Unbeendet Küche mit Dachschräge und niedrigem Kniestock
Mandalaye
Liebes Forum,
nicht mein erstes Rodeo bei der Küchenplanung , aber das erste Mal dass ich Austausch und Unterstützung suche. Ich habe versucht die Küche im Alnoprogramm nachzubauen, was mir leider nicht gelungen ist, daher auch eine Zeichnung und Fotos. Das Fenster ist eine Dachgaube, die habe ich nicht geschafft darzustellen. Es tut mir wirklich leid, dass es das komplizierter für euch macht und hoffe dennoch auf Unterstützung.
Ich koche sehr gerne und viel, gerne auch für Gäste. Derzeit ist eine Küche drin, die gefällt mir allerdings nicht. Meine idee war in die Dachschräge reinzugehen mit extra tiefen Schubläden und Arbeitsplatte und an der Nicht-Schrägen- Seite des Essbereich einzurichten. Ich würde mit einem Schreiner arbeiten.
Trotz Mietswohnung habe ich keine Hemmungen Strom und Wasser verlegen zu lassen, sofern es technisch möglich ist. Die Küche muss beim Auszug nicht wieder ausgebaut werden.
Es ist ok wenn die Heizung - mit revisionsmöglichkeit - zugebaut wird, habe ich in der aktuellen Wohnung auch so.
Ich kaufe alle Elektrogeräte neu, bin also flexibel.
Was sind eure Ideen für die Gestaltung?
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: 3
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 165
Art des Gebäudes: Miete
Fensterhöhe (in cm): N. a.
Raumhöhe in cm: 294
Ausführung Kühlgerät: Stand-Alone bis 75cm Breite
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Dunstabzugshaube: N. a.
Hochgebauter Backofen: ja
Geplante Heißgeräte: Backofen
Sitzmöglichkeit: Für wieviel Personen?: Für 8 Personen
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Zum Essen für alle Mahlzeiten (3x täglich) mit Gästen
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Küchenmaschine, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Allesschneider (z.B. in Schublade), Handrührgerät, Mixer, Pürierstab, Eierkocher
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden: ALLE Vorräte, Getränkekisten, Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer)
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): von Snacks über 3 Hauptmahlzeiten bis 9 Gänge ist alles dabei. Optional wäre auch ein zweiter Backofen nicht szu dem ich nein sagen würde.
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: mit Kindern partner und Gästen
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Altglas, Altpapier, Biomüll, Restmüll
Küchenstil: Grifflose Küche
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Alte vorhandene Mietsküche, gefällt optisch nicht, wirkt nciht praktisch, geräte sind alt.
Preisvorstellung (Budget): 20.000
Hallo und ein herzliches :welcome: im Küchenforum!
Was stellen die Fotos dar? Ist das die jetzige Küche? Was findest Du daran nicht praktisch (damit man Dir gezielt helfen kann)?
Könntest Du bitte die 2m-Linie auf dem Grundriss zeichnen?
Könntest Du bitte diese Abmessungen nachliefern, wenn Du die Raumseite mit in die Planung einbeziehen möchtest, ist das wichtig:
Auch die Kniestockhöhe wäre interessant.
Wie weit steht der Heizkörper im Raum, inkl. Thermostatventil?
Umluft oder Abluft?
Induktion kommt nicht in Frage ?
Rund oder Eckig egal?
Ist das ein “muss”? Bei Vielkocher und bei Stauraumbedarf wäre das nicht meine Empfehlung.
Hier wäre halt interessant zu wissen, was “nicht praktisch” ist, um konkrete Alternativen vorzuschlagen.
wie Isabella schreibt, fehlen wichtige Angaben, ohne die wir dir nicht helfen können.
die Kniestockhöhe sollen das die 88cm sein?
die Maße planunten in deinem Plan 294 und 40 beziehen sich auf die Dachschräge?
BRH - N/A hilft uns nicht
Dunstabzugshaube - N/A hilft uns auch nicht
Wie wollt ihr den Regler bedienen, wenn die Küche am Fenster sein soll? gibt es eine Fernsteuerung?
stelle deine Grundriss so ein, dass wir nicht den laptop 180 Grad drehen müssen.
ohne irgendwelche Angaben, wo sich Wasser, Abwasser befindet, wird sich hier nicht viel tun. Nur WASSER an die Wand schreiben, auch das hilft uns wenig. Vermaße die Anschlüsse und Bilder würden sehr helfen.
Ich bezweifle sehr, dass die Anschlüsse vollkommen variabel sind. Was befindet sich hinter der Wand mit den Wasseranschlüssen?
Bitte nimm irgendeine Platte und halte es vor dich an die Fensterwand, um zu messen, wie weit man Schränke vor das Fenster stellen könnte, sodass du das Fenster noch öffnen kannst.
Es würde auch helfen, wenn alles, was du im Plan schreibst leserlich ist.
ich habe in der Zwischenzeit etwas rumprobiert, ein planerischer Alptraum. 2/3 des Raumes hat eine extreme Dachschräge und dann soll noch ein Tisch für 8 Personen reinpassen? 2 Spülbecken, 90er Kocfeld, keine Ahnung, wie man das stellen könnte.
