Neue Küche in offenem Küchen-/Essbereich geplant
Maja und Willi
Hallo zusammen!
Wir planen derzeit die Renovierung einer Wohnung im Haus unserer Schwiegereltern. Das Haus wurde 1974 gebaut (als Bungalow) und 1989 dann um 2 Etagen „aufgestockt“ (unsere Wohnung wäre dann im 1. OG).
Nun muss unter anderem eine neue Küche her…
Ich habe mich schon mal an dem ALNO -Küchenplaner versucht, das Ergebnis ist aber leider eher mäßig... :-[
Morgen steht der 1. Termin in einem Küchenstudio an, mal sehen, was es da so an Lösungsvorschlägen gibt.
Noch zur Erklärung des Plans:
Die Küche und das Esszimmer sind offen, daher der große Grundriss.
Die „untere“ und unverplante Hälfte soll also mal unser Esszimmer werden.
Eine Besonderheit ist der Kamin in der rechten oberen Ecke der Küche. Der ist leider unveränderlich.
Die Sanitäranschlüsse sind vorgegeben, der Herdanschluss ebenfalls. Eventuell aber ist eine kleine "Verschiebung" des Herdes möglich....
Die Dunstabzugshaube kann ich leider nicht wie gewünscht so konfigurieren, dass sie „schräg“ erscheint. Ich stoß mir nämlich immer den Kopf an dem Ding...:stocksauer:
An Stauraum verfügen wir noch über eine Tiefkühltruhe im Keller und einen Einbauschrank im Flur. Ansonsten sollte so ziemlich alles in die Küche passen.
Geschirr kann z.T. noch ins Esszimmer, aber das war´s dann auch schon!
Wir wünschen uns eine moderne, aber zeitlose (evtl. auch grifflose) Küche mit allem drum und dran, die natürlich auch optisch was hermachen soll ;-) und bedanken uns schonmal ganz herzlich für Eure Mühe!
Bitte entschuldigt, sollte die eine oder andere Info fehlen! :rose:
Einfach kurz melden und ich reiche diese natürlich schnellstmöglich nach…!
Grundrissplan folgt noch, ich bastele noch dran....
Viele Grüße, Tanja
Davon Kinder?: 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 182 cm und 167 cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 85 cm?
Raumhöhe in cm:
247 cm (mit Holzdecke, die allerdings evtl. bei der Renovierung entf. wird)
Ausführung Kühlgerät:
Kühlgerät Größe:
noch unbekannt
Dunstabzugshaube:
Umluft
Kochfeldbreite ca. (in cm)?:
Spülenform:
Noch nicht festgelegt
für 1 Person
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße: 180 cm x 90 cm (im Essbereich)
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?: Wenn überhaupt, dann fürs Schnippeln etc.!
Das ist aber kein "Muss"....
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 85 cm?
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Küchenmaschine, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Wasserkocher, Toaster, Handrührgerät, Mixer, Pürierstab
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche, Snacks
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: meistens alleine, sehr selten mal für Gäste;
Schnippelhilfe gibt´s auch ab und zu mal...
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Es gibt zu wenig Arbeitsfläche und zu wenig Stauraum!
Das soll besser werden!
Die neue Küche soll funktional sein und vor allem pflegeleicht, da unser Kleiner erst eineinhalb Jahre ist und gerne mal mit allem möglichen rumschmiert... ;-)
Preisvorstellung (Budget):
bis 15.000,-
Übersicht als JPG
Fehlende Maße:
A: 5,56 m nein ..
B: 2,65 m
C: 4,02 m
D: leider nicht vermessen
E: 1,27 m
F: 1,09 m
G: 1,09 m
maja0-jpg.220179
  • Übersichtsplan.pdf
  • Küchenplan1.KPL
Anke Stüber
:welcome:
Die Arbeitshöhe scheint mir etwas gering.
So kannst du die für dich passende Arbeitshöhe ermitteln:
1. Vom angewinkelten Ellenbogen bis zum Boden messen und 15cm abziehen.
2. Vom Beckenknochen bis zum Boden messen.
3. Ausprobieren. (mit Bügelbrett, Kartons, Brettern auf Arbeitsplatte /Tisch)
Hier kannst du noch mehr Wissenswertes zur Arbeitshöhe nachlesen.
