AW: Küchvorschläge Neubau
Dazu hast du geschrieben:
Offen ist jetzt immer noch die Maßkette links.
Und, mir stellt sich die Frage .. die erste Tür zur Terrasse ist dann erst Wohnbereich? Das ist aber unpraktisch beim Grillen und Sommerleben.
Wie ist denn nun die Brüstungshöhe der Fenster, wenn 90 bis 95 cm nicht stimmt?
Zum Grundriss:
So fehlen leider viel zu viele Maße:
- die Fenster links und unten (mit A bis C gekennzeichnet) sind die bodentief oder welches Brüstungsmaß?
- Außerdem fehlt die Maßkette links, also Fensterbreite, dann wieder die Wandbreite dazwischen usw.
- ist da auch noch eine Trennwand hinter der Eckbank geplant?
Geplant wären die Fenster in der Ecke jeweils mit 1 Meter (das Fenster im Norden könnte man noch ein wenig verlängern, damit die Spüle komplett unterm Fenster ist) und einer Brüstungshöhe von ca. 140 cm. Die anderen Fenster sind jeweils bodentiefe feststehend Elemente mit 90 cm breite. Ich hoffe das hilft euch.
Zwischen Küche und Esszimmer ist eine kleine Trennwand eingezogen, kann man aber auch entfernen.
