das musst du ausprobieren, ich finde mit Greifraumprofil alles eine Qual außer dem oberen 3er AUszug ziehen. Man muss sich viel zuviel bücken.
Wenn du 2 direkte Schubladen oben nimmst, muss man schon für den 2. Auszug sich etwas bücken und die Hand drehen, damit man von unten greifen kann. Wäre mir viel zu umständlich. Wogegen mit 3-3 kannst du zumindest alles was im oberen Bereich ist, also auch die Innenschublade von oben greifen.
Wenn das Budget reicht und wenn es möglich ist, würde ich im 3er Auszug unten eine 1er Schublade einbauen lassen. Die ist niedriger als die Innenschublade oben, sie ist so hoch wie bei normalen Küchen mit Griffen oder aufgesetzten Griffleisten. Racer mit seinen high end Küchen macht so was, es ist aber bei anderen Hersteller (nicht Nobilia ) möglich, man muss nur Druck machen.
Du musst das im Laden ausprobieren, was dir angenehmer ist.
