Termin war heute abend um 19:30 Uhr. Zum Glück wohnt er relativ in der Nähe. Ich denke er hat da richtig Überstunden gemacht. Aber er hat mir die freie Terminwahl gelassen, was schon ein Zeichen dafür ist, daß es dem Händler recht peinlich ist, was da abgeliefert wurde.
Also wir haben die Fehlerliste durchgesprochen und der Montageleiter hat sich die Sachen angesehen und Fotos gemacht. Nur zur Sicherheit, falls ihm eines fehlt. Ich bin aber sicher, ihm alles zugesandt zu haben, aber doppelt hält besser.
Er meinte, daß er eigentlich eine neue APL bestellen wollte, die mit der Postformingkante, aber bei diesem Design gebe es keine Postformingkante, sondern nur diese Dickkante. Der Grund sei, daß das Material so robust sei, daß man es nicht um die Rundung herum ziehen könne. Er meinte aber, daß aufgrund des Materials man davon ausgehen kann, daß es wirklich eine stabile APL ist. Gut, dann also doch die Dickkante. Andere APL kommt nicht infrage. War eh die Einzige die zur Front paßt und mir gefiel.
Bzgl. des Backofens meinte er, der wäre auch so zu hoch, also auch wenn die APL die gewünschten 96 cm hätte. Der sei von Anfang an zu hoch geplant. Nun gilt es zu überlegen, was man machen kann. Er bat um Verständnis, daß er das heute nicht entscheiden könne. Das war mir eh klar, das verlangen wir auch gar nicht. Ich bin da ja selbst unschlüssig, weil ich natürlich die optimalste Lösung haben möchte. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Entweder die APL grundsätzlich tiefer legen, dann muß die aber komplett neu. Wobei sie das meiner Meinung nach sowieso muß, weil sie ja in der Fensternische schief geschnitten ist und dort auch noch Abplatzungen vorhanden sind. Ich hatte vorgeschlagen nur den Teil vor dem Fenster zu erneuern, aber er meinte das würde nicht klappen, weil die verklebt sind, das bricht eh auseinander. Ich würde bei der Variante dann vor dem Fenster keine extratiefe APL nehmen, sondern die Fensternische mit Fliesen auskleiden. Das klappt super, habe ich damals in der Mietwohnung auch so gemacht. Vorteil wäre, daß auch der Ausziehtisch dann gleich etwas niedriger wäre.
Die andere Variante wäre, irgendwas mit dem Schrank zu machen in dem der Geschirrspüler und der BO sind, daß beide nicht ganz so hoch liegen. Da werde ich wohl nochmal die umliegenden Möbelhäuser und Küchenhändler besuchen und gucken müssen wie die das geregelt haben. Vielleicht gibt es da ja auch verschiedene Höhen bei der Schublade unter dem GS?
Vielleicht geht auch eine Kombination von beiden Varianten?
Lechner hatte mir ja gesagt, daß die Nischenverkleidungen auf Maß bestellt und geliefert werden, aber das sei nicht so, meinte er. Jedenfalls nicht bei den Nischenverkleidungen aus
Laminat . Wenn da noch jemand was zu sagen könnte, wäre ich dankbar. Andererseits: wenn das bei Glas und Granit möglich ist, dann sollte das doch auch bei Laminat möglich sein.
Bzgl. der Verschraubung der Hochschränke (die ganz hohen) sagte er, daß man die auch in der Mitte verschrauben müsse, weil die sich sonst verziehen. Ist das logisch? Mir kommt das komisch vor. Dort wo die Schrauben sind, kann man ja nun keinen Einlegeboden einlegen. Kann mir da jemand was zu sagen?
Es sieht jedenfalls so aus, daß wir zu einer Einigung kommen werden.
Drückt mir die Daumen.
Gruß Uta
P.S.: ja die kaputten Fliesen und das Austauschen zahlt die Elektrofirma. Man sagte uns sie würden sogar das Neutapezieren des Wohnzimmers zahlen, selbst wenn es komplett neu tapeziert werden müsse. Na ich hoffe mal, daß wir das einigermaßen hinbekommen. Vielleicht kann man Rest mit einem Wandtattoo abdecken? Habe nur noch kein schönes gefunden was auch optisch paßt.
