küchenposition Neubau
AW: küchenposition Neubau
Wo kommt man eigentlich rein? Auf der rechten Seite ... am Fuß der Treppe ... oder kommt man irgendwie von unten, weil Hanglage?
Also kommt man dann bei der eingezeichneten Treppe im Plan oben von unten hoch?
Ich habe jetzt mal einen Leergrundriss in Alno angelegt.
Die Tür in den Küchenbereich, könnte die auch noch in die Wand "zur Speisekammer" gelegt werden?
  • kf_eve20_20101108_leer.KPL
  • kf_eve20_20101108_leer.POS
Wäre es nicht auch praktisch, auf der Etage irgendwo einen Staubsauger und einen Wischer zu verstauen? Damit du das nicht immer von unten oder so holen mußt? Denn gerade in der Küche wischt man doch immer mal schnell durch.
Hallo Kerstin!
Danke für deine Mühe.
Ich hab dass mit den Zwischenwänden nicht so doll hinbekommen.:kiss:.
Hab gelesen um die Dateien zu öffnen müßen sie auf den Computer gespeichert werden und dann im Alno Planer geöffnet werden. Kann die Dateien leider trotzdem nicht öffnen. Nur die eigenen Plänen lassen sich problemlös öffnen. (hast vielleicht für mich Computergenie noch nen tipp??)
Wegen dem Staubsauger usw.
Der Raum hinter dem Klo wird mein Wasch und Hauswirtschaftsraum. Würde die Putzsachen gerne dort unterbringen.
Türe ist noch versetzbar.
VG Eve
Also Arbeiten und Büro = HWR ? Gut, dann hast du auf der Etage ja etwas.
Hast du beide Dateien .POS und .KPL ins selbe Verzeichnis heruntergeladen? Dann Alnoplaner öffnen und von dort aus die KPL-Datei anwählen.
Kommt eine Fehlermeldung?
ja "die Datei ....... kann nicht gefunden werden"
kommt aber immer schon beim schließen die fehlermeldung "running error" nur hats mich bisher noch nicht gestört.
Hauswirtschaftraum = Wäscheraum zum bügeln, Waschmaschine usw. (nix büro) oberhalb dieses Raumes ist unser bad, von dort führt ein Wäscheschacht nach unten.
grüße eve
Es sind wirklich beide Dateien im selben Verzeichnis ... Wenn du "Planung" "Öffnen" wählst, dann wird dir kf_eve20_20101108_leer.KPL als Dateiname zum Öffnen angezeigt? Oder, fehlt die Endung? Dann kann es sein, dass du zwar beide Dateien heruntergeladen hast, die sich aber irgendwie überschrieben haben. Werden bei dir im Arbeitsplatzexplorer Dateien grundsätzlich mit den Endungen angezeigt? Welches Windows hast du?
hab Windows vista
muss wirklich die kürzel hinten dazuschreiben, dann klappts, glaub die löscht es automatisch und dann überschreibts sichs. Werde die Planungen in deínen Grundriss neu machen und nochmals reinstellen.
PS: Die Fenster zur Terasse raus haben alle eine brüstungshöhe von 100cm. (Außer Balkontür)
Eve
So in etwa würde ich das lösen; MIT Speisekammer natürlich; unter den Tisch in der Speisekammer passen Getränkekisten (man kann an die Wand aber auch noch eine direkte Tür in die Speisekammer setzten
Dort habe ich Kühlschrank, BO, DGC untergebracht. In der Küche selber sind ein Vorratsschrank (50cm); Türe Speisekammer, hochgebaute GSP, Rolladenschrank, dann die 75cm tiefe Zeile mit Spüle / Herd und eine 75cm tiefe Arbeits/Anrichte-Insel.
Wenn man die Arbeitszeile nur 60cm tief macht, oder die Speisekammer 10cm tiefer, dann passt der Kühli an die Stelle wo jetzt der Vorratsschrank steht.
Die Fenster habe ich verschoben.
