Status offen Küche Neubau EFH
Ka.gra
Küche Neubau EFH
Hallo ihr Lieben
wir planen aktuell unsere Küche für unser Haus. Den Grundriss hänge ich euch an. Der Zugang zur Speis ist variabel, er kann auch weiter rechts oder links sein. Ebenso das Fester.
Im moment habe ich zwei Varianten im Kopf, entweder eine Kücheninsel mit Block im Hintergund oder ein U ohne Oberschränke. Ich hätte gerne eine weisse Küche ohne Griffe.
Besonders gut gefällt mir an dem Block, dass die Tür in die Speisekammer hinter den Küchenfronten verborgen sein könnte. Das würde ich wirklich sehr gerne umsetzen.
Vielleicht geht das ja aber auch, dass man nur den Kühlschrank und die Tür als hohe Schränke macht und den Rest ohne Oberschränke? Ich hab schon mal im Ikea Küchenplaner rum probiert und bin mir nicht sicher wie das so aussieht.
Die Speisekammer ist nur für Vorräte gedacht, ich habe ja noch die Abstellkammer im Flur.
Bin wirklich über jede Hilfe dankbar, vielen Dank fürs anschauen.
Ganz liebe Grüße
Davon Kinder: 2
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 183
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): variabel
Fensterhöhe (in cm): variabel
Raumhöhe in cm: 250
Geplante Heißgeräte: Backofen
Art des Kochfeldes: Induktion
Kochfeldbreite (ca. in cm): gerne groß
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 180
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Thermomix, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Wasserkocher, Handrührgerät, Pürierstab
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Speisekammer, Hauswirtschaftsraum, Keller
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche Snacks
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Ikea, für vorschläge offen
Küchenstil: Grifflose Küche
Preisvorstellung (Budget): 8000
He ihr lieben, vielleicht hat ja doch noch jemand Zeit mir zu helfen ☺️ ich habe noch ein bisschen rum probiert..Liebe Grüße
Hallo und herzlich willkommen im Forum!
Mir gefallen die Pläne mit der Halbinsel ganz gut, aber es wird nicht Spüle und Kochfeld auf die Insel passen.
Ich würde das KF an die Wand machen und Spüle auf die Insel.
Ein U macht den Raum eng.
Auch ich bin für den 2-Zeiler
.. wenn ihr 'mehr' Küche benötigt, kann man die Insel auch von der Fensterwand bis zur Kaminwand durchziehen und läuft dann über den Flur.
@Ka.gra ... ich sehe in beiden Plänen keinen Zugang zur Speisekammer. Vielleicht kannst du das nochmal erläutern.
Eine Speisekammer mit 113 cm Rohbautiefe halte ich auch für ein wenig verspritzt. Wenn da mal ein 60 cm tiefes TK-Gerät steht, kann man noch nicht mal die Tür richtig öffnen.
Der Zugang zur Speis soll durch die Küchenfront sein. Eine von den hohen 60er Schränken.
Da ich noch eine Abstellkammer habe ist die Speis wirklich nur für Vorräte gedacht, da haben wir so so klein wie möglich gemacht.
Meint ihr nicht es ist bisschen eng mit Spüle und Herd auf der Insel?
ich bin immer noch nicht weiter, irgendwie finde ich keine Variante so richtig toll! Liebe Grüße
Hmm .... und in den Planungen aus Beitrag 2? Es wäre übrigens hilfreich jede Planung in einen einzelnen Beitrag hier im Thread zu packen, jeweils auch mit Grundrissansicht der Planung und dann kurz zu schreiben, welche Gedanken man dabei hatte, wo was evtl. stehen soll usw.
Wenn da eh nur ein paar Vorräte sein sollen, wäre es dann nicht effektiver dafür einen Schrank vorzusehen mit Innenauszügen, die teurere "Schrankpseudozugangstür" zu sparen? (8000 Budget ... wofür? für alles?)
Nach langem Überlegen habe ich mir nun diese Variante überlegt. Was haltet ihr davon? Backofen ist neben dem KF geplant, daneben ein 40er Mupl , die Spülmaschine rechts unter der Spüle. Der Thermomix und Wasserkocher kommt in den Schrank ganz links versteckt.
Natürlich habe ich gerade auch die Küchen mit Insel und Block gesehen und sie gefallen mir wirklich sehr gut, ich habe nur bedenken, dass es einfach zu gequetscht ist die Spüle und das KF auf die Insel, der Durchgang wäre dann auch nochmal schmaler und ich hätte kaum Arbeitsfläche.
Wie seht ihr dass, die Insel ist doch zu klein für beides oder? Die Insel ganz bis zur Wand durchziehen möchten wir nicht.
In das Loch kommt die Kaffeemaschine und ein bisschen Deko. Über dem Loch die Lücke zwischen den Schränken muss natürlich durch eine Blende gefüllt werden, ebenso soll der Schrank links neben dem Loch komplett geschlossen mit Fronten sein, die können irgendwie nicht angezeigt werden.
Die verstekcte Tür in die Speis möchte ich unbedingt. Eine Speis ist schon nochmal was anderes wie ein Schrank, ich hatte schon beides und vermisse meine winzige Speis. Aber man könnte sie auch ohne Probleme noch 20 cm breiter machen, meinst du das wäre viel besser?
Vielen dank für eure Hilfe, ich freue mich sehr über jede Anregung.
Ganz liebe Grüße
Ihr lieben, ich versuche meine Idee nochmal in euer Blickfeld zu pushen wie findet ihr die? Tut mir leid falls es euch lästig ist.
Liebe Grüße
Kannst du bitte mal bei der Insel die Schrankmasse dazu geben? So wie ich das sehe, stueckelst du da ein wenig, moeglicherweise unnoetig, schmale Schraenke.
Evtl geht das mit weniger , aber dafuer breiteren, Schraenken etwas eleganter
Also innen von rechts nach links kommt zuerst ein 20er Auszug dann ein 80er Kf, dann ein 60er für den Backofen und dann ein 40er für den Mupl
vorne hab ich von rechts nach links einen 40 dann 80 nochmal 80 und ein 60er und eine 4 cm Blende
die ganze Insel ist also 2,64 lang
Der Durchgang der Insel ist 95 cm breit
ganz liebe Grüße
Hmm -@ka.gra ... gerade erst wieder gesehen.
Hmm .. Backofen unterhalb der Hauptarbeitsfläche zwischen Spüle und Kochfeld halte ich für unpraktisch. Heutige Backöfen strömen im Gebrauch ganz schon viel warme Luft nach vorne raus.
Bleibt die Speisekammer mit nur 113 cm Rohbautiefe? Da kann man nichtmal einen TK-Schrank an die planobere Wand stellen.
Warst du schon mal in einem Küchenstudio ? Denn dein Budgetansatz von 8000 Euro wird für diese Planung zu knapp.
