Unbeendet Küchenplanung Umbau
beFred
Küchenplanung Umbau
Liebe Community,
durch unserem Hausumbau planen wir aktuell auch unsere neue Küche.
Einiges, wie z.B. Wasseranschlüsse, Fenstergröße oder genaue Zugänge zur Küche, sind noch flexibel.
Einige Detailvorstellungen:
- Spüle vor Fenster
- Verbindung Küche zu Essbereich: Es ist angedacht, an den Küchenblock zum Essbereich eine Arbeitsplatte auf normaler Tischhöhe mit zwei Stühlen als Sitzmöglichkeit anzubringen. Es ist kein Bartresen gewünscht
- Durchgangsbreite Küche-Essbereich noch offen
- Platzierung der Kochplatte offen
- Von der Küche soll es einen Durchgang in den Flur bzw. zur Speisekammer geben. Geplant ist hier eine Schiebetür. Die genaue Platzierung der Schiebetür ist noch offen
Wir würden uns sehr über Entwürfe, Ideen und Rückmeldungen freuen!
Fred
Checkliste zur Kuechenplanung
Anzahl Personen im Haushalt:
4
Davon Kinder: 2
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 168 und 186
Art des Gebäudes:
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): variabel
Fensterhöhe (in cm): variabel
Raumhöhe in cm: 230
Ausführung Kühlgerät:
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Hochgebauter Backofen: ja
Geplante Heißgeräte: Backofen
Arbeitsplatte in Tischhöhe
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: täglich
Stauraum-Planung
Kaffeemaschine, Thermomix, Messerblock, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine, Wasserkocher, Allesschneider (z.B. in Schublade), Mixer, Pürierstab
Alltagsküche
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: auch für Gäste
Spülenform:
1 Becken mit Abtropffläche
nein
Preisvorstellung (Budget): 12000
ein paar mehr Raummaße hast du nicht? Insbesondere interessiert die gesamte Raumlänge, also Küche und Essbereich. Auch wo die Terrassentür planoben beginnt (gemessen von planlinks). Die Position ist eigentlich gut.
und die Raumhöhe ist mehr als 205cm?
beFred
und lieben Dank für die Rückfragen!
Ich habe den Grundriss um einige Angaben ergänzt. Um die Gesamtlänge des Raumes und auch die Länge bis zur Terassentüre. Außerdem auch der Beginn der Türe zum Flur.
Die Raumhöhe wird etwa 230cm betragen (ebenfalls korrigiert).
Fred
beFred
Ja, es wird nachträglich eine FBH eingebaut. Vermutlich beträgt die Raumhöhe danach noch etwa 2,30m.
ok, Wenn die AP Höhe 95cm sein soll (habt ihr das getestet oder das ist nur eine Nummer?), welches AP Material habt ihr im Visier? Für das Budget (echt oder auch nur eine Zahl?) käme was Steiniges (20mm) nicht in Frage, alternativ Compakt HPL oder eine normale Resopalplatte 3.8cm oder so.
Ich frage deshalb, weil man einen höheren Korpus nehmen könnte, damit der Sockel nicht so hoch wird. Das bedeutet aber auch, dass nicht jeder Hersteller in Frage kommt.
beFred
In der Überarbeitung habe ich die AP Höhe ebenfalls angepasst. 92 bis 93cm wären schön. In dieser Höhe ist auch unsere aktuelle AP (92,5).
Das AP Material und auch die Frontoberfläche sind noch offen. Tendenziell Lackfront und "Standard" AP. Auch deswegen ist das Budget nur grob geschätzt.
In einem ersten Schritt geht es vor allem um die Planung der Räume und vor allem auch um die Anschlüsse, sodass alles dem Architekten weitergegeben kann.
viel Auswahl, was das layout, betrifft hast du nicht
das Kochfeld über 2 x 80er US, sodass die OS alle 45cm breite Türen haben.
Am Fenster hast du Wahl, wie breit der MUPL werden soll, 30-69 und alles was es dazwischen gibt. Heißt aber auch, dass deine Schneidfläche (zwischen Spüle und Kochfeld) kleiner sein wird.
Unter dem toten Eck stellt man einen US zugänglich von der Rückseite. Die Theke würde ich über die komplette Zeile machen, sieht besser aus.
Das Fenster würde ich der Spülenposition anpassen, sodass die Armatur mittig davon eingebaut werden kann.
beFred
Danke für den tollen Vorschlag und deine Gedanken dazu!
Wie würdest du den Bereich unter der Spüle nutzen?
Unsere Gedanken gehen dahin, einen Teil der Arbeitsplatte , der ins Esszimmer hineinragt, tiefer und auf normaler Esshöhe zu gestalten. Barhocken sind nicht so unser Ding und für die Kinder schwerer zugänglich.
Der Eckschrank, zugänglich von Essbereich, würde dann genausoweit herausragen, wie die Arbeitsplatte.
ich habe im Eingangspost wahrscheinlich das mit erhöhter Theke falsch interpretiert.
Wie Melanie, verstehe ich a) den Sinn einer Theke an der Stelle grundsätzlich nicht und b) eine Theke in Tischhöhe bringt 0 Mehrwert.
Mehrwert ist zB die Fensterzeile mit 60-Spüle-GSP, die Inselrückseite mit mindertiefen US, damit man eine freie Fläche von ca 100x120cm hat, die man von 3 Seiten erreichen kann. ZB Teller abstellen, Backen usw.
