@isabella Danke zunächst für deine Rückmeldung, letztlich habe ich nach ausführlichen Recherchen und Rücksprachen mittlerweile festgestellen müssen, dass aufgrund diverser baulicher Gründe eine weite Verlegung der Wasseranschlüsse leider nicht vernünftig umsetzbar ist. Hat viel mit dem Gesamtaufbau des Hauses usw. zu tun, würde hier zu weit führen. Daher sind leider alle Planungen mit Spüle auf der Insel obsolet. Den Vorschlag von
@Nörgli hatte ich zunächst nie so richtig verstanden, ehrlich gesagt verstehe ich erst ab heute Abend die Idee dahinter. Leider passt er trotzdem nicht zum Gesamtkonzept, dass ich mir für die Wohnung vorstelle bzw. auch vorgegeben ist (Bodenbelag, tiefer Kniestock, den ich mir mittlerweile offen einfach nicht mehr vorstellen kann, planrechter Bereich als alleiniger Wohnbereich).
Ich habe heute den Vorschlag vom 2. KFB mal mit Klebeband vor Ort auf den Boden gezeichnet, mit Dachlatten die Zeilen in Orginalhöhe simuliert und auch mit mehreren Leuten Küchenarbeit simuliert. Dabei war der Abstand zwischen den Zeilen planoben 85cm und planunten 75cm und ehrlich gesagt, dass sah und fühlte sich echt gut an. Wir haben noch etwas die Schränke angepasst, so dass aus unserer Sicht die Ergonomie gerade bzgl Kühlschrank besser ist, dieser ist am planrechten Ende der Hochschränke und damit frei zugänglich. Die Halbinsel hat hier eine Tiefe von 75cm, letztlich sehe ich das ganze als Zweizeiler mit Hochschrankwand planunten versetzt, dann ist auch diese geringere Tiefe kein Problem.
Die großen Pluspunkte im Vergleich zu der vorherig führenden Planung:
-Integrierter Kühlschrank, der zudem nicht in den Wohnbereich ragt
-Hochgebauter Backofen (hier ist btw. ein
Neff SlideHide geplant)
-Vorratshochschrank (=>Stauraum en masse)
Abstand zwischen Kochfeld und Spüle ist für mich ideal (110cm sind dann halt doch zwei Schritte, 85cm nur einer...)
Die negativen Punkte:
-Zeilenabstand ist bei mehreren Leuten knapp (allerdings ist die Wohnung auf max. 2+1 kleines Kind ausgelegt und am planrechten Ende jeder Zeile kann auch einer Arbeiten, das Kochfeld wäre sogar von beiden Seiten zugänglich, wenn auch nicht bedienbar..., um das zu veranschaulichen hab ich mal einfach Säulen als Bsp. für Arbeitende reingesetzt)
-zentral vor dem geöffneten Backofen kann man nicht stehen, Neff könnte hier Abhilfe schaffen?
-Entfernung Spüle-Kühlschrank, die Kröte werde ich Schlucken müssen...
-Keine Sitzplätze, evtl. könnte man da an der Halbinsel noch was machen? z.B. eine klappbare Lösung?
Letztlich gefällt mir diese Planung tatsächlich mittlerweile am besten. Ich würde mich freuen, wenn es hierzu noch weitere Rückmeldungen gäbe?
Herzliche Grüße,
Bernhard
PS: Ich hab den Grundriss im
Ikea -Planer jetzt wieder auf die Orginalmaße gesetzt und die Vorsatzwand einfach eingefügt (NB: da kommen Türen rein, gibt also auch Stauraum dahinter...), außerdem die Deckenhöhe auf 2m und die Schräge angepasst, jetzt kommt auch besser raus wo man stehen und arbeite kann...
