JohnWick
Kleine Küche im Altbau mit schwierigem Grundriss
da ich in Kürze in die erste eigene Wohnung ziehe in einem Altbau 2. OG, steht nun auch die Küchenplanung an. Die Renovierungsarbeiten sind schon im Gange und sowohl dem Elektriker als auch dem Installateur muss ich nun sagen, was sie für die Küche planen sollen. Mit großem Interesse habe ich einige Themen und Threads durchgelesen und schon interessante Einblicke in die Küchenplanung erhalten.
Bei mir gestaltet sich leider der Grundriss etwas schwierig. Zunächst kommt man direkt vom Flur in die Küche mit vielen Ecken. Es gibt zwar einen kleinen Gang, aber das war es schon. Dann ist das Wohnzimmer eher klein, so dass ich da keinen Esstisch platzieren möchte. Der Esstisch muss also in der Küche sein.
Im Alno -Planer habe ich mal einen Entwurf gestartet, der wie folgt aussieht:
Wie findet ihr die Planung? Welche Tipps habt ihr?
Bei diesen Punkten bin ich noch unschlüssig:
1) Hochschränke: Da ich nicht viel Platz und Stauraum in Unterschränken habe, sollte vielleicht das maximale an Stauraum mit Oberschränken ergänzt werden. Bisher habe ich nur einen drin.
2) Dunstabzugshaube: Da müsste ich für die Abluft nach draußen eine Kernbohrung durch die 40 cm dicke Außenwand in die Abstellkammer und von da nochmal nach draußen machen. Lohnt sich das oder dann besser eine Umluft-DAH? Falls ja, könnte die Spüle auch an der anderen Wand platziert werden..
3) Budget: Bin am überlegen, ob ich erst eine gebrauchte Küche kaufen soll, da es ja auch nicht so viele Einzelelemente sind und ich da wohl eher einfach etwas finde, um dann später etwas Besseres zu kaufen. Macht das Sinn oder doch besser gleich richtig investieren?
Auf eure Rückmeldung freue ich mich schon jetzt richtig und hoffe, dass ich alles richtig gemacht habe beim Erstellen des Beitrags. Falls nicht, schreibt mir gerne!
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 175
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 85
Raumhöhe in cm:
Einbaukühlgerät Größe: 88cm
Geplante Heißgeräte: N. a.
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 1mx1m
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: regelmäßig, kein sonstiger Essplatz
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Wasserkocher
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: meist alleine
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Nein, eher durch das Budget eingeschränkt
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Nein, eher durch das Budget eingeschränkt
Preisvorstellung (Budget): 2600
Davon Kinder: keine
Raumhöhe in cm:
