AW: Neue Küchen in unseren entstehenden Traumhaus
Ich finde eine nur 60 tiefe Insel ein wenig fimschig in dem Raum.
Außerdem bin ich nicht so unbedingt der Fan der übertiefen Unterschränke an der Wand insbesondere am Fenster.
Du würdest noch gut Fläche gewinnen, wenn das Küchenfenster weiter nach planrechts quasi zwischen Spüle und Kochfeld rücken kann. Die richtige
Brüstungshöhe gewählt, dann kann dort die APL in die Fensterlaibung laufen und du hast an der Arbeitsfläche zwischen Spüle und Kochfeld auch ca. 70 bis 75 cm tiefe APL (je nach Tiefe der Fensterlaibung). Das sieht man in Magnolias Küche sehr schön.
Magnolias Küche
90 bis 95 cm zwischen Spüle und Kochfeld reichen meiner Meinung nach für die täglichen einerlei Arbeiten. Treibt man mal richtig Aufwand und kocht groß auf und hat viel Vorbereitung zu machen, hat man die große Fläche der Insel. Deshalb auch noch die Idee, dort ein kleines weiteres Becken einzubringen. Halt ... dann könnte man auch in der Fensterzeile einfach nur ein großes breites Becken wählen und gewinnt dort auch nochmal ca. 30 cm.
Also:
- Fenster ca. 40 bis 50 cm nach rechts, APL in dem Bereich in die Fensterlaibung laufend.
- nur eine breite 60er Spüle im 90er Spülenschrank, die dann aber linksbündig, dann kann man den oberen Auszug auf der rechten SEite noch mit einem großen Behälter für gelber Sack Müll nutzen. Damit bleibt der zweite Auszug unter Bio/REstmüll vom 30er Müllschrank frei oder beherbergt dann die Küchensammlung Altpapier/Altglas.
- Insel jetzt nicht 80-60-80, sondern 90-90-40 mit Drehtür und schmaler Spüle.
Das ist so viel schöne APL.
__________________________Warum jetzt doch die Frage nach dem Jalousienschrank? ... nee, den gibbet jetzt nicht mehr, das wird eine ruhige Hochschrankwand
