Ich stoße mal ins selbe Horn wie Evelin .. ich finde auch, dass der Eingangsbereich in den sehr großen Wohnraum (wie sieht es denn mit der Spannweite aus? Hat das schon ein Statiker geprüft?) im Originalplan nicht paßt. Allerdings fürchte ich, dass Evelin mit dem Alnoplan doch etwas groß geworden ist.
Normalerweise reicht ja auch eine Raumtiefe von 400 cm problemlos aus.
Daher mal Gästebad und Vorrat etwas umdrapiert, Garderobe dann planlinks.
In der 310 cm - Nische in der Küche die Hochschränke:
- Kühl-/TK-Schrank
- erhöhte GSP mit 52 cm hohem Klappfach obendrüber für eine Standmikrowelle
- Hochschrank mit Platz für Dampfbackofen und Wärmeschublade, hier kann unten der Wasseranschluß für die GSP gesetzt werden
- Hochschrank für Backofen
- tote Ecke mit Nische für Stellplatz Küchenmaschine.
Fensterzeile dann mit 2 ca. 85 bis 87 cm breiten Fenstern,
Brüstungshöhe so, dass die APL in die Laibung laufen kann. Dazwischen ca. 115 cm Wand für das Kochfeld. Hier kann die Abluft auch gleich raus. Zeile dann aus 100-100-30 für Gewürze- 100er
Unterschrank
Und dann eine große Arbeits- und Spüleninsel mit 2 großen Becken, da kann dann einem Becken auch mal unsichtbar etwas abtropfen. Natürlich
MUPL und ein 50er Unterschrank für die wichtigstens Vorbereitungswerkzeuge. Auf der Rückseite 2x100er Auszugsunterschrank und nach planlinks noch etwas überstehende APL. Da könnte man auch mal einen Stuhl dranstellen.
So kann die Küche eine schöne 200 cm breite Terrassentür bekommen, was viel Licht gibt und sehr praktisch für Sommer-/Grillabende ist.