Die ersten beiden dienen der Orientierung und dann hilft nur ausprobieren und zwar nicht kurz dran stellen und ja, das geht schon. Sondern wirklich ausprobieren mit Schnippeln und allem, was man so macht, und das mal ein paar Tage lang. ;-)
Anke Stüber
Es ist sehr hilfreich, wenn du alles auch als Foto einstellst. Dann muss man sich die Dateien nicht erst runter laden und man kann schnell mal schauen. Hier gibt es oft mehrere neue Anfragen pro Tag und dann ist es besser, je einfacher die Mitglieder sich einen Überblick verschaffen können.
Die Alno -Planerinnen brauchen immer die KPL und POS Dateien, sonst könne sie das nicht öffnen. Dann gibt es auch andere, die nicht mit dem Alno Planer arbeiten und die Planung nicht sehen können. Hier solltest du auch Fotos vom Grundriss und ein paar Ansichten einstellen. Dann noch ein paar Worte dazu, warum du was wie gemacht hast und du wirst sicher viele Antworten bekommen.
Was du auf jeden Fall dringend überlegen solltest ist, welcher Anschluss sich besser verlegen lässt. Denn Wasser und Herd auf 2,20 ist sehr beengt.
Der Bereich mit Parkett ist das Esszimmer?
Beim Grundriss passen Masse und Zeichnung nicht zu einander. Vom Fenster zur Wand sind es 0,71, der Schacht rechts ist aber 0,74, sieht optisch aber kürzer aus.
bitte mach uns Leben etwas einfacher und ergänze die Mass A-G. Die 161cm Raumbreite stimmt nicht. Wir schauen uns täglich x threads an und die Masse selbst zu ermitteln in vielen threads ist mühsam. Planungen brauchen Zeit.
Wasseranschluss, bitte messe von Wand planlinks bis warm aussen bis kalt aussen.
Den Grundriss deiner Alno planung erstellst du mit dem snipping tool von windows.
Maja und Willi
Hallo nochmal!
Sorry, dass noch so viele Infos für Euch fehlen…! :-[
Ich bemühe mich, hier alles nachzureichen:
  • Fotos befinden sich im Anhang
  • KPL und POS Dateien sind nun auch im Anhang
  • Foto vom Grundriss der Wohnung ist ebenfalls dabei
  • Der Herd kann prinzipiell wohl leichter verlegt werden (durch Verlängerung des Stromkabels)
Korrekt ist, dass der Bereich mit Parkett das Esszimmer darstellt -> hier kann evtl. ein Teilabschnitt entfernt werden und mit dem neuen Küchenboden versehen werden…
Fehlende Maßangaben:
A: 5,56 m
B: 2,65 m
C: 4,02 m
E: 1,27 m
F: 1,09 m
G: 1,09 m
Wasseranschluss (kalt und warm) befindet sich von planlinks aussen nach innen
81 cm (Mittelpunkt). Der Kalt- und Warmwasseranschluss liegt dann jeweils ca. 5 cm vom Mittelpunkt entfernt.
Leider ist es mir nicht möglich, dies aktuell nochmal zu vermessen, da wir ca. 100 km entfernt wohnen und derzeit noch nicht soooo oft in der neuen Wohnung sind…..!
Aber ich werde das sobald wie möglich nachholen!
Ich hoffe, ich konnte Eure Fragen einigermaßen zufriedenstellend beantworten.
Wenn nicht, bitte ich nochmal um kurze Rückmeldung!
Sorry nochmal für die Umstände! :rose::rose::rose:
Liebe Grüße,
Maja
  • Küchenplan1.KPL
  • Küchenplan1.POS
  • Grundriss_Wohnung.pdf
jetzt hast du dich aber ins Zeug gelegt, sogar die Blumentöpfe hast du nicht vergessen.:2daumenhoch:
danke.
PS Leider kann ich deine Planung nicht öffnen, weil du einen neueren Planer nutzt. Stelle deshalb bitte
  • ein paar Ansichten deiner Planung bei und ganz wichtig
  • ein Grundrissbild deiner Planung (mit snipping tool von windows)
nicht alle haben den Planer installiert und nicht alle wollen sich deine Planung runterladen, nur um zu kommentieren.
deine Masskette planlinks stimmt nicht
71+109+123+109+161 = 573cm und nicht 556cm. Bitte überprüfen.
auch planrechts wo's rausgeht erscheint mir die Tür zu weit oben (71cm). Sie würde mit der Tür, die in den Flur führt, kollidieren.
die Fensterbrüstung sieht sehr niedrig aus, und ich kann mir nicht vorstellen, wie man im Küchenbereich eine Küche einbauen kann/will, die irgendwie sinnvoll ist.
