AW: Neue Wohnung neue Küche
Ja, so habe ich es auch. Ich habe mit Corel den Alnogrundriss über den Originalgrundriss gelegt und solange probiert, bis die blauen Vielecke identisch waren. Mein letzter Stand "LeerNochmalNeu" müßte also stimmen.
EDIT:
Ich habe den Türbereich incl. Zargen mit 85 cm .. könnte eigentlich sogar 90 cm sein. Den unteren Wandteil dann noch mit 252 cm.
EDIT-Ende:
Mit dem habe ich jetzt mal so geplant.
Ein L, ob man da zwischendrin in die "Wohnfarbe" wechselt bleibt offen. Wir haben eh nicht den Möbelfarbton der Küchenmöbel. Ich könnte es mir auch gut in durchgehender Farbe vorstellen.
Auf jedem Fall im "Wohnteil" der Küchenzeile so etwas wie die guten Gläser, Tischdeko, Tischdecke, Kerzen, Vasen etc.
Wichtig ... die Insel braucht Strom. Da könnte eine Zuleitung unter dem Parkett in den 15 cm toten Raum hinter den Unterschränken geleitet werden. Dort dann z. B. auch eine versenkbare Steckdose. Die Insel besteht aus TK-Schrank und einem 30er Element, um nicht benötigte Bleche senkrecht einzustellen und vielleicht auch einen ausziehbaren Handtuchhalter zu beherbergen. Diese Insel kann für Schnippelarbeiten (kurzer Weg zu Spüle/Kochfeld), zum Anrichten von Buffets, zum Absetzen der Einkäufe usw. benutzt werden. Fürs Essen kann da auch mal etwas abgestellt werden. Die Sitzplätze ermöglichen meiner Meinung nach noch genügend Blickfreiheit zum hohen Fenster.
Damit hinter der Tür die 3 Hochschränke passen, muss man den GSP-Schrank in die Mitte nehmen, dann können die Verkleidungswangen gespart werden. Unten dort überall 2-rasterige Auszüge, insbesondere für Vorräte etc.
Zur Wand hin dann eine Verblendung.
An der langen Zeile alles 90er Unterschränke. Begonnen mit einem Spülenunterschrank. Das Wasser, das wohl oben rechts in der Raumecke liegt, muss da vielleicht Aufputz etwas rübergezogen werden. Platz ist in der toten Ecke und der Spülenschrank braucht dann an der rechten Wand hinten vielleicht einen kleinen Ausschnitt. Diese Mühe des rückbaubaren Wasserführens würde ich auf mich nehmen.
60er Spüle ohne Abtropfe etwas links ausgerichtet in dem Spülenunterschrank, dann kann rechts in der Nische z. B. die Kaffeemaschine gebrauchsfertig stehen.
