Offene Küche mit Durchgang zu Abstellraum
Hallo liebe Foristen!
Ich hoffe ihr könnt uns weiterhelfen:
Wir planen derzeit die Küche in unserem neu zu errichtendem Doppelhaus. Es handelt sich um eine zum Wohn-/ Essbereich hin offene Küche. Besonderheit dabei ist, dass wir aus der Küche einen direkten Zugang in die Speisekammer/ den Abstellraum möchten.
Ich habe euch mal den geplanten Grundriss des EGs angehängt.
Fix ist bisher lediglich die Position und Form der Treppe und des Eingangsbereichs. Ansonsten sind Fenster und Türen noch variabel gestaltbar.
Unsere Idee war, den Durchgang zur Speisekammer im Küchenschrank "zu integrieren" - siehe auch die beiden Entwürfe verschiedener Küchenstudios anbei.
Beide Entwürfe habe aber aus unserer Sicht gewisse Nachteile und überzeugen uns daher nicht vollständig:
Bei der U-Form wusste der Planer nicht so recht was mit dem Eck neben der Durchgangstür zur Speisekammer anzufangen. Er hat daher einfach die Arbeitsplatte durchgezogen und oben einen Schrank draufgesetzt. Unter der Arbeitsplatte ist aber ein totes Eck. Das finden wir ziemliche Verschwendung.
Bei der Planung mit der Insel fehlt es uns an Abstellfläche.
Wir haben eine Siebträgermaschine mit entsprechendem Zubehör. Die muss ja irgendwo stehen und soll nicht in irgendeiner Ecke oder Nische eingepfercht werden. Idealerweise in der Nähe der Spüle.
Außerdem wurden bei diesem Entwurf die Hochschränke in die "Nische" für die Speisekammer geplant (die auf dem Grundriss eingezeichnete Wand würde also entfallen), so dass diese nun nur noch ein winziges Kämmerchen ist.
Wir benötigen aber den Platz um Getränke, gelber Sack, Brotschneidmaschine, Putzzeugs, etc. unterzubringen, da wir das nicht alles in der Küche haben möchten bzw. nicht immer in den Keller laufen wollen für eine Flasche Sprudel.
Und der Durchgang zur Speisekammer wurde mit 60 cm geplant. Das ist uns zu schmal.
Wir haben uns nun auch nochmal selbst Gedanken zu einer möglichen Planung gemacht und sind bei einer zweizeiligen Lösung rausgekommen - siehe Anhang. Auch hier ist der Zugang zur Speisekammer in den Hochschränken "versteckt". Wir haben dort aber die Schränke vor die Wand gesetzt und damit mehr Schrankfläche erzeugt. In der Schranknische könnte dann z.B. der Siebträger stehen.
Ist zwar auch nicht direkt bei der Spüle aber besser als irgendwo so planlos auf einer Insel.
Der Durchgang zur Speisekammer ist hier zwar jetzt auch mit einem 60er Schrank geplant, aber nur, weil das Planungstool keinen breiteren Hochschränke angeboten hat.
Wie findet er das?
Ideen sind herzlich willkommen - wir drehen uns hier aktuell etwas im Kreis.
Vielen Dank für eure Hinweise/ Ideen/ Vorschläge!
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: 2
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 182, 168
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: N. a.
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): n.a.
Fensterhöhe (in cm): n.a.
Raumhöhe in cm: 238
Dunstabzugshaube: Ablauft oder Umluft - beides möglich, keine Präferenzen
Hochgebauter Geschirrspüler: kann, muss aber nicht
Kochfeldbreite (ca. in cm): 80-90
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 100x220 cm
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: n.a.
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche für Familien, gekocht wird eher abends was Schnelles oder am Wochenende
Wie häufig wird gekocht: Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Meistens allein, manchmal zu zweit. Selten hilft mal ein Kind mit.
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Altpapier, Biomüll, Restmüll
Preisvorstellung (Budget): 20.000
Wie findet er das?
Davon Kinder: 2
Raumhöhe in cm: 238
Stauraum-Planung
