Fertig ohne Bilder Küchenplanung für sanierten Altbau
Phil86
Hallo zusammen!
Ich möchte euch meine Küchenplanung für meine neue Wohnung (sanierter Altbau) vorstellen. Vielleicht hat jemand noch Anregungen.
Da ich die Wohnung kurzfristig brauche, wird es eine Pino-Küche (PN 225) mit der Front 674 Steingrau matt. Alle anderen Hersteller wären mit einer Lieferzeit von 8 - 10 Wochen verbunden gewesen.
Die Arbeitsplatte wird vorübergehend eine APL Platte in Beton Grafitgrau, eine Natursteinplatte von Strasser (Silver Pearl) ist schon bestellt. Wenn die Küche montiert ist, wird von Strasser nochmal ausgemessen und ein paar Wochen später die Platte getauscht.
Das Spülbecken wird ein Mera 70 von Systemceram , flächenbündig. Die Armatur das BLANCO drink.soda -System EVOL-S Pro HD in schwarz matt.
Die Elektrogeräte kommen von Neff :
- Kochfeld: T58PL6EX2
- Backofen: B57VS22G0
- DGC: C17FS22G0
- Spülmaschine: KI8865DE0
- Kühl-/Gefrierkombination: KI8865DE0
Wichtig war mir, in der Küche viel Stauraum zu haben. Daher auch die beiden Le Mans -Schränke in den Ecken. Auch waren mir gute Elektrogeräte sehr wichtig,
Leider lässt sich an der rechten Seite der Zeile wegen dem Schacht und der Lüftung auch nur ein tiefengekürzter Unterschrank stellen. Da kommt halt dann der Brottopf und die Brotschneidemaschine hin.
Was sagt ihr zu der Planung? Habe ich irgendwas übersehen?
Checkliste zur Kuechenplanung
Anzahl Personen im Haushalt:
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 183
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 91,8
Art des Gebäudes:
Neu-/Umbau > Planänderungen nicht möglich
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): -
Fensterhöhe (in cm): -
Raumhöhe in cm: 2,4
Ausführung Kühlgerät:
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Hochgebauter Backofen: ja
Keine
Stauraum-Planung
Kaffeevollautomat, Messerblock, Küchenmaschine, Allesschneider, Brotbehälter, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Wasserkocher, Handrührgerät, Mixer, Pürierstab, Eierkocher
Alltagsküche, Snacks
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Meist alleine
Spülenform:
1 Becken mit Abtropffläche
Pino
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Neff
Preisvorstellung (Budget): 25000
Nur einmal kurz vom Handy aus.
Wenn du bei diesen Layout bleiben solltest, könntest du statt den LeMans einen großen Auszugsschrank nehmen. Die toten Ecken kannst du von der anderen Seite für weniger häufig genutztes zugänglich machen. Damit würdest du deutlich mehr Stauraum gewinnen.
hallo und herzlich willkommen,
die Maße der Planung hast du alle abgeschnitten? kein vermaßter Grundriss? sollen wir raten?
An diesem Küchenplan kann man sehr schön sehen,was die beiden Lemans an Platz verschwenden.Hier wird erfolgreich auf ca 120cm Schrank verzichtet.
Beide toten Ecken könnten von der Rückseite viel sinnvoller genutzt werden.
vielen Dank für eure Feedbacks.
@Evelin den bemaßten Küchengrundriss habe ich hochgeladen.
@Radix @bibbi die Idee mit dem Auszugsschrank hatte ich ich. Wobei ich dann zumindest eine tote Ecke hätte, denn neben der Eingangstüre ist ein Küchenschrank eher nicht so optimal (meiner Meinung nach). Bei der anderen Ecke wäre theoretisch ein von außen zugänglicher Schrank möglich. Allerdings hat der KFB die Seitenwangen und Rückwand bodentief geplant, da wird es mit einer Türe eher schwer. Einen umlaufenden Socken finde ich auch nicht so den Hit.
@Sabine Ohneplan: ja, ich wohne da erstmal alleine
Ich verstehe ehrlich gesagt gar nicht, wie man so etwas anbieten kann. Allein fürs Öffnen Slalomlauf und zudem Platzverlust. Ich hab’s ausprobiert. Leider finde ich jetzt die Bilder nicht. Alle Töpfe, Pfannen und Deckel aus dem Lemans haben in einem 60er US Platz gefunden, wobei die letzte Lade frei blieb.
Warum tote Ecken? - Planungsaspekte
Als Kunde verstehe ich gut, dass man meint, mit einem Eckschrank den Platz besser zu nutzen. Der Verkäufer hat es sich tatsächlich einfach gemacht.
Ich habe ja selbst einen Lemans, aber bei dieser Planung macht das echt null Sinn.
Ganz ehrlich ? Aus Verkäufersicht:
Es viel anstrengender den Lemans nicht zu verkaufen,als ihn drin zulassen.
Egal ob man eine/n Ingenieur/in oder eine/n Gärtner/in vor sich hat.
Wahrscheinlich hast du schon mit nochmalen Auszügen mehr Platz als mit den LeMans.
Hast es einen Grund warum die Insel so schmal ist? Du könntest doch auch von der anderen Seite noch Schränke anstellen und hättest mehr Arbeitsfläche und Stauraum.
Ist ist ja auch die Insel nicht zum gemeinsamen Kochen (mit Gästen ) nicht sinnvoll.
Ich würde die Querverbindung weg lassen und eine freistehende Insel stellen. Falls das noch geht mit der schon bestellen Arbeitsplatte . Und einen der Hochschränke würde ich dann richtig Tür stellen.
Den einen oder anderen Gedanken würde ich auch einer Garderobenlösung widmen.
Hallo zusammen!
Danke für eure Rückmeldungen.
@taylor: Die Garderobe wird in der Ankleide integriert. Die schließt ans Wohnzimmer an.
@Radix: Den Gedanken hatte ich auch schon. Die Steinplatte wird eh nach Lieferung und Montage ausgemessen und geschnitten. Problem ist nur, dass die Küche zu viel Raum wegnimmt und ich Esstisch und Sofa sehr zusammen quetschen muss.
@Sabine Ohneplan: Die Türen und Anschlüsse sind leider fix.
@Evelin: Vom KFB kam ja das Argument, dass er die Rückwände bodentief geplant hat, da das optisch besser aussieht und pflegeleichter als ein Sockel ist. Was sagst du zu dem Argument?
und dafür reduzierst du den Stauraum um 50%? Ganz abgesehen von dem umständlichen handling dieser LeMans.
Du kannst ja toten Ecken belassen und 2 x 60er US in der Küche stellen, günstiger, praktischer.
Wenn man nicht den billigsten Hersteller nimmst, kann man auch die rückseitigen Türen der US in den toten Ecken genauso "lang machen" wie die Verblendung der Rückseiten. Und dann 2/3 Innenauszüge.
Ich konnte die Bestellung leider nicht mehr ändern, ohne dass sich die Lieferzeit deutlich verlängert hätte. Und ich habe die Küche dringend gebraucht.
Sagen wir so, ich kriegen alles unter, was ich unterkriegen muss,
Leider muss ich allerdings schneller als geplant wieder umziehen und in der neuen Wohnung ist eine neue Küche. Daher habe ich die Küche im Marktplatz inseriert.
