Unbeendet L Küche in Dachschräge
rist
Wien
Hallo Forum
wir bauen gerade den Dachboden eines alten Hauses am Land aus um diesen an Wochenende und den Ferien zu nutzen.
Die Küche wird Teil des großen Wohnraums sein (50m2).
Wir kochen und essen gern, da das ganze allerdings auf absehbare Zeit ein Zweitwohnsitz sein wird ist auch ein gewisser Pragmatismus notwendig.
Wir haben bereits in den bisherigen Ausbau einiges an Eigenleistung gesteckt da es uns Spaß macht. Das würd ich auch gern bei der Küche fortführen. Deshalb plane ich im Moment mit Korpusen von Ikea zu arbeiten und die für die Dachschrägen notwendigen Adaptionen, sowie diverse Hacks wie MUPL oder erhöhten Geschirrspüler dann selbst zu bauen.
Auch plane ich die Schubladenfronten selbst zu fertigen um da die selbe Materialität wie der restlichen selbstgebauten Einbauten und Möbel zu haben.
Die Neigung des Dachs beträgt 41 Grad. Der Kniestock hat 50cm.
Die Küche befindet sich am Rand des Wohnraums, vor dem Badezimmer. Küche und Badezimmer sind durch eine transluzente Wand und eine Schiebetür getrennt.
Wasser und Strom kann am Kniestock entlang geführt werden, deshalb befindet sich auch Spüle und Geschirrspüler dort in der Schräge.
Paralell zum Kniestock hab ich im Moment den Kühlschrank und den Geschirrspüler positioniert.
Wenn man an der Spüle steht hat man rechts von sich den MUPL und hinter sich den geöffnete Geschirrspüler. In dem Moment kommt man nicht an den Kühlschrank, aber ist der beste Kompromiss den ich gefunden habe.
Die große Frage ist wie ich mit dem Raum zwischen Schräge und Kühlschrank/Geschirrspüler/Spüle umgehe.
Zum einen würd ich gern Kühlschrank und Geschirrspüler erhöht montieren und die Fronten dann bis zur Schräge hoch fortsetzen, da ich das praktischer fände und die Arbeitsfläche oberhalb der beiden in der Schräge eh schwer nutzbar ist.
Allerdings was mach ich links der Spüle? Auch die Schräge verblenden? Aber wohin dann mit nassen Töpfen, …? Oder in die Schräge ein Regal mit Abtropfgittern das die nassen Dinge aufnimmt?
Die Arbeitsfläche wird so 1m tief - das erreiche ich durch eine Insel aus 60cm und 37cm tiefen Kästen.
Oberhalb der Arbeitsfläche wird es eine von der Decke abgehängtes Regal geben das auch einen Dunstabzug und Beleuchtung aufnehmen wird, auch dieser fehlt in der IKEA Skizze.
liebe Grüße und schon Danke im Vorraus
stefan
Checkliste zur Kuechenplanung
Anzahl Personen im Haushalt:
3
Davon Kinder: 1
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 176cm und 168cm
Art des Gebäudes:
Neu-/Umbau > Planänderungen nicht möglich
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): -
Fensterhöhe (in cm): -
Raumhöhe in cm: N. a.
Heizung: Keine Heizung
Ausführung Kühlgerät:
Einbaukühlgerät Größe: 88cm
Keine
Stauraum-Planung
Toaster, Brotbehälter
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine, Mixer, Pürierstab
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Abseiten in Dachschrägen
Alltagsküche für 3 Personen im Urlaub
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: meist allein
Spülenform:
Noch nicht festgelegt
IKEA
Küchenstil: Grifflose Küche
Preisvorstellung (Budget): 5000 - 10000
