Danke für euer feedback, das hilft sehr!
Nach einem Termin mit dem Trockenbauer und der Architektin steht fest, dass die Treppe in den großen Raum versetzt wird.
Mit den neuen Maßen habe ich die beiden Küchenvarianten in den Räumen noch mal aufgezeichnet bzw. ausgelegt.
Ich habe anbei noch mal zwei Fotos der großen Variante beigefügt, die Abstände sind:
100cm Treppe neben Wand, dann Hochschränke 60cm, Zeilenabstand zur Insel 130cm, 120cm Inseltiefe, dann 128cm hinter der Insel bis zur Wand (s.Bild).
Außerdem habe ich die Küche im ursprünglichen Küchenraum noch mal neu geplant, da sie beim Auslegen in der geplanten Variante mit den Hochschränken an einer der Seiten im Durchgang zu eng wirkte und keinen großen Tisch zuließ und wir keinen zweiten Tisch im großen Raum wollen würden. Daher habe ich die Hochschränke planunten platziert, durch die neuen bodentiefen Fenster die an die Außenkante der Mauer versetzt werden gewinnt man konservativ gerechnet 17cm in der Tiefe des Raumes, außer an der schmalen Stelle wo noch solide Mauer steht zwischen den beiden großen Fensterfronten.
Durch den gewonnenen Raum in der Tiefe empfinde ich die Version mit Hochschränken planunten als großzügiger und gleichzeitig gut nutzbar, was meint ihr? Reichen die Abstände auch hinter der Insel?
Die Hochschrankzeile ist ein Platzhalter und in keinster Weise durchdacht. Da ging es mir erstmal nur um die Abstände zwischen den Zeilen, Tisch etc.
Maße sind in der Tiefe: 60cm HS, 130cm Zeilenabstand, 120cm tiefe Insel, 107cm hinter der Insel (außer beim Mauerstück, da sind es 90cm).
Und in der Breite: 80cm Wand bis Tisch, 100cm Tisch, 150cm Tisch bis Insel, 87cm Insel bis planrechte Wand.
Über feedback würde ich mich freuen. Wir tasten uns Stück für Stück an die endgültige Entscheidung ran, aber noch schwanken wir zwischen beiden Varianten und deren Subvarianten.
edit: bevor es angemerkt wird - die Insel, Aufteilung der Unterschränke etc. ist natürlich ebenfalls ein Platzhalter. Inklusive der riesen Spüle