Muss der Heizkörper in der Küche bleiben?
sorry, sehe gerade, dass der Heizkörper entfernt wird. Man muss sich ales zusammensuchen, Solche Dinge gehören in den Eingangspost.
Ok, dann müsste man die UNTERKANTE Fensterflügel bis Boden in Erfahrung bringen, wegen der AP Höhe
Maja und Willi
Oh je. Da ist wohl einiges schiefgelaufen....
Leider muss ich mich wohl irgendwo in der Küche vermessen haben.
Nur kann ich momentan nicht nachmessen.... :-[
Entschuldigt vielmals!!!
Ich werde das und weitere Maße (Fensterbrüstung etc.) nochmal prüfen und mich dann mit den korrekten Maßen melden.
Wird allerdings einige Tage dauern, da wir - wie schon erwähnt - leider ca. 100 km von der neuen Wohnung entfernt wohnen und derzeit noch nicht so oft dort sind.
SORRY !
Das mit den beiden Türen sieht im Übrigen so aus (siehe Foto)!
Wünsch Euch einen schönen Tag!
Liebe Grüße,
Maja
Anke Stüber
Dann warten wir.
Auf jeden Fall muss das Kochfeld verlegt werden, denn direkt nebeneinander lässt es sich nicht gut arbeiten.
LG Anke
aha, die Flurtür ragt wirklich etwas in die Wohnzimmertür, dh die Masse müsten in dem Bereich stimmen. Aber wer sich so weiss ausdeckt, hatte wohl einen schlechten Tag.
und wo ist der ALNO Grundriss (snipping tool)?
ja, so wie du die Küche geplant hast, geht es def nicht.
Und wo ist der BO?
Maja und Willi
So, nun hab ich es geschafft, die Maße nochmals zu ermitteln.
Fehlende Maße:
Brüstungshöhe : 88 cm
Breite Küche: 2,64 m
Breite Esszimmer: 4,08 m
Mittlerweile waren wir bei zwei verschiedenen Küchenstudios.
Ein Plan wurde uns dann auch problemlos ausgehändigt (siehe Anhang), der andere leider nicht.
Die Unterschiede sind allerdings eh nicht sooo immens groß….!
Als Oberschränke wurden im zweiten Plan „normale“ Türen eingesetzt
(jeweils 4 Stück mit einer Breite von je 50 cm und einer Höhe von 90 cm.
Der Dunstabzug ist dann eine Dunstabzugshaube von „Oranier “ (müsste diese hier sein: Kopffrei-Wandhaube Lito 75 S).
Darunter ein 80er Unterschrank bzw. ein Induktionskochfeld mit 80 cm Breite.
Mittig ein 40er Unterschrank und rechts davon wieder ein 80er Unterschrank.
Alle drei haben oben eine Schublade und darunter jeweils zwei Auszüge.
Das war´s auch schon ziemlich mit den Unterschieden.
Die Spüle mit einem Becken und der Geschirrspüler rechts davon bleibt, genauso die Einkofferung auf der rechten Seite der Küche.
Unser Budget wurde leider beide Male sehr gesprengt.
20000 Euro "müssten" es laut beiden KFB schon sein...
Nun meine Frage:
Ist das Eurer Meinung nach tatsächlich realistisch?
Ich dachte eigentlich, dass wir für unsere veranschlagten 15000 Euro unsere Traumküche realisieren könnten....
Herzlichen Dank für Eure Geduld und Eure Tipps!!!
Liebe Grüße, Maja
  • Küche.pdf
  • Planung1.pdf
Dieentebertram
also ich bin nicht begeistert von den plänen, kf direkt neben der spüle, könnte man auch nur irgendwie verkraften wenn wenigstens auf einer seite vom kf noch paltz wäre aber da ist ja 0 platz (mein mann hat hat letztens mal wieder eine plastik dose auf dem kf anberennn lassen weil wir so wenig platz ums kf haben, also gar nicht empfehlenswert)
deine 2 ecken machen das ganze verdammt teuer.
und welche arbeitshöhe ist nun angedacht? bei einer brüstungshöhe von 88cm kann das ja echt zu einem problem werden.
Breezy
Ich empfinde die jetzige Planung auch als sehr unruhig, da fehlt mir noch die einheitliche Linie drin.
die Pläne sind nicht so das gelbe vom Ei, Spüle bang am Kochfeld, den Ellbogen haust dir beim Kochfeld rechts an.
Ich sehe nicht, wo da jetzt €20k verbaut sein sollen, zumal man dir ein 5er Raster verplant hat, eine günstige Haube, die anderen Küchenhersteller hast du nicht benannt.
