SuBä richte bitte deine Pläne gemäss deinem Etagengrundriss aus. Wir schauen uns x threads pro Tag an und es macht unsere Arbeit nicht leichten, wenn Pläne nicht ausgerichtet sind.
Dein Plan in #22 ist Stückwerk und Zeilenabstände von 90cm würde ich dir nicht empfehlen. Das ist eng.
Wie Mela schon geschrieben hat, der Raum müsste etwas breiter sein, um eine freistehende Insel realisieren zu können. Die Tür zur Garage etwas verrücken und nicht unbedingt 122cm breit machen. Aber ich glaube, der
HWR ist nicht gross genug, um die HS in diese Richtung zu schieben.
Trotzdem bleibt noch das Problem, dass man nicht auf die Terrasse rauskommt, ohne sich beim Tich durchzuschlängeln. Ich frage mich, was sich der Architekt bei dieser Planung gedacht hat. Wahrscheinlich war der Wunsch ein Erker, egal, ob's passt oder nicht.
Hier mal eine Idee, wobei der HWR tiefer ist, die Küche schmaler.
Die HS sind sehr hoch gewählt, ca 245cm (wenn die Höhe deiner AP Höhe angepasst ist). Es bleiben dann immer noch fasst 50cm Luft. Oder wie hoch hast du dir die HS vorgestellt?
Du möchtest €20k in die Hand nehmen, hast nur ein 60er Kochfeld und nur einen BO eingeplant. Besser ist ein 80er Kochfeld, wo auch eine richtig grosse Pfanne drauf Platz hat. Ausserdem würde ich einen DGC einplanen (zumindest den Platz dafür vorsehen+Strom) und einen BO mit Mikrowellenfunktion.
Den GSP erhöht unter dem DGC einbauen, eine Spüle mit eventuell 2 Becken, damit man mal twas "versenken" kann.
Die BRH mit 89cm ist für eure Körpergrösse niedrig. Ich könnte mir vorstellen, dass eine Stein oder Quatz AP gut aussehen würde, die sind in der Regel aber 2cm hoch, dh die AP Höhe wäre dann nur 91cm, was zu niedrig ist. Hier ein Bild mit AP, die in die Fensterlaibung läuft.
hier die Bilder meiner Idee. Die Spülenzeile ist 75cm tief, der Zeilenabstand 125cm.
Die Terassentür sollte eine Schiebtür sein oder nach aussen öffnen, dito die Garagentür.