Falls jemand meinen Plan weiternutzen will, Version 15
  • manda-PLAN1.KPL
  • manda-PLAN1.POS
Erstmal danke für euer Feedback, mir ist klar, dass es nicht ganz einfach wird.
Die Kniestockhöhe beträgt 88cm.
Es ist also wirklich sehr viel Dachschräge.
Ich habe gestern etwas rumgebastelt und Pläne erstellt, die ich mal anhänge.
Der Alno -Plan soll nur eine Visualierungshilfe sein, die notwendigen Schränke habe ich nicht gefunden, Schubladen mit entsprechender Tiefe gibt’s da leider gar nicht.
Auf dem neuen Grundriss seht ihr die 1,80 Linie sowie den Ausschnitt der Gaube gestrichelt eingezeichnet.
Zur Erklärung des Plans.
Linke Seite, von der Tür bis zum Fenster:
Kühlschrank mit Aufsatz hoch bis zur Decke
Backhofenschrank mit Aufsatz bis zur Decke
Eckunterschrank mit Länge in den Raum rein, derzeit von Wand in den Raum ca. 170cm
Von der anderen Seite ebenfalls ein Eckunterschrank und daneben noch eine Schubladenschrank mit tiefen auszug.
Den würde ich von der Wand wegziehen (tiefere Schubladenschränke als 75 habe ich nicht gefunden) und die Arbeitsplatte nach hinten verlängern, so dass die Fläche vorne an der Stelle bündig zum Ausschnitt der Dachgaube ist.
Rechte Seite von Fenster zur Tür.
Ich würde eine Abseite einbauen, so dass eine vernünftige Stehhöhe erreiche, und die Arbeitsplatte etwa 15-20cm in der Dachgaube endet, man da also ohne Kopfanstoßen arbeiten kann. Spülmaschine , Herd und ums Eck die Spüle
Dann eine Tür, damit man in die Abseite reinkriechen kann (der Mann will den Raum nicht ungenutzt lassen.
So hätte ich von Schrank zur Wand immer noch gut 260cm platz, was für einen Tisch mit Bank und Stühlen gut ausreichen sollte (so sitzen wir derzeit auch)
Wie ihr seht wäre das Fenster, welches auf einer Höhe von ca. 110 cm vom Boden beginnt, so komplett frei, ebenso der Heizkörper.
Zu euren Fragen:
Induktion kommt nicht in Frage, da ich auf manche Pfanne nicht verzichten möchte.
Dunstabzug, ich hätte am liebsten im Herd integriert, also nach unten saugend, habe mir aber noch keine weiteren Gedanken gemacht. Ich koche seit fünf Jahre ohne Dunstabzug.
Esstisch eckig, runde ist für so viele Leute ungeeignet. 8-10 Personen
Grifflos finde ich schön, habe ich aktuell auch, also mit eingefrästen Griffen, kein Tip-On, das macht mich wahnsinnig
Bisherige Küche: ich habe keinen Thekenbereich, so dass man über Eck mit mehreren Leute kochen kann, möchte ich mit den Kindern aber machen. Es gibt fast keine Schubladen, ich stehe immer mit dem Rücken zum Fenster, den Platz an dem man den Tisch gut aufstellen kann ist sehr begrenzt. Die Qualität der Geräte genügt nicht meinen Anforderungen.
ich habe deinen Post gelesen. Ich habe das Thema Wasser/Abwasser angesprochen. Eigentlich mit der wichtigste Punkt, dazu schreibst du nichts.
Wie du das Kochfeld nutzen kannst, ist mir ein Rätsel.
Vielleicht besorgst du dir 20 Umzugskartons und stellst sie auf.
Hallo Evelin,
Ich kann leider zu dem Wasseranschluss derzeit keine näheren Angaben machen, weil ich es schlicht nicht weiß.
An der Wanderseite rechts neben der Tür ist offenbar der Wasseranschluss, da sich da das Waschbecken derzeit befindet. Dahinter ist auch ein Badezimmer. Ich gehe davon aus, dass ich den Anschluss verlegen kann, zumindest näher Richtung Fenster. Ob das dann technisch umsetzbar ist, wird sich zeigen, ich suche grade erstmal mögliche stelllösungen für eine Alternative küchennutzung zu jetzt.
Wir sind 5 Personen und haben häufiger Andere Familien zu Gast, womit wir gleich 9-11 Personen sind. Die müssen ja irgendwo gut sitzen können. Eine Alternative in der Wohnung für einen Esstisch gibt es nicht, also muss alles in die Küche. Aktuell habe ich 60 tief und Oberschränke drüber, ob Oberschrank oder wand dürfte doch keinen Unterschied machen und jetzt klappt es mit dem kochen ja auch. Die Idee mit den Kartons ist gut, das werde ich auf jeden Fall versuchen, sobald wir in der neuen Wohnung sind.
