Melanie 75
den Vorschlag hatte ich ja auch in #22 aufgegriffen.Hi, du möchtest den Wasseranschluss nicht Richtung Raum mit normaler Höhe verlegen? Mir wäre es den Aufwand wert.
Kartoffelkamikaze hatte dir in #21 eine Planung erstellt, bei der ca. 140 cm hohe Hochschränke den KS und BO beinhalten. Ich würde alles versuchen den Arbeitsbereich unter der Schräge raus zu bekommen. Vor den "Highboards" unter der Schräge kann man ohne Probleme stehen.
Die Insel am Eck bietet auch einen schönen Arbeitsbereich.
erstens- hast du über die zwei Zeilen nachgedacht? Kein L. Mit der Spülenhalbinsel
zweitens- wir haben gerade einen ähnlichen Thread. Was hältst du davon, die Insel auf ca.75 Tiefe zu verkleinern und Unterschränke in Übertiefe zu nehmen? Das würde die Zeilenabstände vergrößern
Man kann bei den IKEA -Unterschränken statt der vorgesehenen Schiene auch einfach hinten Füsse benutzen und die Schränke dann entsprechend vorziehen. Braucht natürlich dann eine extra tiefe Arbeitsplatte , die man neben IKEA aber ja auch in jedem handelsüblichen Baumarkt bekommen kann (ist dann aber wohl meist Bestellware).Du meinst die Rohre Aufputz? Aber dann müsste man ja zwischen den Unterschränken und der Wand diesen Platz frei lassen und kann die dann nicht an der Wand befestigen, sie würden aus der Ecke beim Kamin herausragen etc. Oder wie meinst du das?
Zum U: ich sehe folgende Nachteile- der Geschirrspüler blockiert entweder das Kochfeld oder die Spüle ist an das Kochfeld gedrängt. Du arbeitest eigentlich an der engsten Stelle. Der freie U Schenkel ist nur 60 tief - finde ich problematisch bei Zeilen ohne Wand dahinter
Zum L mit Insel: L würde ich stehen lassen wie es ist. Die Insel wäre meiner Meinung nach mit Ikea 60 und 37 zu tief, um noch gut vorbeigehen zu können. Das heißt hier bräuchtest du Übertiefe (oder du bastelst dir etwas aus 60 + ). Ich habe dir den Bericht von @Traumküchegesucht mit den Abständen verlinkt (sie hat 90), ein anderes Beispiel mit 95 hier.
Inselküche mit Spüle, beengte Verhältnisse| Küchenplanung einer Küche von Dan
Also würde ich sagen mindestens 90. Die Insel könnte beispielsweise 75 sein und der Abstand 105. Es fällt mir schwer die Länge der Insel zu schätzen, wegen der Trockenmauer des Kamins. Du willst ja auch noch ordentlich durchgehen können. Vorteil zum U: tiefere Insel möglich, Geschirrspüler aus dem Weg
2 - Zeiler: Wasser müsste etwas verlegt werden (da kenn ich mich leider nicht aus), passt aber ungefähr. Die Ecken fallen weg. Die Kochfeldseite wird dadurch auch großzügiger. Die Spülenhalbinsel würde ich mit dem Geschirrspüler starten, dann ist er aus dem Weg. Dann Spüle, somit wäre diese aus der Schräge heraußen. Und die Halbinsel könnte länger werden als die Insel (weil der Abstand Geschirrspüler/Insel nicht eingehalten werden muss). Mit der Tiefe wärst du flexibel- hier auch mein Tipp, wie er schon gekommen ist, austesten.
Und die Hochschränke könnten meiner Meinung nach ruhig 2 m sein.
Ja, wenn man es mit Arbeitsinsel macht geht es vermutlich.Ja, auf Putz. An der Kaminecke wäre doch die Arbeitsinsel, die rückt die entsprechenden cm in den Raum.
Die Befestigung der Schränke an der Wand muss um den Abstand überbrückt werden.
Willst du den Aufbau denn selbst übernehmen? Wenn das solche Fragen aufwirft und dich die Spüle an der jetzigen Position nicht stört, dann lass es lieber so. Du musst auch erstmal einen Installateur finden, der das auf die Schnelle umbaut.
Nicht breit - ich schrieb die Abstände mindestens 90, ich bin wie Sabine der Meinung, dass die Insel mit 97 zu tief ist , aber du kannst ja testen!Das verstehe ich nicht ganz. Du meinst die Insel soll mindestens 90 breit sein, aber 100 (40er + 60er) wäre zu breit?
Wieso? Du kämest doch mit der Spüle aus der Schräge raus und links neben der Spüle ist es sowieso super zum Arbeiten. Es wäre nur der Geschirrspüler in der Schräge. Beim L bist du doch komplett in der Schräge? Oder du ziehst die Spülenzeile vor, wir @Nice-nofret schon zu Beginn vorgeschlagen hat.Problem beim 2-Zeiler sehe ich, dass du dann wirklich unter der Schräge Schränke hast und da arbeiten musst. Das ist dann mit 150cm wirklich nicht sonderlich sinnvoll...
Mir war das mit der Kaminwand nicht klar, wie weit muss! die jetzt in den Raum hineinstehen?
Ah OK. Jetzt habe ich es verstanden. Ja ich teste es mal!Nicht breit - ich schrieb die Abstände mindestens 90, ich bin wie Sabine der Meinung, dass die Insel mit 97 zu tief ist , aber du kannst ja testen!
Der Unterschied ist, dass beim L die Schränke in der schräge stehen und ich daher min 60cm weiter vorne, wo die Decke schon ca. 2m hoch ist.Wieso? Du kämest doch mit der Spüle aus der Schräge raus und links neben der Spüle ist es sowieso super zum Arbeiten. Es wäre nur der Geschirrspüler in der Schräge. Beim L bist du doch komplett in der Schräge? Oder du ziehst die Spülenzeile vor, wir @Nice-nofret schon zu Beginn vorgeschlagen hat.
