- Wohnort
- Sifi
Nickt mehr langKrasse Wände
Wird durch Rauputz ersetzt
Ja - 238,5 lt. Plänen + 17cm mit dem DurchbruchDas sieht ja auch ganz anders aus Richtung Wozi aus als im Plan.
Die 255 planoben sind def bis zur Tür gemessen?
Puh darüber hab ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht. Erste Tendenz ist „ja“ der bleibt, da wir bereits in der Küche keinen Heizkörper haben bzw. Sich die Vorbesitzer dagegen entschieden haben.Gute Idee, der Schacht muss wahrscheinlich bleiben.
Alles klar, danke.
Ach so der Heizkörper bleibt neben der Treppe?
Danke für den Tipp, ich werd’s mir überlegen. Beim Rauputz würden 1mm Körnung wählen, meiner Frau und mir gefällt das irgendwie ganz gut.Mir wäre auch Rauputz schon too much, aber der Golfballputz hat mir kurz die Sprache verschlagen. Wie wär‘s mit schlichtem Malervlies und Wandfarbe? Glatte Wände würden die Räume ruhiger und großzügiger aussehen lassen.
Auch die kommen weg. Das EG wird eigentlich komplett entkernt. Holzdecken weg, Fliesen weg, Golfballgips weg. Das EG wird neu verputzt und es wird komplett ein einheitlicher heller Parket/Vinyl-Boden verlegt. Weise Türen und Rahmen.Sollen die Fliesen bleiben? Hoffe nicht. Dazu habe ich im Text nichts gefunden.
@Evelin Ich fürchte nicht. Die Wand vor der Treppe ist tragend und ich würde da nur ungern bis gar nicht ran. Mit OG zeigen meinst du vermutlich den Grundriss. Siehe Anhang.Der Schacht ist sehr groß, die Wand von der Treppe steht auch weit vor, das macht den Raum im unteren Bereich recht schmal. Kann man da irgendwas dran ändern?
Kannst du mal das OG zeigen?
@Evelin wow - vielen Dank, das sieht ja alles wirklich mega aus. Ich muss das mal als nächstes in Ruhe auf mich wirken lassen. Tendenziell gefällt und Entwurf 1 am Besten.das war mein erster Versuch, aber der Schacht ist in Wirklichkeit doppelt so lang, sodass man eine lange Insel nicht stellen kann. Ich zegs dir aber trotzdem.
Anhang anzeigen 321436Anhang anzeigen 321437Anhang anzeigen 321438
Die Insel ist 240x90cm groß.
Du könntest für mehr Stauraum noch einen hohen Schrank zwischen Tür und Treppe stellen, mindertief.
Der Heizkörper, den man in den Bildern sieht, erscheint mir etwas zierlich für den gesamten Raum.
ich will dich nicht unnötig rumjagen, aber es würde mich schon interessieren, warum der Schacht so ungewöhnlich groß ist. Da ist doch max nur Warm-und Kaltwasser, Abwasser, Heizung ... mehr fällt mir nicht ein.
Kannst du mal im Keller schauen, was in den Schacht gef:uhrt wird?
Noch eine Frage. Die Treppe liegt ja eher im Dunklen, gibt es Tageslicht in dem Bereich irgendwo (Dach)?
angenommen man würde den Esstisch längs stellen und möchte an der Halbinsel zum Esszimmer hin noch zwei Hocker platzieren. Wie ist die Erfahrung mit der Kombi aus leicht überstehenden Arbeitsplatten und Schubladen/Schränken? Geht das überhaupt?also hier mal das erste Beispiel
Anhang anzeigen 321428Anhang anzeigen 321429
das ist recht einfach, Abluft wo's Loch ist, Wasser wo Wasser in etwa ist.
Ob du lieber den KS neben der Tür hättest, weiß ich nicht, kann ich aber machen. Ich war mir nicht sicher, ob du lieber freie Sicht zum Wozi hättest.
Die Insel ist 180x120cm groß.
Verstanden und macht absolut Sinn. Jetzt muss sich nur noch meine Frau von den Stühlen gedanklich verabschieden. Ich brauch die sowieso nicht.du meinst rückseitig an der Insel Schränke und darüber noch eine Theke? wir hatten unlängst so einen Fall. Da hat ein ganz schlauer KFB rückseitig Auszüge geplant, 3-3, also 2 hohe jeweils und darüber eine Theke. Da fällt mir dann nichts mehr ein. Wie soll man die oberen Auszüge nutzen, wenn im Prinzip ein Brett draufliegt? Wenn die Insel rückseitig mindertief ist und rückseitig nur Türen kann man so was machen, nach einer Weile sieht man halt die Spuren der Sitzenden an den Türen.
Aber, du hattest in deinen ersten Plänen die Küche mit Hochschränken zugestellt. Deshalb gehe ich davon aus, dass du Stauraum brauchst. Den besten Stauraum hat man halt in Auszügen, gut zu erreichen, übersichtlich. Ein mindertiefer US mit Türen bietet dir das nicht man muss sich bücken usw. Um es kurz zu machen, ich sehe den Mehrwert einer Theke nicht, wenn der Tisch unmittelbar daneben steht.
Du bräuchtest 30-35cm Überstand, ein Stuhl braucht 60x60cm Platz VOR der Theke und von der Tisch- und Thekenkante braucht man min 90cm Abstand bis zu einer Wand oder Möbel, damit man hinter einem Stuhl noch vorbeilaufen kann.
