich neugierig bin und inzwischen festgestellt habe, dass in südlichen Gefilden innovativer gebaut wird, stellt sich mir die Frage, ob Du aus Österreich bist? Wenn nicht, magst Du verraten, wo in etwa Du wohnst? Den Ort will ich nicht genau wissen, sondern nur so ungefähr die grobe Richtung.
Danke und Gruß, Susanne
Schorndorf
VG
Kerstin
echt*crazy*...
ich dachte, die machen alles in 50mm-Schritten...
Sei´s wie´s is... letztlich sind die Planungen in diesen 5-cm-bereichen immer anpassbar.
Ich gewöhn mich halt nie daran, dass zwischen 60 und 80 nix is;D
*winke*
Sollte mal sein Nolte -Buch durcharbeiten
