Superior
Hallo Zusammen,
vor zwei Jahren habe ich hier meine erste Küche geplant und war super zufrieden mit dem Ergebnis. Und nun muss ich schon meine zweite planen, aber diesmal für's Eigenheim, da ich Hausbesitzer geworden bin.
Da es sich um keinen Neubau handelt bin ich mit Wasseranschluss nicht so flexibel. Beim Herdanschluss geht aber noch alles. Meine momentane Alno Planung ist auf der Basis geplant wo jetzt momentan die Anschlüße vom Wasser, Strom und Abluft liegen. Die Räumlichkeit der Küche ist sehr klein und ausserdem sind in dem Raum drei Türen und ein niedriges Fenster was die Sache nicht einfacher macht. Die Tür unten in der Mitte der Alno Planung ist noch minimal nach links und rechts verschiebbar und auch in der Größe Variabel. Alle Türen sind vom Anschlag und ob sie nach innen oder aussen öffnen noch frei. Ich würde wahrscheinlich aufgrund der Küchengröße alle Türen so installieren das sie in die anderen Räume öffnen. Bisher bin ich in noch keinem Küchenstudio gewesen, da ich vor zwei Jahren hier wesentlich besser beraten wurde. Es kann gut sein das alles sich nicht verwirklichen lässt aufgrund der Raum knappheit.
Tim
Checkliste zur Küchenplanung von Superior
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 195cm, 165cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : müsste ungefähr in der Alno Planung passen
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: : 240
Hochgebauter Backofen? : Ja
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : 60cm
Weitere geplante Heißgeräte :
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : für zwei Leute ausreichend
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : kurz morgens etwas frühstücken oder dass beim Schnibbeln von Gemüse & Co gesessen werden kann
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : zwischen 86cm und 99cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeevollautomat, Küchenmaschine
Welchen Stauraum gibt es sonst noch? : Hauswirtschaftsraum, Keller
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alles
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : zu zweit
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Nichts super zufrieden
Tim
