- Wohnort
- Wiesbaden
man könnte bei der Kühlschranklösung auch auf getrennte Geräte ausweichen und im Hochschrankbereich mit horizontaler Griffhole arbeiten. Das ist bei Leicht durch den 80er-Korpus möglich. Unten dann ein 72er Gefrierschrank, oben 102er oder 122er Kühlgerät, die Griffhole läuft dazwischen durch und fluchtet mit der Griffhole im Unterschrankbereich. Der Anschlag ist dann frei wählbar., die Türen gut zu greifen.
Die Lösung ist keine Standard-Type, wird aber bei Leicht ohne Aufpreis gefertigt.
Die Contino IST eine 3x2 Raster-Aufteilung, oben 1x2, unten 2x2, deutlich höher als 39cm (woher kommt denn dieses Maß?).
Unter dem Kochfeld bleibt durch die Griffhole die volle 2er-Höhe, unten kann man einen 2er Innenschub einsetzen und erhält so 3 2er-Schübe.
(durch die erhöhte untere Griffhole muß bei der Contino unten immer ergänzt werden)
2 Schubladen unter dem Kochfeld (als Frontauszüge oder als Schub+Innenschub) sind ebenfalls möglich, Ihr habt ja die Griffhole darüber, das reicht auch bei dünnen Platten und Induktionskochfeld, bei Miele -Feldern sowieso.
Den Mix aus untersch. Grifflösungen fände ich in der kompakten Küche nicht sehr schön.
VG,
Jens
VG,
Jens
