Küche für den Neubau eines Einfamilienhauses
Mex07
ich hoffe ich habe bei der Checkliste und beim Hochladen alles soweit richtig gemacht...
Also meine Frau und ich haben einen Neubau vor (Grundriss steht soweit) und sind jetzt dabei unsere Küche zu planen. Dazu waren wir bereits bei 3 unterschiedlichen Beratern und sind dabei immer in die selbe Richtung gekommen. Ich habe mich mal an dem Alnoplaner versucht und habe die drei Entwürfe dabei so gut es geht (mit der zur Verfügung stehenden Auswahl und meinen begrenzten Möglichkeiten ;-)) nachgebaut.
Was fällt euch zu den Entwürfen ein?
Mein Vater meinte, dass die Bank in der Ecke neben den Seitenschränken (Kühlschrank und Backofen) nicht gut zum Sitzen wäre. Ich finde ihn als "Kinderplatz" eigentlich ganz schön.
Der Tisch soll aus der Arbeitsplatte erstellt werden, das Ceranfeld soll eine Standartgröße haben.
Wir können uns nicht entscheiden, ob wir mit Fliesenspiegel oder mit Dekor in Arbeitsplattenfarbe (und Glas hinter dem Kochfeld) arbeiten sollen. Habt ihr da Tips?
In den Planungen der Berater wurde mit Schüller /Nova (einmal mit Mora [Was ist der Unterschied?]) gearbeitet. Die Einbau-/Elektrogeräte sind noch sehr unterschiedlich, da müssen wir für uns noch einen Standart festlegen, den wir dann bei allen angeben um die Preise vergleichbar zu machen.
Bin ich in diesem Unterforum denn auch richtig wenn ich danach frage, ob der Preis in Ordnung ist? Sonst stelle ich die Frage an passender Stelle...
Soviel erstmal zu unseren Planungen. Ich bin gespannt auf eure Ideen.
Checkliste zur Küchenplanung von Mex07
Davon Kinder? : 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 170 / 182 (kochen beide gerne)
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : Standard!?
Fensterhöhe (in cm) : Standard!?
Raumhöhe in cm: : Standard!?
Heizung : Fussbodenheizung
Dunstabzugshaube? : Umluft
Hochgebauter Backofen? : Ja
Spülenform: : Eckspüle
Weitere geplante Heißgeräte : Standmikrowelle, Einbaumikrowelle
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 80x120 (100)
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? :
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : ?
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Toaster, Schneidemaschine (z. B. in Schublade), Handrührgerät, Mixer, Pürierstab
Welchen Stauraum gibt es sonst noch? : Hauswirtschaftsraum, Keller
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alltagsküche, fast täglich mal aufwendig, öfters einfach
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : Eher alleine, zu Geburtstagen und Festen auch für Gäste
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Die jetzige Küche ist viel zu klein und hat zu wenig Arbeitsfläche, der Stauraum ist begrenzt
Warum? Beim Kochen mit mehreren Töpfen oder viel Scheidarbeit müssen teilweise Dinge auf den Boden gestellt werden, weil der Platz nicht reicht.
  • PLAN1.KPL
  • PLAN1.POS
AW: Küche für den Neubau eines Einfamilienhauses
Hallo Mex,
nova und mora scheinen Fronten aus unterschiedlichen Preisgruppen zu sein. --> Frontenübersicht .. da solltest du mal nach den Materialien fragen.
Wenn ihr zu zweit kocht, dann halte ich die Eckspüle für ungeeignet, da immer nur einer dran kommt. Bei einer Spüle an einer geraden kann man von rechts und links ran.
An welcher Wand wäre der Wasseranschluß denn variabel? Links oder unten?
40899d1296413440-kueche-fuer-den-neubau-eines-einfamilienhauses-kf_mex07_20110130_eigplangrundriss.jpg
Abluft-DAH kommt wohl nicht in Frage?
Die Brüstungshöhe des Fensters wäre trotzdem mal interessant.
Magnolia
Hallo Mex,
ist nur eine persönliche Geschmackssache. Ich finde den Sitzplatz nicht besonders gelungen.
