waxen
Hi zusammen,
ich benötige für unsere neue Mietwohnung eine Einbauküche, daher sind wir jetzt langsam fleissig am Planen. Wir waren bereits bei IKEA , dort haben wir auch schon eine erste Planung vorgenommen, siehe Anhang. Darüber hinaus war ich noch bei ASMO Küchen, die mich aber aufgrund des Budgets von 3000-4000 € wieder weggeschickt haben :'(.
Problem an der Küche ist der kleine Platz:
179cm breite, 262cm Länge (da direkt an der Wand auch eine Heizung ist, im Plan eingezeichnet), die Höhe beträgt an der niedrigsten Schräge 48cm, am höchsten Punkt 235cm.
Wasseranschluss ist 114cm von der linken Wand entfernt.
Problem ist, dass wir wahrscheinlich nur die eine Wand nutzen können, eventuell noch ein kleines L in den Raum rein, wie auf der ersten Planung zu ziehen. Hier stellt sich natürlich die Frage ob das vom Platz her zu eng wird man sich in der Küche zu eingeengt fühlt. Genau das hat der Planer von ASMO gesagt (er war so nett und hat sich alle angesehen), bei IKEA wiederum wurde uns das mit L form empfohlem. Es fehlt sonst leider einfach der Platz?! Darüber hinaus ist gegenüber die Wand bereits aus Glas, da dort die Terrasse ist (Siehe Grundriss). Wir können wahrscheinlich auch im Essbereich (siehe Grundriss) leider keinen Schrank mehr hinstellen, der Platz ist bereits belegt (Möbel werden wie im Grundriss angeordnet).
Darüber hinaus bin ich mir mit den Hängeschränken unsicher, da diese irgendwie so alleine rumhängen. Das ist auch der Grund, wieso dieso etwas versetzt angeordnet sind, dann wirkt das Ganze etwas peppiger. Oder man ersetzt diese Schränke durch eine Dunstabzugshaube. Was meint ihr? Kann man ohne auskommen? Bislang hatten wir immer eine, daher kann ich das schwer beurteilen. Das Wohnzimmer kann man zu beiden Seiten lüften.
Tja, und nu? Wäre über jeden Tipp dankbar, L Form ja oder Nein etc.
Geschirrspühler ist ebenfalls so eine Sache. Den hätten wir sehr gerne, allerdings haut das vom Platz eh wieder nicht hin, der Schrank ganz links müsste dann weichen.
Wenn keinen Geschirrspühler, dann in jedem Fall ein große Spühle?
Was meint ihr? Also es geht eigentlich weniger um das Design, das steht bereits fest, als vielmehr um die Platzteilung
Budgettechnisch sind wir bereits inklusive Induktionskochplatte von IKEA bei 1950 €, ohne Montage, ohne Kühlschrank, ohne Herd. Der Kühlschrank ist bereits bestellt und wird in den Wohnbereich, gegenüber der Küche, rechts vom Flur platziert.
Checkliste zur Küchenplanung von waxen
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 185, 169
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 0cm
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: : 48 bzw. 235
Sanitäranschlüsse : fix
Kühlgerät Größe : bis 158 cm Höhe
Kochfeldbreite ca. (in cm)? :
Weitere geplante Heißgeräte :
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 00cm
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : kein sitzplatz
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : zu zweit, ab und an Gäste
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : ein schönes Design
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : IKEA
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : Nein