Ich würde die Speisekammer beibehalten, dort kann man soviel zusätzlich verstauen, was dann nicht in der Küche sein muss, bzw. über den Geräten könnte man noch die grossen Auflagen für die Gartenliegen lagern etc... das wäre schon sehr parktisch.
  • kf_eve20_20101108_NN_V1.POS
  • kf_eve20_20101108_NN_V1.KPL
Vanessa, ja :2daumenhoch:, das hat was, die Speisekammer quasi als Arbeits-/Stauecke zu nutzen.
Allerdings geht wohl Fensterverschieben nicht mehr.
Das die von mir gedachten bodentiefen Fenster nur normale Fenster sind, habe ich jetzt erst gelesen. Deshalb ist das bei mir noch nicht berücksichtigt.
Hier jetzt Variante 1:
Alles eine große Insel, die Hochschränke incl. hochgebauter GSP am Kopf an der Wand.
Kleiner Stehtresen für redelustige Gäste.
  • kf_eve20_20101108_Var1.POS
  • kf_eve20_20101108_Var1.KPL
.. und auf Halde liegt auch schon Variante 2.
Hier jetzt der Gedanke, die Hauptarbeitsecke aus der Sicht zu bekommen.
Nach der leicht erhöhten GSP dann z. B. Anrichtefläche. Die Insel noch gut von der Spüle zu erreichen für Backen, gemeinsam schnippeln usw.
An der Vorbereitungsfläche beim Spülbecken auch Unterschränke mit Körben für Kartoffeln, Zwiebeln, Äpfel etc.
  • kf_eve20_20101109_Var2.POS
  • kf_eve20_20101109_Var2.KPL
Zum Schluß noch Variante 3 ... ähnlicher Gedanke wie Vanessa .. im Eckbereich stehen die diversen Küchengeräte einsatzbereit auf der Arbeitsfläche.
Hauptarbeit findet jetzt im Sichtbereich vom Essplatz statt.
Auch hier wieder Aufbewahrung für Gemüse etc. Die Insel zum Anrichten, für Buffets, zum Backen usw.
  • kf_eve20_20101109_Var3.POS
  • kf_eve20_20101109_Var3.KPL
ich finde den Küchengrundriß vom Architektenplan schon recht großzügig. 4,20m sind als Breite für eine Wandzeile und eine vorgelagerte Insel wirklich viel. Allerdings würde ich die Speisekammer zum Einbau zweier Hochschränke nutzen. Dann bleibt im Treppenbereich der größte Teil des Einbauschranks erhalten.
Bei einer reinen Insellösung sollten die Brüstungshöhen der dahinterliegenden Fenster viel kleiner sein, wenn das überhaupt geht.
Grüße,
Jens
Da unterschreibe ich mal bei Jens.
Meine 3 Varianten zeigen da wohl ganz gut, wie das aussieht, wenn man keine freie Ecke im Raum haben will.
@Elfi .. wie sieht denn eure Tischanbaulösung oder überhaupt Lösung aus, wenn ihr 15 Leute an den Tisch setzt?
Den Freiraum muss man ja dem Raum auf jeden Fall lassen.
:danke:
Bin voll begeistert von euren Planungen.
Und so schnell?
Nur von der Optik her begeistert mich die Insellösung. nur kann ich da schwer unsere Kaffeemaschine und die Küchenmaschine draufstellen. Und mein Mann findet die Insel im Originalplan schon viel zu rießig!!:(
Ich war kürzlich bei unserer Nachbarin und die hat so ne Küche wie in unserem Plan und eine Speiß. Sie sagte die Speiß brauchte sie früher mal (bei der neuen Küche). Jetzt bei der Neuen bringt sie nicht mal die Kästen der Küche voll. (Speiß braucht sie nur noch für Besen und Putzsachen)
Sie hat auch auf der einen Seite der Insel (zum Tisch) Kästen mit sind gefüllt. (Darum dachte ich 40er Tiefe reicht dort.)
