Auch wenn das für Euch vielleicht schon zu spät ist oder es andere Gründe gibt, weswegen Euch diese Lösung missfällt:
So fände ich es am Besten.
- Zeile planoben 70cm tief. GSP ganz links, dann 60cm Spüle.
- 80cm Auszüge, 80cm auszüge mit 80cm Kochfeld.
- Tote Ecke
- 60-80cm Auszüge
- Kühlschrank, kann dann auch ein freistehender sein, das wäre an dieser Stelle optisch nicht so tragisch.
Reine Arbeitsinsel:
- entweder wie skizziert mit 2 x 60cm und 1 x 90cm Auszügen. 60er gegenüber Spüle kann in beide Richtungen gestellt werden, also auch zum Fenster öffnen. 90er und 60er planunten öffnen nach rechts.
- Alternativ planoben 30/40cm
MUPL gegenüber der Spüle und 90/80cm Auszüge, öffnen nach planoben. Und den 60er unten rechts wie gehabt.
Plattenüberstand nach planunten ca. 15cm und links eben die 60cm. Reicht für zwei Sitzplätze über Eck.
- Planunten der Hochschrankblock wie gehabt, aber dann eher ganz in die Ecke gestellt, damit es um die Türen rum luftiger bleibt.
Vorteile:
- Kochen an der Wand spart Geld beim Dunstabzug, weil man keine teure Inselesse mehr braucht.
- Das Fenster ist völlig wurscht
- Der Weg zum Hochschrankblock planunten ist von der Spüle aus viel kürzer
- Man hat eine schöne große Arbeitsfläche auf der Insel und rechts und links vom Kochfeld.
- Die Sitzplätze an der Insel sind gemütlicher, weil nicht direkt im Spritzbereich des Kochfeldes. Man kann auch mal die Zeitung ausbreiten...
- Der GSP ist nicht mitten im Laufweg und es lässt sich gut ein MUPL integrieren.
