Klapplift-Türen oder Klapptüren für 65 cm Oberschränke?
sumavax
ist jemand bekannt, ob ein Hersteller Klapplifttüren oder Klapptüren für 65 cm Oberschränke serienmäßig anbietet? In der Regel findet man Klapplifttüren nur bei höheren Oberschränken, Klapptüren nur bei niedrigeren Oberschränken.
Machen diese Beschläge bei 65 cm Oberschränken überhaut Sinn? Da ich über den 65 cm Oberschränken noch 39 cm Oberschränke (bis zur Zimmerdecke) plane, kommen Softlifttüren, die Platz Richtung Wand benötigen, nicht in Frage.
Würde mich über Unterstützung freuen.
Sumavax
racer
Münster
AW: Klapplift-Türen oder Klapptüren für 65 cm Oberschränke?
und warum gehst Du dann nicht hin und machst die Faltlifttüren 75 cm hoch und die Aufsatzelemente 29 cm.. ???
sumavax
das Problem liegt darin, dass ich dann die Griffe der oben aufgesetzten Schränke nur mehr ganz schlecht erreichen kann.
Sumavax
Hallo Suma,
da kommt der Aventos-HL evtl. in Frage:
Um welchen Küchenhersteller handelt es sich?
sumavax
Hallo Michael,
danke für den Tipp. Er lässt sich leider auch nicht umsetzen, da ich nach oben nur 39 cm Spiel habe.
Ich habe mich noch nicht auf einen Küchenhersteller festgelegt.
Sumavax
Hmmm.... stimmt natürlich...
Und wenn du alles umdrehst? Die 39cm hohen nach unten mit diesem Beschlag:
Und darüber die 65cm hohen mit Drehtür.
sumavax
Hallo Michael,
danke. Das ist auf jeden Fall eine Überlegung wert! Dabei kommt natürlich auch die veränderte Optik der Frontunterteilung ins Spiel, die dann bei meiner geplanten Hochschrankwand die Symmetrie durchbricht. Alle oben aufgesetzten Schränke waren nämlich als "Band" und somit gleich hoch geplant.
Sumavax
Je nach Hersteller sollte es auch dort möglich sein den Hochschrank zu verkleinern und einen 65cm hohen aufzusetzen.
Dafür solltest du aber dann im Planungsboard mal ein Thema eröffnen. Dann kann man das visualisiert beraten und versuchen Lösungen zu finden.
racer
Münster
Du hast also 104 cm zur Verfügung ... bei welchem Nischenmaß ? oder können die Hänger gegebenenfalls auch noch 1-2 cm niedriger oder höher hängen, wenn Du Herstellerseitig eh noch nicht festgelegt bist ?
Warum die Hängeschränke nicht komplett in 104 cm Höhe ?
Wieviel Luft hast Du eigentlich bis zur Decke gelassen ? und bist Du Dir sicher, dass die Decke gerade ist ? (Wäre die erste... die ich kenne...)
Das mit dem Planungsboard bietet sich an....
Wolfgang 01
Lipperland
Wellmann bietet diese Schränke an. 65 cm hoch mit Aventos-Beschlag. Dann haste aber kein Raster.
Ich denke mal, dass die Hersteller sich sträuben, diesen Beschlag im 130 er Raster bei den 65 cm hohen Oberschränken zu verbauen, da man dann im 2 und 3 er Raster arbeiten muß. Das geht wohl mit dem Beschlag nicht so gut... die Türen sollten wohl gleich hoch sein.
maxi
Schröder-Küchen haben 65cm hohe Hängeschränke mit Lift-Fneutür (obere Front ist 39 cm hoch, untere Front ist 26 cm). Das würde dann passen.
Liebe Grüsse,
maxi
racer
Münster
Hallo Maxi,
das ist ja genau das, was Wolfgang gerade erwähnt hat. 65er Raster... die Türen sind aber nicht gleich hoch...
