Fertig mit Bildern Offene Küche im Wohnzimmer mit Insel (wirklich! nicht nur Wunsch ;-)
Grifflos, Edelstahl-APL, Bora ... Eure Küche entfernt sich mit jedem Kommentar um ein paar Lichtjahre von Eurer Preisvorstellung...
Hallo Isabella, die Edelstahl-APL ist abgelehnt von meiner Frau :2daumenhoch:
Mich störte schon bei den Küchenverkäufern, dass die immer alles ausgehend vom Preis planen wollen. Wir haben eine Preisvorstellung, und die ist, was sie ist, nämlich zunächst mal nur eine Vorstellung.
Das Bora Teil kostet ungefähr 2400 Euro. Da hätte ich jetzt gedacht, dass man für den Rest mit 7000-8000 Euro hinkommt?
Ich nochmal, hier läuft es ja leider etwas schleppend :(
Ich habe auf meine Nachfrage von der Verwalterin/Vermieterin (warum auch immer sie heute arbeitet...) die genauen Maße der Nische bekommen: 3100mm x 630mm. Fünf Standardschränke passen also.
Welche Tiefe würdet ihr für die Insel empfehlen? Ich gehe bisher immer von 1800mm x 1200mm aus. Lohnt sich das, so tief? Oder "reichen" auch 1000mm?
Wenn du die Insel 120 cm tief machen würdest, dann kannst du auf beiden Seiten normal tiefe Schränke mit Auszügen nehmen. Also viel Stauraum. Aber man kann eine Insel auch 100 oder 90 cm tief machen. Dann eben auf eine Seite normale Auszüge, auf der andere Seite z.B. mit Drehtüren und nur "Hängeschranktief". Ich würde davon abhängig machen, wieviel Stauraum brauchst und wieviel Platz für weitere Möbel, Tisch mit Stühlen vorhanden ist.
Vielen Dank! Ja dann bleiben wir bei 180x120 dann können wir 4x90er Auszugschränke nehmen. Hatte mich bloß gefragt, ob 120cm tiefe abgesehen vom Platzverbrauch irgendwelche anderen Nachteile in der täglichen Handhabung haben, an die ich nicht gedacht habe.
Hallo zusammen, hier noch mal von der Verwalterin ein Grundriss mit den entscheidenden Maßen. Wo genau die Türen liegen ist ja nicht so wichtig. Ich will sie jetzt nicht nochmal nerven, damit müssen wir auskommen :top: Wenn dann die Küche bestellt wird, kommt ja ohnehin noch mal jemand zum Messen.
310cm für die Nische ist prima.
wie gross wird der Tisch sein?
Du meinst den Esstisch? Den haben wir noch nicht (bisher haben wir nur so einen Bar Tisch, der wird aber beim Umzug entsorgt). Wir möchten einen normalen 6 oder 8 Personen Tisch haben. Ich denke mal so ab 220x100 etwa.
bitte zitiere nicht, wir wissen, wenn du meinst.
Also, ich würde einen BO mit Mikro nehmen und in der Insel einbauen. Den GSP auch. Denn in der Wandzeile ist einfach nicht ausreichend Platz. Optisch gefällt mir Lordlumpi's Küche, schlicht, alles passt, die Küche wirkt ruhig. Anstelle der dunklen AP würde aber ein Alulook sehr gut aussehen.
Ansonsten siehe die Bilder unten. Das Kochfeld ist nicht mittig, damit zumindest auf einer Seite etwas mehr AP frei ist. Wenn Bora eingebaut wird, dann hat der US unterm Kochfeld 2-2-2 Auszüge.
Die Inselrückseite ist ein Beispiel, da musst du eine Stauraumplanung machen, um besser abzuschätzen, was wo am besten seine Platz findet. * Stauraumplanung *
Küchenmaschine im Auszug? Was hast du denn für eine? Die Dinger sind meist schwer, zB Kitchenaid.
  • Paralyzed_Evelin_PLAN1.KPL
  • Paralyzed_Evelin_PLAN1.POS
Hallo Evelin, vielen Dank für "den ersten Aufschlag"!
Den GSP in die Insel zu setzen geht leider nicht wegen der Anschlüsse. Direkt an der Wand finde ich ihn auch nicht so toll, da spritzt ja beim einräumen schon mal was. Ich würde die Wandzeile glaube ich einfach spiegeln. Also Kühlschrank links.
220 für die Insel ist glaube ich zu lang. Ich möchte sie nicht weiter in den reinsetzen als bündig in der Flucht zur Nische. Und dann blieben zum Fenster nur noch 90 cm, dann geht es nicht mehr ganz auf. 180 ist denke ich das Maximum, damit es auch optisch passt.
Die weiße Küche oben gefällt mir auch sehr gut. Allerdings würden wir lieber Matt statt Hochglanz nehmen.
Stauraumplanung folgt in Kürze.
Die Maschine ist ein Thermomix. Den benutzen wir nur alle paar Wochen mal und möchten ihn nicht rumstehen haben.
den GSP habe ich nicht in die Insel gesetzt.
Die Wand neben dem GSP wird mit Elefantenhaut geschützt. So ist es möglichh, dass ihr zumindest etwas Arbeitsfläche am Stück habt.
