Küche in EFH Neubau
Thomas 83
AW: Küche in EFH Neubau
Hier noch die 120x180er Insel mit Sitzgelegenheit. Wir gewinnen ein wenig Arbeitsfläche und eine "umlaufbare" Insel, wir verlieren die vollwertigen 5 Sitzplätze.
Anhang anzeigen große Insel.POSAnhang anzeigen große Insel.KPL
Bodybiene
Kleines Kaff in Ostwestfalen
Das wird da aber selbst als Hungerhaken zu eng so an der Insel zu sitzen.
Thomas 83
Das ist wahr. Vielleicht doch eher ne Sitzgelegenheit am Kopfende? Hab's grad mal nachbebaut, Problem ist allerdings, dass der Raum nur 3,77 Meter hat, wenn ich auf jeder Seite der Insel min. 90 cm Platz lassen will bleiben nur noch 190 für die Insel :-(
Bodybiene
Muss man da unbedingt noch dran sitzen?
Thomas 83
Folgende Punkte hatten wir für uns festgezurrt:
  1. geschlossene Küche (mit Schiebetür 112 cm), weil wir gern auch mal aufwändiger Kochen und es einfach genießen, irgendwann einfach die Tür zu zu machen und das Chaos erst am nächsten Morgen zu beseitigen
  2. Vollwertiger Essplatz für die gesamte Familie (in knapp zwei Monaten sind wir 4, im OG sind allerdings drei Kinderzimmer...)
Ich habe es als Kind immer sehr genossen, meine Hausaufgaben bei Mama in der Küche zu machen und ihr zwischendrin mal beim Abwaschen/Vorbereiten zu helfen, deswegen tun wir uns mit dem Verzicht auf den Tisch schon schwer. Und dann auf Sitzplätze komplett zu verzichten...?
littlequeen
Bitte auch immer den Grundriss angeben, dann kann man Abstände besser einschätzen. Danke
littlequeen
Ich habe nochmal ein bisschen geschoben
Das Fenster jetzt 65cm von der planunteren Wand entfernt (ich habe es Bodentief, das würde aber auch mit einem normalen Fenster funktionieren, und ausgehend davon das oben der selbe Raum quasi nochmal ist, ist es sicherlich auch da nicht schelcht 65cm bis zum Fenster zu haben ), den Durchgang zum Esszimmer als 2m Schiebetür, so hat man eine offene Küche die bei Bedarf trotzdem abgetrennt werden kann.
So, nun zur Aufteilung.
Spülenzeile:
Blende
60cm Kühli (hier asl Hoghboard, je nach grlße auch größer möglich)
60cm hochgesetzte GSP
1,6cm Blende
60cm Müll unter APL
100cm Spülenunterschrank (oder 60cm Spülenunterschrank, 40cm Drehtür mit hochkant gelagerten Tablaren )
Wange
Insel:305x120cm
Blende
60cm BO
100cm 1-1-2-2 mit Kochfeld
100cm 1-1-2-2
40cm überstehende APL als Sitzplatz
Rückseite:
100cm 1-1-2-2
100cm 1-1-2-2
100cm überstehende APL
so könnten 3 evtl sogar 4 Barhocker oder Hochstühle daran Platz finden ;-) weit genug weg vom Kochfeld und trotzdem kann dieser Bereich auch zum teig ausrollen etc, genutzt werden.
Dadurch das die Tür zum Essbereich größer geworden ist ist man trotzdem nah beim Esstisch, hat aber nicht alles doppelt, kann aber mit der Schiebetür auch alles verstecken.
Je nach Bidget wäre es natürlich auch toll die DAH als Deckenhaube zu realisieren, es geht aber auch mit einer normalen Inselhaube.
  • Thomas_LQ_ein bisschen anders.KPL
  • Thomas_LQ_ein bisschen anders.POS
littlequeen
Das ginge zu lasten des Stauraumes sogar mit 5 Sitzplätzen, würde ich selber aber wohl nicht machen mit dem ESstisch so nahe.
Kochseite: 60 herd- 100cm 1-1-2-2 40cm 1-1-1-3 für Essig /Öl - 120cm überstehende APL (man könnte auch 60-90-80-90cm überstehende APL machen)
Rückseite 100-100-120überstehende APL (Oder 90-50-90-90 überstehende APL)
  • Thomas_LQ_ein bisschen anders_Var1.KPL
  • Thomas_LQ_ein bisschen anders_Var1.POS
littlequeen
Man könnte den BO evtl auch besser mittiger packen wegen der Ellenbogenfreiheit zur Wand hin, aber das könnte dann ja noch gegeuckt werden wenn die grundsätzliche Variante angenommen wird.
littlequeen
Kühli
Oder - wieder mit 3 Sitzplätzen - so
Hochschrankwand:
60cm Kühli
50cm Vorratsschrank mit Innenauszügen
60cm hochgesetzer BO
Insel:
90cm 1-1-1-3 Kochfeld 40cm vom Rand entfernt eingebaut
80cm 1-1-2-2
60cm Müll unter APL
100cm Spülenunterschrank, Spüle linksbündig
Rückseite:
90cm 1-1-2-2
90cm 1-1-2-2
140cm überstehende APL als Sitzplätze
  • Thomas_LQ_ein bisschen anders_Var2.KPL
  • Thomas_LQ_ein bisschen anders_Var2.POS
Thomas 83
Mit den "Rieseninseln" wird mir das irgendwie schon wieder zu "eng". Wir nehmen ja extra ne Schiebe-Terassentür, damit die auf bleiben und die Kids hin- und herrennen können, da wiederstrebt es mir, so dicht davor eine Insel zu stellen.