35 x 3 wären zusammen 105 cm
wenn das in Frage kommt...
sumavax
ich bedanke mich für eure interessanten Anregungen.
Summa summarum bin ich nun zu dem Schluss gekommen, dass in meinem Fall die Verwendung von 65 cm Drehtüren doch die sinnvollste Lösung ist.
Warum?
Das symmetrische Raster unter Berücksichtigung der Hochschränke soll erhalten bleiben und kostspielige Umbauten möchte ich vermeiden. Racers Idee mit den 105 cm Hochschränken gefällt mir zwar, aber das Angebot der Küchenhersteller an solchen Schränken ist wohl ähnlich wie bei der 65 cm Lösung mit Fneu-Lifttür (Schröder) recht begrenzt und den Kraftaufwand beim Öffnen darf man auch nicht vergessen.
Hinzu kommt natürlich bei allen Lösungen mit Fneu-Lift-Türen, dass der Platzbedarf für den Beschlag weit größer ist als bei einer Drehtür und dieser durch die Praktikabilität der Lösung aufgewogen werden müsste..
Ich freue mich über eure prompten und hilfreichen Hinweise.
Sumavax
racer
Münster
Suma...
es gibt für alles eine Lösung, Du musst uns nur mal erzählen, wie und warum Du es gerne auf eine bestimmte Art und Weise hättest...
Du kannst wie gesagt die Schränke auch in der Höhe mit durchgehendem Korpus und individueller Frontaufteilung bekommen, ohne besondere Mehrpreise... gar kein Problem..
sumavax
Hallo Racer,
ich danke für deinen Hinweis. Interessant wäre für mich noch, wie es - alternativ zu den Drehtüren - mit dem Angebot an Schiebetüren für 65 cm Oberschränke aussieht. Gibt es Küchenhersteller, die da eine gewisse Palette an Modellen anbieten?
Sumavax
Schiebetüren haben ja 2 entscheidende Nachteile, die ich in meiner neuen Küche mit Schiebetüren-Hängeschränken von Ikea (Küche von 1990) erfahren mußte:
- Es ist immer nur die Hälfte des Schrankes zugänglich
- Die Laufrillen der Schiebetüren sind sehr unangenehm zu putzen
Im Alnoplaner gibt es ab 65 cm Schrankhöhe und 90 cm Schrankbreite Hängeschränke mit Glasschiebetüren, eher schon Lamellen.
Sonst habe ich bewußtin letzter Zeit bei diversen Typenübersichten von Herstellern keine Schiebetürenschränke gesehen. Im Thread Korpushöhen - Rastermaße - Auszugs-Innenmaße - Stauraumplanung sind im ersten Beitrag so einige Küchenhersteller verlinkt, oft mit der Typenübersicht. Vielleicht klickerst du dich auch nochmal durch.
m.W. haben Bulthaup oder Poggi Schiebetürschränke im Programm; Wir hatten früher viele Schiebetürschränke .. ja die Rillen sind etwas mühsam zu putzen, aber bei Fneutüren sind dafür die Türinnenseiten kaum zu putzen ... - womit wir wieder bei der Krötenauswahl wären.
racer
Münster
wie hoch und wie breit hättest Du sie denn gerne ???
es gibt genügend Hersteller, die Dir das bauen, was du möchtest, solange es technisch umsetzbar ist...
Schiebetüren gehen nur paarweise... wie soll die Lösung denn nun aussehen, tue uns doch mal den Gefallen und eröffne endlich einen Planungsthread...
Andreas86
falls es doch noch die Fneulift-Variante werden soll, bei Bauformat gibts die serienmäßg
65cm hoch 2 gleich hohe Türen.
Grüße
Andreas
Wolfgang 01
Lipperland
65 cm hohe Fneulift-Oberschränke zu bekommen ist ja nicht das Problem. Das bieten viele Hersteller.
Halt nur nicht, wie erfragt, im 130 er Raster. Da geht eben nur zB. 52, 78 cm um die Türen im 130 er Raster zu teilen...
