AW: Küche moderner Landhausstil
Welche Amatur habt ihr denn schon? Dann den 40er Drehtürenschrank und 45er Spülenunterschrank zusammen fassen zu einem 80er Schrank + 5 cm Blende, und die Amatur genau zwischen die beiden Fensterflügel setzen, dann gehen die Fenster noch auf.
Kaffemaschine in die Tote Ecke Toaster etc dazu oder diese könnte man in Regale darüber platzieren (Mein Toaster + Wasserkocher befinden sich übrigens im Schrank , bei meiner Planung könnten sie auch in dem Drehtürenschrank stehen).
Du hast auf der ganzen Zeile ja eine Übertiefe von 75cm, also in der Ecke 80cm, da müsste schon einiges hin passen. Und auf überteifen Arbeitszeilen lässt es sich quasi 2 reihig arbeiten, hinten stehen Dinge wie Messerblock etc. davor kannst du schnippeln.
Warum kauft man eigentlich eine Amatur bevor die
Küchenplanung steht?
Das mit dem Geschirrspüler und der Lifttür habe ich nicht verstanden, was meinst du damit? Einen Geschirrspüler kann man nicht hinter einer Lifttür verstecken, oder meinst du eine Microwelle?
Übrigens fehlen bei dir die
Alno -Dateien, also kpl und pos, ohne diese können wir deine Planung nicht anschauen.
Wenn ich das richtig verstanden habe möchtest du die Fensterseite eigentlich komplett als Arbeitsfläche haben , und auf die beiden kurzen Seiten verteilt dann min 3 Hochschränke (GSP,BO,Kühli) sowie Spüle und Herd platzieren und das ganze um einen Tisch drum herum an dem man zu zweit so sitzen kann das man nicht auf die Wand guckt..... ich glaube das wird so nicht realisierbar sein , evtl. solltest du dir überlegen was dir am wichtigsten ist.
