Zur Frage Bora /
Deckenlüfter :
Da steckt immer viel Glaubenslehre drin
Bora bedeutet Kochfeld vorgegeben, Platzverlust im Schrank und ob die
Dinger bei hohen Suppentöpfen funktionieren ist unklar.
Deckenlüfter bedeutet frei Kochfeldwahl, Stauraum und ob die Dinger
durch den großen Abstand zum Topf funktionieren ist unklar.
Letztlich müßt ihr bei beidem das Gesamtsystem und dessen Kosten sehen.
Also die Luftkanäle, die Geräuchkulisse, die Lufttrömungen und die Frage
wie/ob die Luft aus dem Haus kommt.
Wohin soll denn die Bora bei euch pusten und wohin der Deckenlüfter?
Beide haben keine 100 % Wirkung. D.h. die Luft hat nach dem Gerät immer
noch ihren Duft und Fettanteil. Bei Abluft ist das reichlich egal - da ist es
schlimmer, dass die abgeführte Luft warme Zimmerluft ist und einen Energie-
verlust darstellt und in einigen Energiesparförderungen (KfW) verboten ist.
Bei der Bora mit Umluft wird der Verbleib dieses Luftstromes gern mal im
Küchenstudio nicht erwähnt und durch den
Sockel des Herdes abgeführt.
Uns hat ein KFB das mal sehr humorig beschrieben mit dem Beispiel, das
die Dame im Kleid am Herd steht und Fisch brät, die Bora absaugt und das
Fischaroma unter ihren Rock gepustet wird. Sicher etwas grenzwertig - aber
es beschreibt das Problem.
Bei der Bora mit Abluft ist die Frage, wo das Loch in der Aussenmauer ist,
durch das die Abluft rausgehen soll? Es müßte hinter dem
Unterschrank
sein. Da ist wieder mal der Architekt gefragt wie das in Mauer, Isolierung
und Aussenfassade machbar/erlaubt ist. Eine Abluftführung nach ober aber
braucht Luftkanäle nach oben und die sehen schlicht Sch.... aus wenn sie
nicht hinter einem
Hochschrank oder in der Wand sind. Das aber betrifft
daher wieder den Architekten. Dazu kommt, das eine lange und kurvige
Abluftführung einen hohen Strömungswiderstand hat und die Bora abwürgt.
Beim Deckenlüfter stellen sich die gleichen Fragen. Nur sind die Antworten
durch seine Position in der Decke anders. Die Umluft kann, gerade bei Gips-
platten auf Holzbalken, ein Stück weg geführt und 'unauffälliger' in den
Raum zurückgeführt werden. Für Abluft bietet das nahe Dach alle Möglich
keiten. Horizontal zur Wand würde ich die Abluft bei euch nicht führen.
Dann kommt sie über dem Fenster an oder es wird verwinkelt.
Bei Abluft braucht ihr jedenfalls noch einen Mauerkasten oder einen Dach-
durchgang und Handwerker. Bei Umluft
Aktivkohlefilter . Finanziell sollte
das auf Dauer aufs Gleiche (~ 100 €/Jahr) rauslaufen.
Mein Tipp: Lasst euch bei der Bora mal zeigen wie die Aktivkohlefilter
gewechselt werden und fragt was die kosten. Da kursieren Horrormeldung
von Fällen wo dafür einmal im Jahr das Küchenstudio anrücken muss und
jedesmal 250 € fallig werden. ACHTUNG! Ich weiss nicht ob das stimmt!!!
Ich würde, vorallem wegen der Dachnähe und den Kosten, eine Decken-
Haube und einen Dachdurchgang einbauen. So mach ich es bei mir auch!
http://www.ebay.de/itm/Deckenhaube-...0cm-LED-900m-h-Dunstabzugshaube-/151672098872
http://www.amazon.de/gp/product/B00836RZJ2?tag=rezekameshop-21
Dann führt ein glattes Rohr von 15 cm Durchmesser direkt gerade raus.