Warum kein Hersteller mit 6er Raster, zumal die BRH 88 beträgt und ab 90cm Ap Höhe ein 6er Raster möglich ist. Auch passt ein höherer Korpus besser zu eurer Körpergrösse.
Ich male später mal ...
Maja und Willi
Oh, da hab ich mich missverständlich ausgedrückt:
Die oben ersichtlichen Pläne sind nur mein bescheidener Versuch gewesen.... :-(
Habe vom KFB nur Bilder (hier als PDF unter "Entscheidung1" eingestellt) erhalten - keine Grundrisspläne...
Ein paar Infos aber hierzu noch:
Der Küchenhersteller wäre Häcker , die Elektrogeräte von Miele (Backofen und Spülmaschine), Kühlschrank von Siemens . Mikrowelle ist noch nicht festgelegt worden, da der Einbau eines Standgeräts vorgesehen ist (sowohl aus praktischen - dann ist wohl sehr viel Dämmung notwendig, was die tatsächliche Nutzungsfläche der Mikro verkleinert - als auch aus Kostengründen).
In der Planung 1 ist ja ein Bora -Dunstabzug (Classic) mit Induktionsfeld geplant.
Weiß allerdings noch nicht, ob das die richtige Entscheidung ist...
Abluft ist ja bei uns leider nicht möglich.
Die Arbeitsplattenhöhe wurde mit 86 cm angegeben.
Das Fensterbrett links oben im Raum würde dann entfernt werden und von der Granit-Arbeitsplatte überspannt..... Die gebrochene Granit-Rückwand ist entstanden, da sich jeweils rechts vom jeweiligen Fenster die Rolladen-Gurte befinden und ein Ausschnitt optisch nicht gut aussehen würde und wohl auch schlecht machbar wäre.
Was meint Ihr denn jeweils dazu?
Herzliche Grüße, Maja
Liegt der Fliesenboden schon, bzw. bleibt das bestehende drin? Hat der diese Ecke wie in der Planung ausm Küchenstudio ?
Wenn eh Umluft angesagt ist, würde ich Kochfeld und Spüle austauschen, dann wäre das Kochfeld etwas weg vom Ess-/Wohnraum und auch die Luftströmungsverhältnisse etwas günstiger, weiter weg vom Fenster. Bora braucht man in dieser Einbausituation nicht, man kann eine hervorragende DAH-Lösung, im Hängeschrank integriert oder auch als Wandhaube, für die Hälfte des Preises einer Bora Classic aussuchen und umgeht auch das Thema "Stauraumverlust" im Unterschrank .
Von einer Einbau-Mikrowelle würde ich abraten, flexibler und im Preis sehr viel günstiger ist ein Standgerät im Hochschrank hinter einer Klappe. Zusätzlicher Vorteil dieser Lösung ist, dass, falls das Gerät irgendwann ersetzt werden muss, spielt das Design beim Nachfolgegerät keine Rolle.
Die Arbeitshöhe ist mit 86 für eine 1,67 große Person zu niedrig. Hier wäre es wichtig, den Abstand vom Fensterflügel zum Boden genau auszumessen, um den Spielraum beurteilen zu können, evtl. überlegen, ob man das Fenster gegen ein mit höheren Rahmen unten oder mit einem festen Unterlicht austauschen könnte. Bez. Fenster, könnte man auch die Rolläden elektrifizieren und so das Problem mit dem Rolladengurt lösen. Wenn Ihr das nicht jetzt macht, dann nicht mehr, und das ist schon ein Gewinn, optisch und auch in der Bedienung.
Das Geld dafür könnt Ihr leicht sparen, wenn Ihr Euch eine andere, modernere, Lösung als Granit für die Nischenrückwand überlegt. Ehrlich gesagt, diese "abgebrochene" Kante sah schon in den 80er, als es "modisch" war, nicht gut aus, jetzt ist es nicht mal mehr "modisch".
Als Erstes solltet Ihr die
ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
Ausführlicher in
Ggf. ist dann ein 6-er Raster möglich, was teuerer sein kann aber, je nach Hersteller und Materialien, nicht sein muss, und den Stauraum in der Vertikale besser ausnutzt. Was heißt 6rasterig werden:
full
In
Korpushöhen - Rastermaße - Auszugs-Innenmaße - Stauraumplanung sind diverse Hersteller mit ihren Standardkorpushöhen verlinkt.
- 78 cm Korpushöhe
- 4 cm APL-Höhe
- 10 cm Sockelhöhe