Sieht irgendwie so aus, als hätte man es halt dazu gestellt. Irgendwie nicht integriert. Außerdem ist es tatsächtlich furchtbar unpraktisch. Hatte ich die letzten 8 Jahre so ähnlich, wobei ich nicht einmal einen Schrank so ungünstig vor der Bank hatte wie du es nun hast. Möchte ich auf keinen Fall wieder so. Da ist doch so ein schönes Fenster, warum nicht in dieser Nähe integriert mit den Küchenmöbel, die man "um die Ecke" zieht?
Liebe Grüße Magnolia
Mex07
danke schonmal für die schnellen Antworten.
Den Unterschied zwischen Mora und Nova werde ich noch mal genau erfragen.
Eine Abluft DAH können wir nicht nehmen, da wir in dem Haus eine kontrollierte Be-/Entlüftungsanlage einbauen lassen.
Die Wasseranschlüsse müssten in dem Raum eigentlich komplett variabel sein, da es ein Neubau ist und was das angeht noch gar nichts festgelegt wurde. Daher kenne ich auch die Brüstungshöhe (noch) nicht.
Eine Arbeitsfläche oder ähnliches "fest installiertes" unter dem Fenster möchte wir eigentlich nicht haben, da man sonst so schlecht an das Fenster zum Putzen kommt. Wenn da jemand allerdings DIE super Planungsidee hat, dann könnte ich mich vielleicht doch überzeugen lassen. (dann muss das Fenster halt von draußen geputzt werden ;-))
Die Eckspüle schien uns am geeignetsten, da der Platz in unseren Augen am sinnvollsten genutzt erscheint. Eine reine Arbeitsplatte in der Ecke würde ja "mit Kram zugestellt." So nimmt sie auch "weniger" Arbeitsfläche, als wenn sie gerade eingebaut würde. Ich bin halt ein Freund von sehr großen/viel Arbeitsflächen.
Der Sitzplatz wurde halt als letztes hinzu gefügt. Eine Alternative wäre, wenn die hochgebauten Schränke (Backofen und Kühlschrank) anstatt der Bank in die Ecke rutschen würden und man einen Tisch mittig unter das Fenster stellt und 4 Stühle darum gruppiert. Das sah uns allerdings auf dem Grundriss zu eng aus.
Achja: bei den Maßen handelt es sich um Rohbaumaße, d.h. es dürfte noch minimal etwas abgehen für z.B. den Putz! Also sollte man nicht auf den Millimeter genau planen, sondern schon auch eine Blende in der Ecke einplanen!
Magnolia
Wenn das Fenster doch von außen gut geputzt werden kann, so würde ich hier mehr auf die Optik achten und die Seite vom Fenster mehr in die Küche mit einbeziehen. Momentan sieht es wirklich so aus wie es war: Am Ende hinzugefügt (Bitte nicht böse sen für diesen Kommentar)
Mex07
Ist schon in Ordnung. Hast du denn Vorschläge?
Magnolia
Hallo, habe mich mal versucht und was gezeichnet. Leider kann ich nichts einscannen und ins Forum stellen. Versuche es also zu beschreiben. Ist wahrscheinlich von den Wegen her ungünstig, aber mal so eine Idee für die Form:
359er Wand (Du kommst rein und es fängt an)
Highboard mit Backen
Highborad Kühlschrank
Highboard mit Spülmaschine
um die Ecke
Eckschrank mit Spüle
Unterschrank
Unterschrank mit Kochfeld
Unterschrank
Tote Ecke oder Eckschrank
Unterschränke
bis ca 90 cm vor der nächsten Wand aufhören
Da wo jetzt deine Bank steht diese lassen und einen Tisch angedockt mit
Überstand von ca.80 cm Breite.
Die Ecke vom Tisch, die in den Raum steht ab. Diese Diagonale hat
dann ca. 110 cm. Da können 2 Leute sitzen.
Kommst Du damit klar?
