AW: Küche für Dachgeschoss
Mal eine etwas ungewöhnliche Idee
Der Elektriker muss dafür sorgen, dass hintenrum unter der Heizung der Kochfeld-Anschluß entsprechend verlegt ist.
Dann auf der Wasserseite (6rasterig, Korpushöhe 78 cm, Sockelhöhe ca. 9 b. 10 cm ):
- viel Blende, evtl. offenes Element für Handtücher, nicht genutzte Backbleche.
- GSP (da bückt man sich eh, das wird in der Position nicht super angenehmen, sollte aber gerade so gehen)
- 60er Spülenschrank mit Müll
- 50er Auszugsunterschrank, hier könnte man auch Raster 1-2-3 oder 1-1-1-3 wählen, damit man z. B. Öle/Essige oder andere etwas höhere Sachen unterbringt. Außerdem hier Küchenhelfer, Folien usw.
- dann der Backofen im 60er unter der APL
Drüber ein Hängeschrank für Gläser, Tassen.
Dann auf der anderen Seite 5rasterig, Korpushöhe 65 cm, Sockelhöhe ca. 22 bis 23 cm). Das sollte reichen, dass die planmäßig 60 cm tiefen Unterschränke mit dem hinteren Teil auf dem Absatz stehen (kürzere Sockelfüße). Wenn dann die Rückseite ordentlich verkleidet ist, ergibt das auch einen angenehmen Anblick von der Terrasse.
Hier jetzt also 2x80er Auszugsunterschränke im Raster 1-2-2. Töpfe, Pfannen, Geschirr, Besteck etc.
Die APL wirklich ans Fenster geführt. Dann ist eben das Fenster gleich der Spritzschutz. Das lässt sich auf jeden Fall gut pflegen.
Kochfeld etwas asymmetrisch auf dem Block, so dass, wenn man davor steht, rechts eher Abstellfläche für Vorbereitetes ist.
Ich schätze, dass dieser Absatz am Fenster so ca. 15 cm tief ist.
Das läßt dann noch eine Gangbreite von ca. 74 cm. Das ist zwar nicht üppig, ermöglicht aber diesen zusätzlichen Stauraum und vor allem die Arbeitsfläche rechts der Spüle, an der man auch stehend arbeiten und schnippeln kann. Außerdem vermeidet man so, dass das Kochfeld zu sehr an den Rand kommt.
Den Kühlschrank würde ich mit Trockenbau einkoffern, dann ist das Sofa daneben gemütlicher.
Auf eine DAH muss man hier verzichten. Die wäre aber auch auf der anderen Seite nicht so dolle gewesen.
