Fertig mit Bildern Küche ohne Oberschränke V2
Nehme an, die Insel 20cm breiter ist keine Option? (Kenne die Durchgangsmaße nicht.)
Vorher hatten wir Müll klassisch unter der Spüle, der ist jetzt in den 60er US unter die Schnippelfläche gewandert. Ist zwar noch 2er Auszug drüber und ich kann Biomüll nicht direkt rein wischen, aber ich muss mich nicht mehr bücken und oben drüber sind Brettchen usw. drin. Ist jetzt deutliche Verbesserung zu vorher. Unter der Spüle haben jetzt Papier, Kehrbesenset und Flaschenträger drin.
Ps. Hab letztens Salatsoße über Spüle und GS verschüttet, das Auswischen am GS zwischen den zwei Fronten war ätzend, weil man nicht einfach wie bei Schublade öffnen kann und auswischen.
Dafür gibts doch Ohrenstäbchen. :-) Ne Spaß, verstehe schon was Du meinst.
Aber du hast ja Müll im 60er. Einzige Lösung bisher wären 40er.
Ich brauche gelben Sack fast genau so oft wie Biomüll, daher war die nachträgliche Umrüstung in den vorhanden 60er für mich optimal.
die Insel 20cm breiter?
Ich habe gemessen:
Tür geöffnet (ragt am weitesten in den Raum) bis Wand sind 2947mm. Bei einer 200er Insel also nur noch 90cm Durchgangsbreite.
Dann habe ich mal von Wand bis Einbaunische gemessen. Das sind 3842mm. Die Ikea -Schränke sind um die 62cn tief. Also bleiben in dem Fall 322cm und damit bei geschlossener Küchentüre und 200er Insel 120cm Durchgangsbreite.
Ich wollte ja die Küchentüre auf der anderen Seite anschlagen, aber auf mich hört ja keiner :-)
So sieht mein 40er PseudoMUPL aus. Vielleicht bringt es dir ja was...
Das Hochsetzten der Müllschublade gegenüber der klassischen "unter der Spüle" Lösung ist wirklich extrem praktisch. Man muss einfach andauernd an den Müll...
Das sind übrigens alles IKEA Sachen...
Bewährt hat sich bisher für uns diese Anordnung. Der große Behälter ist für gelber Sack. Dann gibt's noch Restmüll, Bio und Kleinkram. Papier (und Glas-Müll) haben wir dann unter der Spüle, aber so, dass man es von der obersten Schublade aus reinwerfen kann.
Größere Mengen Grünabfall vom Gemüse schneiden und so behandeln wir allerdings anders. Das sammeln wir direkt in eine Schüssel und bringen es auf den Komposthaufen.
Wie viel Liter hat der Plastik?
Gibt es eigentlich einen Auszug (von irgendeinem Hersteller) wo der Innenauszug mit aufgeht, aber bei der Hälfte stehen bleibt? So könnte man auf beiden Ebenen große Behälter haben und muss sich nicht bücken und den unteren Auszug separat öffnen.
Spontan hätte ich an einen Magneten gedacht und der Innenauszug nur halb so lang.
Ich habe mir den 60er Mülleimer-Rahmen angeschaut. Ich gehe davon aus, dass man den leicht an einen 40er anpassen kann. Die Größe der Behälter habe ich auch irgendwie unterschätzt. Für Bio ist ein Eimer, der den halben 40er füllt schon riesig.
Allerdings fehlt mir noch was extra großes für Plastik und Papier. Mal sehrn ob man da was außerhalb von Ikea findet.
Ich bin übrigens mitten in der Montage:
Aus dem Baumarkt habe ich mir gestern noch zwei Balken besorgt und die Halbinsel an der Wand verschraubt. Da ich ja leider einen 20er Schrank nehmen musste ging da nichts ohne Winkelaufsatz, den ich aber nur für den kleinen Bosch IXO habe bzw es gibt auch keinen von Bosch für die 10.8V Schrauber. Jedenfalls ist mir dabei der IXO verstorben. Zum Glück konnte ich mir was basteln :-)
Dann hatte ich noch ein Problem. Da ich den Anschluss leider 10cm zu weit Richtung Essbereich habe setzen lassen, musste ich den Schrank im Rücken der Spüle auch zusägen. So konnte ich knapp 7cm rausholen, was mich zuversichtlich wegen der Kochseite macht, dass das dort auch klappt:
Hier noch Bilder von der Wandbefestigung. Ich habe nun 74mm Abstand zur Wand.
Die Blende dort willst du dann frontbündig machen?
Ansonsten danke für die Dokumentationsfotos :2daumenhoch::rose:
Soll ich? Bisher hab ich keinen Plan dafür.
Wir haben wieder einiges geschafft. Die Kochseite steht, bis auf den 40er ganz links. Den konnte ich wegen Sonntagsruhe nicht passend sägen ;-)
Und die Insel ist auch weitgehend fertig. Besonders stolz bin ich auf die Doppelschublade für die Getränkekästen:
Bei den Mülleimern bin ich noch unsicher. Den Halterahmen anzupassen wird kein Problem sein, aber die Bio- und Restmülleimer im 40er sind echt groß und Gelb ist mir fast noch zu klein, aber Frau sagt "öfter raustragen" :P
Ansonsten heißt es jetzt Griffe und APL bestellen :-)
Frau hat Recht :cool:
Was anderes als frontbündig wird ja nicht bleiben - oder? Holzbefestigung reicht ja bis zum Korpus vor:
img_20160917_173907-jpg.222890
hmm, die ist aber gelungen. Der Holzklotz sieht absolut bündig mit den Korpussen aus ;-).
