Fertig mit Bildern Neue kleine Ikea Küche unterm Dach
DIY
wir wollen unsere 30 Jahre alte Küche erneuern. Geplant ist eine Ikea Küche in hellgrün glänzend. Leider ist der Platz dafür nicht gerade üppig bemessen. Zurzeit haben wir eine U-Küche, nach vielem lesen hier scheinen mir aber zwei Zeilen gegenüber sinnvoller da wir uns beim jetztigen U ständig gegenseitig im Weg stehen.
Der Stromanschluss wird dafür versetzt.
Aufbauen will ich die Küche selber.
Auf die linke Seite sollen 3 Unterschränke in der Breite 80/20/80.
Schubladenaufteilung links 10/10/20/40 oder 20/20, mitte 80 und rechts 20/20/20/20
Auf die rechte Seite unten: 20er Schublade/Herd in 60/Spüle in 40/Geschirrspüler in 60
Hängeschränke: 20er Regal/60 mit Flachschirmhaube/40/60 mit eingebautem Dampfgarer.
Das Kochfeld und die Spüle sind direkt nebeneinander, vielleicht hat hier ja jemand noch eine bessere Lösung? Ich will die Spüle möglichst nahe zum Geschirrspüler setzen und nicht mittig in den Spülenschrank.
Für andere Vorschläge wäre ich offen und dankbar.
Davon Kinder?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 1,68 m und 1,80 m
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): Bodentief und Velux Dachfenster
Raumhöhe in cm: 250
Ausführung Kühlgerät:
Kühlgerät Größe:
Kochfeldbreite ca. (in cm)?: 60 cm
Geplante Heißgeräte: Dampfgarer ohne Wasseranschluß
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Toaster
Welchen Stauraum gibt es sonst noch?: Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Hauswirtschaftsraum
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: zu zweit am Wochenende
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Arbeitshöhe ist zu niedrig, Stauraum ist schlecht nutzbar, die Dunstabzugshaube soll besser werden
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden?: Gelber Sack Müll, Restmüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: Ikea
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: vorhandene Geräte Herd, Dampfgarer und Geschirrspülmaschine von Siemens sollen weiter verwendet werden
:welcome:
im Küchen-Forum!
Leider ist dein Grundriss sehr rudimentär. Wie hoch ist der Kniestock, wo genau befindet sich das Dachfenster, welcher Winkel ist vorhanden, wie welche Breeite hat das Fensterelement, etc.?
Die Verlegung des Stromkabels dürfte kein großes Problem darstellen. Wenn es sich um Eigentum handelt, dürfte auch die Verlegung des Wassers kein großes Problem darstellen. Kannst du in meinem Thread nachlesen. Anfänglich Verlegung des Wasser - never!
Hi. Das Maß planunten bis zum Pfosten fehlst und auch der Durchgang zur Küche auch nicht.
Im Weg steht ihr euch, weil das Kochfeld und Spüle sich gegenseitig blockieren. Ist das vorhandene Kochfeld autark oder Backofen gebunden?
Ich hab eine schnelle Idee:
Planrechts die Zeile ein Stück vorziehen um die Spülenanschlüsse ein Stück hinter den Korpussen zu verziehen und Spülmaschiene auf die planlinke Seite mittels verlängerten Schläuchen (geht bis zur 5m) dem Fußsockel entlang anzuschließen. Die Schläuche kann man einfach mit Sockelmaterial auch planoben verkleiden.
Also ab planrechts unten mit übertiefer Arbeitsplatte :
schmale Blende
20 US Auszug
60 US Herdset
40 US Raster 1-1-2-2-2 oder 4 (MUPL )-2-2
60 US Spüle Raster 4-4
Schmale Blende
Planlinks oben:
Sichtseite/Wange
60 GS
80 US Raster 1-1-2-2-2
60 US Raster 1-1-2-2-2
würde bis zum Fenster planen, das untere Fensterteil kann man mit satinierten Folie bekleben.
danke für die Antworten.
