AW: Neue Wohnung neue Küche
Wenn ihr sperrige Sachen inkl Töpfe grundsätzlich von Hand spült, wird die U-Enge nochmal extra verschärft, weil du ja regelmäßig nicht zu knapp Abtropffläche brauchst. Damit kannst du dann in deiner Planung auch die tote Ecke als wenigstens notdürftige Hilfsfläche zwischen Spüle und Kochfeld vergessen. Guck dir deinen Plan nochmal an:
Du hast dir schon eine ziemlich unbequeme Arbeitssituation an der Spüle geschaffen - rechts stößt du beim Hantieren mit dem Unterarm an die Geschirrspülerkante, kannst aber auch nicht nach links ausweichen, weils dank Ecke dort auch nicht weitergeht. In der toten Ecke selbst stehen der Wasserkocher und immer irgendwas zum Abtropfen, und was noch frei ist, brauchst du, um allenfalls mal schnell einen Topf vom Kochfeld beiseite ziehen zu können - dort gehts ja nach links auch nicht weiter. Wenn du nun z.B. Gemüse wäscht, kannst du nicht einfach neben der Spüle weiterarbeiten, sondern musst jedes einzelne mickrige Möhrchen an der hohen Spülmaschine vorbei auf die Insel legen, ums dort zu schnippeln. Und was fertig vorbereitet ist, muss auch auf der Insel stehen bleiben - neben dem Kochfeld ist kein Platz. Wenn du da Pfannkuchen backst, kriegst du den Drehwurm, weil du dich sowohl für die Teigschüssel als auch für den Teller mit fertigen Küchlein immer nach hinten umdrehen musst.
Und vor allem: Es wird dir nie jemand helfen können. Wenn du in der Küche stehst, blockierst du mit Ausnahme des Kühlschranks alle Schränke gleichzeitig. Das Kind kann nicht mal den Tisch decken, während du noch am Kochfeld zugange bist - es wird lernen, dass Kinder auf der Welt sind, um bedient zu werden. Und vermutlich nicht mal dankbar dafür sein. >
