Die Schubladen wurden nun umgebaut. Hier geht der Dank an
@russini
Ich habe nun links und rechts vom Kochfeld Innenschubladen (links Kuchen-Besteck, rechts Backpapier & Co) wo die unwichtigen Dinge Platz finden und alles was täglich erreichbar sein soll, in den Hauptschubladen (links Besteck, Mitte Koch-Utensilien, rechts Gewürze):
Ich habe nicht den Winkelschleifer genommen, sondern wie angekündigt die mittelhohen Schubladen, gegen niedrige getauscht und da die bereits vorhandene Front dran geschraubt. Ich glaube auch nicht, dass ein abgeschnittenes Rückenblech noch wirklich gut aussieht, außer man hat die passende Farbe für die Schnittkante und der Schnitt ist auf die gesamte Länge absolut gerade (Original ist das ja sogar nach hinten geknickt). Ich würde es jedenfalls sein lassen.
Dadurch, dass ich die alte Front genommen habe, musste ich mit weißer Acrylfarbe abgebrochenes Furnier der Bohrungen flicken. Eventuell tausche ich die Fronten noch mal oder ich suche mir Abdeckkappen mit größerem Deckel. Weiß ich noch nicht. Mit der Farbe ist es jedenfalls so la la (schaut man ja eigentlich nicht hin):
Ich habe dann die Chance genutzt und dem Pfannenauszug auch gleich einen Innenauszug verpasst, wo auch hier die eher selten genutzten Pfannen reinkommen (in dem Fall die Crepé-Pfanne). Wie man sieht reicht uns der 20er Auszug für Töpfe:
Dann wollte ich ja eigentlich links in den 40er einen Innenauszug reinmachen, allerdings habe ich vergessen, dass das der Äkenkrumm ist und ein Innenauszug hinten anschlagen würde. Also habe ich den Innenauszug einfach in den rechten 40er gebaut
Und zu guter letzt habe ich den 60er auf der Rückseite der Insel mit Innenauszügen ausgestattet und da gleich das Frühstücks-Equipment reingepackt:
@Nörgli
Wie Du siehst habe ich mich doch für die mittelhohen Innenauszüge entschieden. Und zwar werde ich mir runde Einlassgriffe überall einbauen (also auch beim Besteck):
Onlinekatalog Hettich FurnTech
Das Loch kann ich dann mit einem Forstnerbohrer anfertigen. Sollte also relativ einfach zu bewerkstelligen sein. Wir überlegen in dem Zuge unseren Vorratsschrank mit einem weiteren Auszug auszustatten. Obwohl man dann nicht mehr auf einen Blick sieht was in den Auszügen steckt. Nicht, dass ich noch Glasfronten verbauen muss
Meine Frau hätte nun gerne alle Besteckkästen in Holz. D.h. ich brauche eine Lösung für die Gewürze. Etwas mit Löchern geht nicht, weil die Schublade mit stehenden Gewürzen nicht zugehen würde. Was machen?
