Das war mir nicht bekannt, sorry. Mir ging es nur um die Marktübersicht.Geizhals-Links sind hier glaube ich nicht gestattet. Der von IKEA ist Einbau, nicht Unterbau (zu hoch, der braucht eine 100er Tür).
Danke für Deine Einschätzung. Mal sehen was sicjh für Möglichkeiten ergeben, sollte einer mal kaputtgehen...Behaltet beide Kühlschränke!
Kellerfach in einem Schrank, im anderen 0-Grad-Zone und ausreichend TK, passt!
Einen der beiden funktionierenden Schränke aufzugeben zugunsten eines tischhhohen TK, halte ich für Ressourcenverschwendung.
Da muss ich gestehen, im Entwurf unsauber gearbeitet zu haben. Das funktioniert mit der tatsächlich geplanten, jedoch nicht abgebildeten Lösung. Wenn der olle Hochschrank gegen einen neuen getauscht wird, wird es bis über Fensterbretthöhe Schubladen geben. Diese sind nicht so tief, wie eine Tür. Bei der Breite des Durchgangs bin ich aber auch skeptisch.Steht das Fensterbrett über die Wand über?
Falls ja, funktioniert der 60er Hochschrank planlinks oben mit anschliessender Halbinsel (#6, #12) nicht, der Durchgang zum Hochschrank würde wegen des Fensterbretts zu eng. Und eventuell geht auch die Schranktür nicht mehr auf.
Das habe ich leider noch nicht genau verstanden. Meine #6 wäre dann ja genau der Hochschrank, den Du als nicht machbar ansiehst.Ich klaue gerade wild zusammen, bei dir und bei Melanie.
Du schreibst, die drei hohen Schränke können an der Wand planunten gestellt werden.
Du könntest planlinks oben einen 80er Unterschrank und anschliessend eine 1,20 (2x60 tief, Rücken an Rücken) breite Halbinsel stellen, die 1,40 in den Raum ragt. Damit kommst du mit der Arbeitsfläche näher an die bestehende Kochzeile. Darüber Oberschränke.
Zu den Hochschränken planunten blieben noch ca. 70 cm, knapp ausreichend, um dort die Türen zu öffnen. Eventuell müsste der tiefere der Kühlschränke am nächsten zur Tür stehen. Der Bereich dort wird dann knuffig.
Im Prinzip deine #6, mit Melanies Insel und ihren Oberschränken.
Die Küche ist dann ziemlich vollgestellt, aber ich sehe den Prügeln der (selbsternannten oder echten) Planungsprofis gelassen entgegen..
Wie in der Antwort an Neuhausen geschrieben würde ein neuer Hochschrank das Problem Problem mit dem Fensterbrett lösen, weil die dann verbauten Schubladen nicht so tief sind, dass sie stören.@Neuhausen, ich habe beim HS Blenden von je 5cm genommen, der Abstand zum Fenster ist 125, aber mit Fensterbrett könnte das eng werden.
Das Problem mit dem Öffnen beim Fenster besteht aber ohnehin; bitte miss genau ab, welche Maße das Fensterbrett hat.
Passen würde das sicherlich, aber wie komfortabel das ist, sei dahingestellt. Ich hatte ja in einem vorherigen Beitrag von dem 100er Faktum Unterschrank berichtet, der dort bei unserem Einzug stand, berichtet. Das ging schon, war aber auch eng. Ich denke ich werde den Hochschrank, der am Nähesten zur Tür steht noch ein wenig in die Richtung schieben, um zu sehen, wie das bei tieferer Arbeitsplatte worken würde. Ich würde mir schon wünschen, dass da kein Hochschrank so nah an der Tür ist. Ein Unterschrank dort würde kurze Wege ermöglichen beim Kochen und Backen.3 Hochschränke hätten Platz; auch mit der vertieften Arbeitsplatte ? Irgendwie ist mir das alles zu verschachtelt und zugebaut. Ich denke auch, dass ich keinen Hochschrank vors Fenster stellen würde, er nimmt Licht.
Etwa 110cm.Ihr seid beide groß; könntest du bitte auch gleich die Unterkante Fensterflügel messen?
Was genau ist an der toten Ecke teuer?Das L bringt dir nicht viel, eine tote Ecke, wo du nichts verstauen kannst und die teuer ist.
Das wären dann keine Arbeitsflächen, sondern, zumindest eine davon, Abstellflächen. Da musste man sehr genau planen, was man wo jeweils verstaut und tut. Die Lösung würde ich nicht vorschnell abtun.Die Hochschränke in der Mitte finde ich auch suboptimal, weil die zwei Arbeitsflächen zu weit auseinander sind.
Hi hi; da habe ich mich blöd ausgedrückt. Ich meinte ich hätte gerne eine freie Fläche vor dem Fenster und da würde mich der HS stören, weil man vom Fenster wegrückt.Die Idee einen Hochschrank vor das Fenster zu stellen hatte ich noch nicht. Die
Du hast halt das Durchgangsproblem, wenn du den Hochschrank planoben links stellst und dann die Halbinsel andockst. 50 cm (plusWandblende) als Breite reichen für den Durchgang vorm Fenster definitiv nicht aus. Und ein 80er Hochschrank ist ziemlich erschlagend. Deshalb mein Vorschlag mit dem 80er Unterschrank.berichtet, der dort bei unserem Einzug stand, berichtet. Das ging schon, war aber auch eng. Ich denke ich werde den Hochschrank, der am Nähesten zur Tür steht noch ein wenig in die Richtung schieben, um zu sehen, wie das bei tieferer Arbeitsplatte worken würde. Ich würde mir schon wünschen, dass da kein Hochschrank so nah an der Tür ist. Ein Unterschrank dort würde kurze Wege ermöglichen beim Kochen und Backen.
Die Idee einen Hochschrank vor das Fenster zu stellen hatte ich noch nicht. Die Küche ist ohnehin nach Nordost ausgerichtet. Licht wäre auch ein Grund für eine Halbinsel. In der Mitte des Raumes kommt das meiste Licht..
Du brauchst für eine tote Ecke einen Korpus und eine Arbeitsplatte, ohne Stauraum zu haben. Ecken sind grundsätzlich teuer und wenn es geht zu vermeiden, oder nicht?Was genau ist an der toten Ecke teuer?
Laut EP ist die Brüstungshöhe 89 cm. Das könnte hinkommen.Was mich aber wundert bei 110 UK. Wie hoch ist denn die Küche?
?? Nein. Du brauchst eine Eckblende und irgendeine Art Stütze für die Arbeitsplatte in der Ecke (Metallwinkel, Holzleiste, …).Du brauchst für eine tote Ecke einen Korpus
So langsam verstehe ich die Idee. Ich dachte auch erst, laß mal lieber einen 60er Schrank planoben links machen und dafür eine 120x120er Insel mit richtig tiefen Unterschränken. Der Breitenunterschied wären 3cm. Das Argument mit der Breite des Durchgangs klingt schon recht valide. SchwierigDu hast halt das Durchgangsproblem, wenn du den Hochschrank planoben links stellst und dann die Halbinsel andockst. 50 cm (plusWandblende) als Breite reichen für den Durchgang vorm Fenster definitiv nicht aus. Und ein 80er Hochschrank ist ziemlich erschlagend. Deshalb mein Vorschlag mit dem 80er Unterschrank .
Die „hohe Wand“ (2 KS + HS) planunten hätte den Vorteil, dass ggf. tatsächlich einer der Kühlschränke problemlos gegen einen weiteren 60er Hochschrank getauscht werden könnte, ohne die Optik allzusehr durcheinanderzubringen.