Hab grad noch mal mit dem Gedanken gespielt, auf ein U zu gehen, den Herd dann an die Wand, dadurch bekommt man eine große Arbeitsinsel, verliert allerdings wiederum Stauraum...
Anhang anzeigen U.KPL
Anhang anzeigen U.POS
Bodybiene
Da kannst du dich doch garnicht mehr drin bewegen. :w00t:
Was nützt dir der flotte Sportwagen mit Flügeltüren in der Garage wenn du och nicht mal Platz hast die Türen aufzumachen um ein- und auszusteigen?!
Ich finde du solltest dich von den vielen Sitzplätzen in der Küche lösen. Kinder sollten ihre Hausaufgaben in Ruhe machen und nicht während Mutti gleichzeitig in der Küche am werkeln ist. Wenn sie schon nicht am eigenen Schreibtisch sitzen sollen so werden sie es überleben wenn sie am Esszimmertisch sitzen.
Glaub mir, ich hab meine Kinder auch ohne Schaden groß bekommen. ;-)
Und plan die Küche nicht nach deinen Kids. In ein paar Jahren rennen sie auch nicht mehr hin- und her. Die Kinder werden flügge und die Küche steht dann immer noch.
Ich hatte ja kritisiert, dass man sowohl von Flur als auch von Wohnzimmer immer Schlangenlinien laufen muss, um um die Halbinsel herumzukommen.
Deshalb jetzt nochmal mit Arbeits-/Sitzinsel und 3 Hochschränken.
- Kühlschrank
- Backofen und Mikrowelle Klappfach
- hochgebaute GSP
- 15er Element um nicht gebrauchte Backbleche senkrecht einzustellen oder auch mal ein Handtuch wegzuhängen.
- tote Ecke ... hier könnte man auch Regalbretter für Kochbücher unterbringen, die Kaffeemaschine hinstellen usw.
- Der Spülenschrank als 90er, damit man statt 1 Becken und Abtropfe einfach 2 große Becken wählen kann. Abtropfen können Sachen auch in einem Becken, sie sind damit aber gleich etwas aus der Ansicht entfernt. Im oberen Auszug dann noch Platz für eine kleine Putzreling, der untere Auszug ist Stauraum:
full
full
- 30er Müll unter der APL
- 60er Auszugsunterschrank
- 120 Auszugsunterschrank, Kochfeld dort linksbündig.
Hier kann die DAH auch als Wandhaube ausgeführt werden. Bei geschickter Fensterhöhe könnte aber auch eine Deckenhaube installiert werden. Auf jeden Fall kann die Abluft direkt raus.
Die Arbeitsinsel dann aus 2x90ern, vorzugsweise im Raster 1-1-2-2 ... mir fallen nämlich noch jede Menge Sachen ein, die in Schubladen passen.
Daher, damit ihr mal seht, was man in Schubladen alles unterbringen kann und daher statt 1-2-3 besser 1-1-2-2 rasterig werden (alles meine Schubladen):
full
full
full
full
full
full
full
full
full
full
Das waren jetzt nur meine Schubladen ;-)
__________________________
Für mich wären damit klare Laufwege zu allen Türen gegeben, Flurtür, Esszimmertür, Terrassentür.
Die Insel kann auch viel besser als Buffetanrichte für größere Feiern genutzt werden. Man kann sie herrlich umlaufen.
__________________________Das Fenster habe ich jetzt schon ca. 30 cm nach planoben gesetzt. Ideal wäre es wohl, wenn es noch ca. weitere 30 cm hochrücken kann. Dann braucht man für den Wasserhahn keine Sonderlösung.
  • kf_thomas83_20120822_kb_var1.POS
:kiss: Gefällt mir mal wieder sehr gut, Kerstin :clap:
perfekt Durchdacht :2daumenhoch:
Thomas 83
Verdammte Axt, bald könnt ihr mich einweisen!!
Ist wirklich ein interessanter Ansatz, wobei ich dann vielleicht noch nen Schritt weiter gehen würde, die Hochschränke und die Tür Richtung Flur (planrechts unten) austauschen, dann hätte man eine 377 cm komplett nutzbare Arbeitszeile ohne tote Ecken, den Block direkt neben dem Schornstein (ggf. eingekoffert) und die Tür an der Zeile. Dann wäre die Flurtür auch nicht so zwischen Schornstein und Hochschränken eingeengt.
Kann das nur grad nicht umsetzen, da ich auf der Arbeit keinen ALNO -Planer habe :rolleyes:
:2daumenhoch:
Das ist eine sehr gute Idee, Thomas - das sähe nochmal besser aus ;-)
Finde ich auch eine gute Idee .. .kann es auch nicht umsetzen, weil ich auf Dienstreise vom Laptop ohne Alnoplaner schreibe ;-)
Allerdings sind dann 2 Wasseranschlüsse erforderlich wg. der GSP, sollte bei Neubau aber kein Problem sein, nur damit es auf eine TODO-Liste rücken kann.
Die Tür dann weiter planlinks sollte aber eine Schiebetür werden, damit man demjenigen, der dann im Bereich der Spüle steht, beim Reinkommen nicht die Tür ranknallt.