Die fehlenden Maße habe ich im Grundriss nachgetragen.
Es ist eine Eigentumswohnung
Kniestock = 1,24m
Dachneigung 45 Grad
Kochfeld ist Backofen gebunden
Die Idee mit dem Geschirrspüler auf der linken Seite gefällt mir schon mal sehr gut.
Jörg
Deine Küche stellt eine Herausforderung dar., da sie sehr klein ist.
Planrechts würde ich - geplant habe ich mit 63 cm IKEA -Tiefe und Schränke 5 cm vorgezogen
Blende
GSM
40er Spüle - ist sie dir wirlich ausreichend?
80er Auszug - Sonderkonstruktion als * Samy-Schrank * mit MUPL
Blende
Die Seite kann mit 184 cmLän ge nur schmale Blenden von 2 cm haben. Ich hoffe, dass dies für die Auszüge zum Öffnen ausreichend ist
Planlinks:
Blende
60er Auszug
Herd mit BO vor dem Fenster
40er Auszug
Blende
  • DIY.POS
  • DIY.KPL
Hallo Mela,
danke für den Vorschlag.
40er Spüle reicht uns, die jetzige ist 33cm breit und 42cm tief. Momentaner Favorit ist eine Blanco Andano 400-IF / A.
Planlinks sind es bis zum Fenster 2m, also hätte ich Platz für 1,80m + Blende und Deckseite.
Der Herd unterm Fenster sieht gut aus aber dann müßten wir auf Die DAH verzichten.
Vielleicht kann man den Wasseranschluß doch versetzen?
Jörg
Einmal etwas quer gedacht
planrechts:
Blende
80er US mit 60er Kochfeld mittig
40er MUPL
60er Spülenschrank mit einem 40er Becker rechtsbündig eingebaut
planlinks, ab Terrasse:
Blende
60er Auszug
Backofen
GSM
Blende
Der Wasseranschlüss müsste verlegt werden, könnte aber auf Putz erfolgen. Die GSM sollte wegen der Schläuche gegenüber stehen.
  • DIY2.KPL
  • DIY2.POS
Meine momentan favorisierte Planung,
Wasseranschluss 20cm nach links verlegen
planrechts von unten
schmale Blende
20 US Auszug
60 US Herdset
40 US Raster 1-1-2-4
60 US mit rechtsbündiger Spüle Blanco Andano 400-IF / A
Oberschränke von unten
schmale Blende
20er Regal, Höhe 40-60
60 OS Flachschirmhaube, Höhe 40-60
40 OS, Höhe 40-60
60 OS mit Dampfgarer Siemens HLHB25 (vorhanden), Höhe 38/2cm Blende-60
planlinks von unten
Deckseite
80 US Raster 2-2-2-2
40 US 4-2-2 MUPL
60 GS Bosch SBE68TX06E XXL mit Varioscharnier (neu)
5 Blende
GS mit Schlauch verlängern ist mir noch nicht ganz klar, vom Eckhahn den Verlängerungsschlauch, dann den Schlauch mit integriertem Aquaschlauch der Maschine?
Vom Eckhahn bis zum Aquastop liegt nur ein Schlauch ohne Schutz?
Wir machen immer Urlaub in Ferienwohnungen, oftmals sind da 45er Geschirrspüler eingebaut und ich staune jedesmal wie wenig da rein geht. Deswegen lieber eine 60er.
Eine Überlegung ist es aber wert.
Wir kämem zu zweit ohne eine 60er nicht klar, da wir viele große Töpfe und (Auflauf-)Pfannen verwenden (und nur ein kleines Spülbecken haben).
Ok. Der Vorteil ist ja auch, dass man die Küche flott aufgeräumt hat, wenn möglichst viel in der Maschine verstaut werden kann.