LG Magnolia
ulla
Was ist mit den Planern in den Küchenstudios los? Im Forum gibt es anscheinend eine Renaissance von Eckspülen :'(
Hallo Mex, willkommen im Forum. Lassen wir mal außen vor, dass optisch gesehen diese Eckspülen wirklich nicht optimal aussehen. Das ist nur mein subjektiver Geschmack, den muss man nicht teilen. Ich kann sie mir nur bei Landhaus-Küchen vorstellen.
Aber stelle Dir vor, Du planst stattdessen gerade Schränke... wieviel Stauraum für breite Auszüge Du dann gewinnst! Mit der Eckspüle verlierst Du sie!
Das wichtigste Arbeitszentrum ist zwischen Kochfeld und Spüle. An der Spüle schnibbelst Du, wäscht den Salat, etc. All das machst Du da hinten im Eck gedrängt? Ohne dass eine zweite Person gleichzeitig an die Spüle kann?
Das Eck dahinten ist nicht verloren sondern bietet Platz für Toaster, Wasserkocher etc. !! Denn diese Geräte müsstest Du ja auch sonst auf der Arbeitsplatte abstellen, wo sie Platz wegnehmen.
Apropos, Arbeitsfläche.... das hast Du bei dieser Küchengröße genug, finde ich.
Magnolia
Mit Eckschränken habe ich diese 105er, 110er Schränke gemeint, die eine gerade Türe haben und hinten evtl. noch Einlegeböden. Weiß nicht wie diese genau heißen.
Diese Schränke über Eck (also nicht im rechten Winkel) finde ich optisch gesehen "neubacken". Ein prof. Küchenplaner hat mir auch solche vorgeschlagen. Sah der nicht, wie geradlinig ich bin?
ulla
Magnolia, danke für die geradlinige Differenzierung!! :top:
Du hast recht, diese 110er etc. gibt es auch und sie heißen, Spülen-Eckschränke, soweit ich erinnere.
Diese Spülen "übers Eck" die hatte man vor 20 - 30 Jahren, aber das wäre ja egal, es muss für alles Liebhaber geben. Aber sie sind nicht praktikabel und auch in dieser Küchenplanung sehe ich dort keine Spüle über's Eck...
Magnolia
Also, dann habe ich Spüleneckschrank gemeint, auch wenn evtl. keine Spüle eingebaut ist. Dann ist aber keine Rückwand drin, den Platz kann man aber evtl. nutzen. Kommt man mit meiner Beschreibung sonst klar? Ich bin halt unfähig einzuscannen.
ulla
Ich verstehe, was Du meinst, ich hatte so ein Teil in meiner vorherigen Küche. War so ein Teil - vorne Spüle und hinten in die Ecke zum "reinkrabbeln" ;-) - wenn man es wollte.
So, ich habe mal ein wenig geschoben.
Wenn ihr beide gerne kocht, dann würde ich den Sitzplatz in Arbeitshöhe gestalten. Dann kann man die Tischfläche auch immer als erweiterte Arbeits-/Buffetfläche wählen.
  • kf_mex07_20110131_Var1.KPL
  • kf_mex07_20110131_Var1.POS
... und gleich noch eine 2. Variante, wo die Hauptarbeitsfläche am Fenster ist. Außerdem hier auch noch eine hochgebaute GSP eingeplant.
Auch hier wieder alles in durchgehender Höhe mit den passenden Stühlen.
Ähnlich wie bei Sabine, nur freistehend, und im Vorderbereich 2x90er Unterschränke
full
Stühle sieht man bei Menorca besser:
full
Beispielsweise bei Amazon
  • kf_mex07_20110131_Var2.KPL
  • kf_mex07_20110131_Var2.POS
Mex07
So, jetzt erstmal ein herzliches Danke an alle, die sich mit unserer Küchenplanung so intensiv auseinander setzen! :top:
@ulla: Gute Aspekte, da werde ich mir mit meiner Frau nochmal Gedanken zu machen und mich noch mal an den Alnoplaner setzen.
Dann zu den Vorschlägen von Kerstin:
Bei Variante 1 gefällt mir nicht so gut, dass man unten links so eine versteckte Ecke hat, die durch Kühlschrank und Backofen verdeckt wird. Die Idee mit den Auszügen unter dem Tisch finde ich sehr interessant, allerdings sieht mir der Tisch zu hoch aus. Vor allem die Stühle sind nicht wirklich kindgerecht (1-jährige Tochter!).