Auf der anderen Seite kocht sie und hat die Pfannen. (60er Tiefe)
So würde die Insel auf 1 Meter Tiefe kommen
Dahinter Hochranke und Spüle (So ähnlich wie bei uns im Originalplan)
Sie liebt diese Aufstellung und die Regelung der Arbeitsabläuft sind so sehr gut.
Nur ist der Raum auch ungefähr so groß wie unserer und ich fand es irgendwie ein bisschen beengend.
Darum würde ich auch gern die Speiß weglassen um mehr Raum zu bekommen.
Schau mir jetzt mal eure Planungen ganz genauer an.
Ach ja, fürcht auch bei unser Budet mit 25T wird sich soviel LM Küche wohl nicht ganz ausgehen.;-)
Kerstin: Voll Super Idee mit den Körben, hab ich noch nie gesehen. Da wir aber viel Obst essen, wäre es super praktisch für uns. Kommt zu 90% in die Küche.:clap:
gruß eve
Ja, dachte da an einen ausziehbaren Tisch.Den könnte ich dann links und rechts noch ausziehen (bleibt halt die Schiebetür zum Wohnzimmer versperrt) komm nur auf 15 wenn die ganze Verwandschaft zusammenkommt. (und dass ist höchsten 5 mal im jahr so viele auf einmal)
Wenn Du bei meiner Planung z.B. die so eine Ikea -Insel nimmst und diese auf grosse Rollen stellst, dann bist Du super flexibel. Die Insel kann dann zur Seite gerollt werden und schafft Platz für grosse Tafeln für 16 Personen. Ausserdem kommt das deutlich günstiger, als ne Kochinsel.
IKEA | Küche | Kücheninseln & Servierwagen | STENSTORP | Kücheninsel
Wenn Du eine Bodensteckdose vorsiehst, kann man die Insel auch Elektrifizieren und bleibt trotzdem flexibel. Und wenn ihr weniger Leute seid - oder bei Sommerfesten dienen diese Teile als Buffet.
Grade bei Festen mit vielen Personen finde ich eine Speisekammer sehr nützlich. Dort können die vorbereiteten kalten Platten, Kuchen und Salate auf ihren Einsatz warten. :kiss: und genügend Platz für Getränkekisten ist auch.
Eve, 420cm Breite ist schon ein ziemlicher Tanzsaal, miss doch mal bei deiner Nachbarin nach.
Ich würde bei dem hellen Raum mit viel Fensterfläche eher auf die Oberschränke verzichten und dafür etwas Stauraum in der Speisekammer vorsehen.
Grüße,
Jens
Die Körbe sind wirklich eine nette Idee, aber:
Wir haben solche Körbe in einem Regal in einem anderen Zimmer bei uns. Da staubt alles ein :( und die Körbe sind schlecht zu reinigen. Vielleicht stört das aber in der Küche nicht, denn da ist viel "Durchlauf" und es bleibt nicht lange etwas drin liegen.
Neben dem praktischen Gedanken denke ich auch an die Optik. Die Körbe gehören für mich eher zu einem Natur-Stil. Noch ist mir aber nicht klar, welchen Stil Ihr bei der Küche verfolgt. Zu einer puristischen Designer-Küche kann ich mir die Körbe wieder weniger vorstellen.
Gibt es die Körbe eigentlich bei den Küchenherstellern oder muss man die zukaufen?
Ulla, man könnte Regneueile nehmen und Körbe von Ikea oder sonstwo.
Diese Körbe stelle ich mir ausdrücklich nur für Kartoffeln, Zwiebeln, Knoblauch, Äpfel etc. vor. Und das unter der Prämisse "keine Speisekammer". Denn da muss das Zeugs ja irgendwohin. Ich habe mir dafür Körbe in meinen Auszug gestellt.
@Jens, die Planungen zeigen noch mehr Fenster als es gibt. Die ganzen bodentiefen Fenster sind nur Fenster mit normaler Brüstungshöhe , außer der Terrassentür.
@Elfi, warum habt ihr das eigentlich so gemacht und nicht mehr so bodentiefe Fenster?