Wir hatten 21 Jahre zu viert eine 45er und es ging. Seit 3 Jahren haben wir eine 60er XXL zu zweit und möchten es nicht mehr missen. Sie ist genauso oft voll, weil eben fast alles reingeht. Also große Töpfe, langstielige Gläser, die Dampfgarbehälter... Nur beschichtete Pfannen gebe ich nicht rein.
Überzeugt, wir belassen es bei einem 60er XXL Geschirrspüler.
Mit deiner Planung bin ich nicht glücklich. Bei einem 20er Auszugschrank hast du durch die Seitenwände einen nutzbaren Innenraum von ca. 16 cm.
Auch finde ich die Position von Spüle und GSM nicht optimal. Willst du immer mit dem Geschirr von der Spüle zur GSM laufen? Ich habe in meiner Planung bewusst Spüle und GSM gegenüber gestellt. Eine Drehung und du kannst das schmutzige Geschirr einstellen.
Du schreibst Dampfgarer im Oberschrank ? Existiert der bereits? Meiner hat eine Tiefe von 60 cm und ist 45 cm hoch. Wie stellst du dir die Bedienung vor?
Du könntest den planrechten unteren Unterschrank als Hochschrank (bei IKEA 148 cm) mit dem Dampfgarer einplanen.
  • DIY3.KPL
  • DIY3.POS
Den 20er Auszugschrank hatte ich für Öl, Essig usw. gedacht.
Spüle und GSM habe ich doch auch gegenüber geplant.
Den Dampfgarer haben wir bereits, es ist einer für Wandschränke mit nur 30cm Tiefe und 38 cm Höhe.
Wenn der BO unter das Kochfeld muss, ist der 20er okay. Jedoch hast du im 40er neben dem Herd unten ein hohen Auszug, der für Höheres geeignet ist. Ich habe einen 50er Auszug mit 39 cm Höhe und dort Öle, Warmhaltekanne - wir brühen den Kaffee ganz herkömmlich - etc. Dieser eicht vollkommen aus.
Du hast auch neben dere GSM noch einen höhen Auszug eingeplant. Wozu willst du den nutzen?
https://www.kuechen-forum.de/forum/themen/38er-auszugshoehe-wie-nutzt-ihr-die.10759
Wenn der Dampfgarer bereits existiert und ihr es für praktikabel hält, ist es okay.
Ich habe deinen #10 nur gelesen und nicht die Bilder angesehen. Sorry!
Ich schmeiße dann auch nochmal einen Vorschlag in die Runde. Einziges Problem ist, dass GSP und MUPL nicht gleichzeitig zu bedienen sind; hieße im Klartext: erst Teller leer kratzen, Teller sammeln, GSP öffnen und einräumen. Den Dampfgarer habe ich unten geplant.
Ab planunten rechts gegen den Uhrzeigersinn:
60 Spülenschrank mit 40er Becken linksbündig
60 GSP
tote Ecke
40 MUPL und Auszüge (in der Darstellung sind oben die Auszüge und unten der große für den MUPL; sorry)
60 KF und Ofen plus Schublade
tote Ecke
60 tiefenreduziert mit Dampfgarer (in der Darstellung als silberne Front dargestellt)
40 tiefenreduzierte Auszüge (oder Türen; ist günstiger und bei der Schranktiefe wahrscheinlich ausreichend.)
OSs nur planrechts.
So habt Ihr zwar zwei tote Ecken, aber ernst zu nehmende Arbeitsfläche zwischen Spüle und Kochfeld, den Dampfgarer gefahrenarm unten, planlinks am Fenster ggf. noch einen Schnippelplatz am Fenster. Die APL würde ich in das Fenster laufen lassen; ggf. keine Ikea -Füße nehmen.
Nach meinen Berechnungen ist mittig vom Herd die 2-Meter-Linie unter der Dachschrägen.
Wir haben unsere (französische) Kallarp-Küche gerade (fast) fertig aufgebaut und finden sie wunderschön. Auch haben wir nur ein 40er Becken und es reicht vollkommen.
LG Oma