Die "Tischkritik" trifft dann auch Variante 2. Dazu gefällt mir die "versteckte" Ecke oben rechts nicht.
Wie gesagt schmeisse ich selbst nochmal den Alnoplaner an. Bin aber weiterhin für Vorschläge offen und dankbar!
Sabine kommt bestimmt gleich und erzählt, wie gut ihre Oma die höheren Stühle findet. Kindern ist das eigentlich relativ egal, ob sie 10 cm höher oder niedriger sitzen. Die Beispielstühle von Menorca sind ja sogar höhenverstellbar.
Und gerade mit Kindern und ihr kocht beide gerne .. da ist doch so eine schöne große Arbeitsfläche wundervoll. Wenn sie noch kleiner sind, bekommen sie eine Fußbank, ansonsten kann man da herrlich Kekse backen, Pizza belegen usw. Die Tischfläche an sich ist auch noch für Hausaufgaben groß genug usw.
Die Ecke in Variante 1 habe ich deshalb gemacht, weil man so (auch wenn es etwas enger ist) mal zu zweit am Kochfeld stehen kann. Man kann da auch eine tote Ecke setzen und den Unterschrank dann in Anbindung zu den Hochschränken.
In Variante 2 kann die Ecke wundervoll als Abstellplatz für die Kaffeemaschine dienen.
Man könnte die Ecke auch als "Ulla-Version" für Stauraum nutzen. Einfach noch einen Schrank auf die APL, der dann in Hochschrankhöhe endet.
Bodybiene
Kleines Kaff in Ostwestfalen
Also das argument mit deiner 1-jährigen Tochter gilt nicht. ;-) Dafür gibts doch TripTrap (Hochstuhl) und die Kinder werden so schnell groß, schneller als du wieder ne neue Küche bekommst.
Kleine Kinder lieben es auf unseren Barhockern zu sitzen. Runter gefallen ist auch noch nie eins. Und außerdem ist APL-Höhe ja nicht mit Thekenhöhe vergleichbar, da hast du den Stuhl ja noch mal 20 cm höher gestellt. Unsere Stühle sind so ca. 20 cm höher eingestellt als ein normaler Küchenstuhl.
Bodybiene
;D Die Kerstin kennt mich ja schon gut. :rose:
Ganz ehrlich: euer Grundriss begeistert mich nicht: da ist mal diese "seltsame" Ganglösung zum Wohnzimmer hin.
Ob die Dusche im Klöchen je benutzt werden wird? In den meisten Häuser auf jeden Fall nicht.
Dann wird in die Küche noch ein Sitzplatz gequetscht, dabei könnte man eine (Schiebe-)türe ins Esszimmer machen (ist ja gleich anschliessend) und hätte dort den Esstisch. So ein Menorca-Tischchen würde dann genügen und auch mehr bringen. Kleine Kinder sitzen sowieso im Tripptrapp - der wächst ja mit in der Höhe. Dein Kind wäre nicht das erste, dass an einem hohen Tischchen gefüttert würde.
Was soll den alles in den Abstellraum?
Mex07
Hier nochmal etwas selbst erstelltes von mir:
@Vanessa: eine Schiebetür war erst geplant, aber dann haben wir das so wie es jetzt geplant ist in einem Musterhaus gesehen und es hat uns wesentlich besser gefallen. Mit Schiebetür würde man sich halt noch die Wand als Stellfläche nehmen. (Wobei die in meiner zweiten Planung nicht erforderlich wäre...aber im "Esszimmer" würde diese Wand als Stellfläche weiterhin fehlen.)
In die Abstellkammer sollen halt so Sachen wie Staubsauger, Konserven (im Regal), eine kleine Garderobe und ein Schuhschrank.
Das Thema Barhocker etc muss ich mal meiner Frau zeigen und mit ihr durchsprechen, aber ich denke es wird ihr auch nicht so ganz gefallen. Mal sehen.
  • PLAN.KPL
  • PLAN.POS