Die Insel mit 180 bedeutet dann 2 x 90?
Habe ich gesehen, dass du ihn nicht in die Insel gesetzt hast. Du hattest es aber in deinem Text vorgeschlagen, darauf war das bezogen ;-) Was ist Elefantenhaut?
Wieso habe ich so mehr Arbeitsfläche? Dabei ist doch egal, wo der GSP sitzt?!
Ja, mit 2 x 90 hatte ich mir das gedacht, falls niemand Einwände hat :-D
Die Arbeitsfläche an der Wand benötigen wir nicht. Dort wird nur die Kaffeemaschine stehen, die Spüle eingebaut sein und vielleicht mal ein Glas mit Saft aus dem Kühlschrank gefüllt werden. Die eigentliche Arbeit soll auf der Insel stattfinden. Ich habe aktuell übrigens ca. 70cm x 60cm als Arbeitsfläche zur Verfügung.
Hallo nochmal,
wir haben mal eine grobe Planung für den Platzbedarf gemacht:
12x Weingläser
12x Sektgläser
12x Cognac Schwenker
12x Cocktailgläser
12x Weinflaschen
6x Flaschen (Hausbar)
Mikrowelle (Kombigerät mit Backofen möchten wir nicht)
Thermomix
Zauberstab
Nudelholz
Küchenwaage
Rührschüsseln, Salatschüsseln
Tupperdosen (bisher ein 60er Auszug voll)
Schneidematten
Backbleche
Untersetzer
Topflappen
Trockentücher
Töpfe, Pfannen (Bisher ein 60er Auszug voll, das ist aber sehr knapp)
Küchenrolle
Backpapier, Alufolie, etc
Gewürze (Zur Zeit ein Regalbrett im Oberschrank , reicht auch)
Essig Öl
Vorräte (Bisher 2,5 hohe Oberschränke voll, darf gerne mehr werden)
12x Suppenteller
12x Flache Teller
12x Kuchenteller
12x kleine Schüsselchen (Dessert)
12x große Schüsselchen (Müsli / Suppe)
Tassen 12x mit Untertassen
Wassergläser 12x
Besteck
Kochlöffel. Suppenkelle, Pfannenwender etc.
Putzmittel, Spülmaschinentabs
Wasser (1x Kasten oder 2x6x1,5 liter)
2 Paletten Tetrapacks (Milch / Saft)
Müll (1x Restmüll, 1x Gelber Sack)
Angesichts der Gläser und der Hausbar frage ich mich, ob wir für die Rückseite der Insel wirklich auch Auszüge einplanen sollten? Gläser und Weinflaschen in Auszügen stelle ich mir nicht so toll vor. Ich glaube, da würden mir Türen besser gefallen, wenigstens eine.
MUPL ist uns nicht soooo wichtig. Wenns irgendwie passt, schön, wenn nicht, nicht so schlimm.
dann schiebe mal all deine Sache in die Schränke (heisst beschriffte deine Auszüge im Alno plan). Auf der Rückseite kannst du ja Türen nehmen zB 1 x 90, 2 x 45. Den 90er mi Innenauszügen, einen 45 mit 2 hohen Auszügen (zB Thermomix müsste geradeso reinpassen aber besser messen, wenn Hersteller feststeht). Den anderen 45er US mit Einlegeböden für die Gläser.
Die 12xTeller, Schüsseln passen in einen 2er Auszug, 90cm breit.
Die Tassen musst du messen, sie passen eventuell in eine Schublade.
Insgesamt kann ich mir nicht vorstellen, dass das alles in die Küche passt. Als ich meine Küche geplant habe, habe ich mir die Auszugsgrösse mit Kreppband auf dem Tisch abgeklebt (Auszugsbreite minus 8cm x 48cm Tiefe. Ich habe dann alle meine Sachen reingestellt (Höhe beachten) und fotografiert.
Die meiste Arbeit in einer Küche findet aber rund um das Spülbecken statt. Deswegen ist ja auch der MUPL dort.
Und aus diesem Grund ist die Arbeitsfläche dort auch wichtig :top:
Das hat doch nichts mit Gewohnheiten zu tun.
Kannst du etwa Hände waschen oder Gemüse abspülen ohne dazu ein Spülbecken zu nutzen? Ich leider nicht:-[;-)
Nein aber das sind ja nur fünf Sekunden Tätigkeiten. Schnibbeln, rühren, kneten, anrichten, bereitstellen, das eigentliche kochen, findet alles nicht am Spülbecken statt bei uns.
In unserer jetzigen Küche haben wir das Spülbecken in die hinterste Ecke vor der man kaum gerade stehen kann verbannt und das ist wunderbar so.
Bei uns findet definitiv die allerwenigste Arbeit rund um das Spülbecken statt.
Da täuschst du dich leider gewaltig. Das sind alles andere als 5 Sekunden Tätigkeiten. Und genau das ist das "eigentliche Kochen". Das Gebrutzel am Herd ist minimal.
Und nur weil man etwas gewohnt ist, heisst es ja nicht, dass es nicht auch bessere Lösungen geben kann :rose:
