Küchenvorschläge Neubau
AW: Küchenvorschläge Neubau
Deinen Vorschlag werd ich mal meiner Freundin unterbreiten, mal schauen was sie sagt.
Es wäre interessant diese Variante mal in echt zu sehen oder auf einem Foto.
Das mit der Halbinsel haben wir bei Bekannten gesehen und das war gar nicht so schlecht. Man behält halt den Blick in den Raum und schaut nicht an die Wand.
es ist zwar schon sehr lange her aber ich hole meinen neuen Threat nochmal hoch:kfb:.
Unser Bauvorhaben haben wir gestrichen und werden jetzt das Elternhaus im OG umbauen.
Ich habe mal das Vorhaben in einer Skizze zusammen gefasst. Jetzt sellt sich natürlich wieder das Problem der Küchenplanung .
Wir hätten ein recht großen Raum, aber auf Grund der Fenster macht es mir persönlich nicht einfach eine Küche + Eckbank+Tisch unter zu bringen.
Die gestrichelten Maueren sind aktuell noch die Speisekammer, die wir verlegen werden.
Ich hoffe ihr könnt wir ein wenig auf die Sprünge helfen.
Falls ihr noch Infos braucht stehe ich euch gerne zu Verfügung.
stan
  • 042013-Grundriss OG.pdf
Da es ein neues Gebäude ist, wäre es sinnvoll, wenn du folgende Angaben noch mal passend machst.
Ich füge dies und einen Link zu dem neuen Grundriss dann im ersten Beitrag ein.
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) :
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: :
Heizung :
Sanitäranschlüsse :
Hallo Kerstin,
hier sind unsere Daten
: 80 cm
Fensterhöhe (in cm) : 130 cm
Raumhöhe in cm: : 245 cm
Heizung : Fußboden
Sanitäranschlüsse : variabel, da wir einen Sanitärfachmann im Haus haben.
Das Fenster auf der rechten Seite werden wir zu maueren, das macht die Sache noch flexibler.
Stan
So, damit die Daten schnell gefunden werden können, habe ich sie auch im ersten Beitrag mit eingebunden.
EDIT:
Wichtig wären noch die Abstände der Fenster zu den Wänden rechts bzw. links.
Hallo Kerstin,
auf der rechten Seite sind 60 cm zwischen Wand und Fenster, an der Stelle steht zur Zeit auch die Küche. Auf der linken Seite ist eine Tür zum Balkon und es wird ein Durchbruch zum Wohnzimmer gemacht
Ich hoffe die Infos helfen weiter.:kfb:
Stan
Stan ... jedes Maß muss man dir aus der Nase ziehen ;-) .. wie breit ist denn die Wand zwischen den Fenstern? Ich habe jetzt mal 150 cm angenommen.
Wäre gut, wenn das alles soweit stimmt. Im Anhang auf jeden Fall mal Alnoleerdateien. Achtung, der Plan sieht bisher vor, dass das Fenster planrechts auch zugemauert wird. Ich habe es erstmal dringelassen, evtl. ergibt sich ja auch so eine sinnvolle Planung.
Gibt es Tisch, Eckbank schon? Dann brauchen wir auch diese Maße.
Ansonsten mal die Frage, wieviele Sitzplätze sollen es werden? Normal und evtl. mit ausgezogenem Tisch.
  • stan25_20130213_Leer.POS
  • stan25_20130213_Leer.KPL
Hallo Kerstin,
du hast es sind 150 cm zwischen den beiden Fenstern.
Eine Eckbanb bzw. die Möbel haben wir noch nicht, die werden erst gekauft wenn das Konzept steht.
Die Eckbank soll ein normales Ausmaß haben für 6 Personen (falls das normal ist) plus der Möglichkeit zum Ausziehen.
Danke für die Dateien, ich hoffe das ich diese Woche noch Zeit habe um ein paar mögliche Varianten zu testen.
Stan
ich hätte jetzt mal ein Grundkonzept ausgearbeitet das uns eigentlich ganz gut gefällt.
Leider hat es bei mir mit dem Alno Planer nicht vorzeigbar geklappt darum versuch ich es mal zu beschreiben.
Die Speisekammer wird komplett an die Außenwand gesetzt und ein Zugang von der Küche her geschaffen.
In der Küche würden wir über die komplette Außenmauer im Osten Hochschränke einbauen und davor eine Halbinsel (ca. 360 cm lang) von der Innenwand her mit Herdplatte und Spüle.
Zwischen den Hochschränken und der Insel würde dann eine Schiebetür in die Speisekammer führen.
Ich hoffe meine Intension lässt sich erkennen.
Ich hätte da aber noch 2 Fragen.
Welchen Abstand sollte man max. bzw. min. zwischen Hochschränken und Insel wählen?
Wie viel Platz muss man für eine Essgruppe einplanen?
Stan
Dann zeichne es mal maßstabsgerecht auf Papier, beschrifte es und scanne es oder fotografiere es. :rose:
