AW: Küchenplanung mit Ausstellungsküche im Altbau
Kerstin, Menorca: vielen Dank für die tollen Entwürfe!
Ich werde gleich mal mit dem Fensterbauer telefonieren. Im ersten Plan war es ja nicht nötig, weil das Fenster frei blieb, aber bei unserem allerersten Gespräch und beim Aufmaß sind wir davon ausgegangen, dass die Küche wie beim Vorbesitzer aufgebaut wird (in U-Form, natürlich nicht so schön wie die Pläne jetzt).
Bei Hinweis auf die Arbeitshöhe meinte der Fensterbauer, dass der Rahmen, der das Fenster unten hält, einfach um 20cm erhöht wird. Von innen wird es also nicht auffallen, wenn die APL bis an den Rahmen läuft. Von außen ist es halt weiß. Darüber das Fenster muss aber schon aufgehen, schon wg. Putzen.
Kann man eigentlich eine "normale" Dunstabzughaube auch über dem Fenster anbringen - so, dass es noch aufgeht? Oder sind diese Flächensaugsätze irgendwie leistungsfähiger? - dann könnte evtl. das Kochfeld unter das Fenster - etwas tiefer gesetzt...
Ich habe jetzt aber schonmal das Gefühl, dass wir uns der Traumküche nähern!
