Wir haben (inspiriert durch dieses Foto aus der Küche von
@Omas Garten:
Ikea mit Faltlifttür selber bauen?) noch einmal über die Gestaltung der Oberschränke nachgedacht. Vorgeschaltet ist aber noch eine Frage zur Positionierung der DAH und der links angrenzenden Oberschränke. Das 60er Kochfeld soll ja linksbündig in den 80er
Unterschrank (ließ sich im Planer leider nur mittig platzieren):
Ich habe jetzt mal intuitiv eine 60 cm breite DAH darübergesetzt und dann den 80er
Oberschrank (Schrank 8) bündig mit dem Unterschrank direkt daneben gesetzt. Funktioniert das so? Ich habe hier immer wieder gelesen, dass die Oberschränke nicht direkt an die DAH sollen. Dann würden aber entweder die Oberschränke nicht direkt über den Unterschränken hängen, sondern versetzt dazu. Das würde aber mein Symmetrieempfinden extrem stören, glaube ich (oder stört das viel weniger als ich mir jetzt vorstelle?). Oder wir ersetzen die 80er Oberschrank durch einen 60er, der dann wiederum bündig mit der Kante zwischen Schrank 2 und 3 der Unterschränke hängen kann.
In der Planung oben sind die Oberschränke ja alle 60 cm hoch. Da aber die Mikrowelle in den Oberschrank soll und im Betrieb die Tür ja offen sein muss, habe ich mich ein wenig in dieses Faltliftscharnier verguckt
. Beim 60 cm hohen Oberschrank müsste man Türen aber ja in 2*30 cm horizontal teilen, was meines Erachtens nach nicht aussieht. Eine 20/40 asymmetrische Aufteilung sieht auch nicht aus. Mit einem 80 cm hohen Oberschrank ließe sich die Lösung wie bei
@Omas Garten realisieren.
Ich bin mir da aber sehr unsicher, ob das einen nicht erdrückt. Die Oberkante der Oberschränke käme dann auf 232 cm (92 cm
Arbeitshöhe + 60 cm Abstand zu den Oberschränken + 80 cm Oberschrank). Die Raumhöhe ist 280 cm.
Die Unterkante des Fensters zum Bad ist bei 220 cm, die Oberschränke wären in der Variante mit den 80 cm hohen Oberschränken also 10 cm höher. Das würde in meinen Augen gehen, wenn die Oberschränke nicht zu nahe ans Fenster rücken. Zwischen Fenster und Wand sind glaube ich ca. 30 cm Abstand (das habe ich natürlich vergessen zu messen, wir sind am Wochenende aber nochmal in der Wohnung, da hole ich das nach). Für einen zweiten 80 cm breiten Oberschrank ist das aber zu eng, glaube ich.
Da schließt sich die nächste Frage an. Was machen wir mit der "Lücke" planunten zwischen Oberschrank und Wand? Offen lassen, oder?
