AW: Neue Küche braucht Planungshilfe
Ich habe mir mal den Gesamtgrundriss angesehen:
Ich finde, dass die Sofa/Flügelsituation planunten gar nicht gut geht. Da sind gerade mal ca. 60 Durchgang zwischen Sofa und der langen Seite des Flügels.
Die Terrassentüren, sollen das Schiebetüren oder Drehtüren werden. Im Falle von Drehtüren wird man planunten gar nicht aus der Terrassentür rausgehen können.
Das Bad oben rechts ... die Dusche so am Eingang und dann ca. 40 cm Durchgangsbreite zwischen Dusche und Waschbecken kann man auch nicht so lassen. Zumal eine Dampfdusche ja ein geschlossenes Gehäuse im Raum ist.
Ich habe mal geschoben:
Die Küche jetzt als großes U, der SbS kann bleiben ... in der Mitte noch eine schöne Insel, die auch dem Zweck des "Beitisches" für den Esstisch dienen kann.
Die notwendige Stützwand in Verlängerung der Arbeitzimmerwand mehr im Raum, den Flügel gedreht, das sollte ein großzügigeres Raumgefühl vermitteln.
Im Bad die Dampdusche nach planoben, auf ca. 100 cm eine raumhohe Trennwand, an der das WC montiert sein kann. Den Waschtisch dann neben dem Fenster. So ist ein Freiraum vorhanden, wenn man das Bad betritt.
