ich freue mich, dieses Forum gefunden zu haben, ich grübele schon seit Tagen über unserer neuen Küche
Wir ziehen Ende des Jahres um und brauchen für die neue Bleibe auch eine neue Küche - momentan haben wir eine zusammengewürfelte Küche aus diversen alleinstehenden Elektrogeräten, Unterschränken vom Möbelschweden und einer Baumarkt-Arbeitsplatte - die Unterschränke könnten weiterverwendet werden, der Rest darf weg. An Unterschränken haben wir aktuell zwei große Eckrondelle (90x90), zwei Schubladen-Unterschränke (80cm und 40cm) und einen Regalschrank (50cm), alles aus der Faktum-Serie.
Die neuen Küche ist klein (7qm) und vor allem schmal, zusätzlich sind die Anschlüsse eher ungünstig gelegen - möglicherweise können wir das aber noch beim Vermieter ändern lassen.
Der Grundriss ist provisorisch ausgemessen, die Vormieter sind noch drin und haben, dank anstehendem Umzug, auch grade ein wenig Chaos in der Wohnung. Ich habe eher vorsichtig gemessen und eher kleinere Zahlen genommen, ein Aufmaß würden wir natürlich vor Bestellung der Küche (wo auch immer) noch in Anspruch nehmen.
Gedanken machen mir vor allem folgende Punkte:
- Küchengrundaufbau: An L- oder U-Form habe ich lange rumgeknobelt, da geht aber vermutlich nichts - tote Ecken nehmen zu viel Platz weg und Eckschränke- oder Spülen sind, so mein Eindruck, viel zu massiv. Zwei Zeilen erscheinen mir da sinnvoller, auch wenn wenig Platz dazwischen ist
- Das Fensterbrett ist nur 81cm hoch - die Arbeitsplatte liesse sich entweder bis zum Fenster ziehen (der untere Teil lässt sich nicht öffnen) oder hinten mit einer zusätzlichen Erhöhung versehen, um nicht mit einem umgefallenen Glas Wasser die Hinterseite der Schränke zu fluten. Auf jeden Fall braucht es denke ich Lüftungsgitter im Sockel , die Heizung ist unterhalb des Fensterbretts - ein Lüftungsgitter in der Arbeitsfläche müsste vermutlich auch, wenn die Platte bis hinten durchgezogen wird.
- der Abstand zwischen den beiden Zeilen ist extrem knapp, nur 80 cm. Die Spülmaschine geht noch auf, viel mehr Platz ist dann aber nicht mehr. Ich denke, wir kommen mit dem Platz aus, meist ist nur eine Person allein in der Küche am werkeln
- der Wasseranschluss ist dicht links an der Aussenwand (30 bzw. 50cm von der Ecke entfernt) - eine Spüle direkt an der Wand ist vermutlich nicht optimal ...
- aktuell gibt es noch keinen Mauerkasten für eine Dunstabzugshaube, das liesse sich aber eventuell noch beim Vermieter durchsetzen. In diesem Fall wäre vermutlich ein Kochfeld rechts neben dem Fenster viel günstiger, als den Abluftschlauch durch die halbe Küche führen zu müssen
- der Herdanschluss (welches Format weiss ich noch nicht) ist an der Wand zwischen den beiden Zeilen angebracht - lassen sich getrennte Kochfläche und Backofen trotzdem darüber anschliessen? Gibt es eine elegante Möglichkeit, eine offen liegende Anschlussdose zu verblenden?
Im Anhang schonmal mein erster grober Entwurf, einen genauen Plan der Küche liefere ich noch nach, ebenso werde ich nach und nach dann alle Anregungen mit aufnehmen.
Maße, soweit bekannt:
- Tiefe des Raums 2030mm
- Breite 3140mm
- Fensterbank 1300mm, Fensteröffnung 1270mm, Fensterbank ragt 40mm in den Raum, Oberkante Fensterbank 81cm
- Fensterbank auf der linken Seite 920mm von der Wand
- Tür 900mm breit, 100mm von der Wand entfernt
Herzlichen Dank für alle Anregungen und Vorschläge!
Viele Grüße,
Martin
Checkliste zur Küchenplanung von PStibbons
Davon Kinder? : 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 169,165
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 81
Fensterhöhe (in cm) : unbekannt
Raumhöhe in cm: : 250
Sanitäranschlüsse : fix
Dunstabzugshaube? : Umluft
Hochgebauter Backofen? : Ja
Spülenform: : 1,5 Becken ohne Abtropffläche
Küchenstil? : klassisch
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : -
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : unbekannt
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Handrührgerät, Mixer, Eierkocher
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : allein
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : keine integrierten Geräte, Dachschräge
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : offen
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : offen
- Breite 3140mm
Viele Grüße,
Martin
Davon Kinder? : 1
