neinAber bei dieser Variante KÖNNTE man den Tisch in diesen Bereich "verlängern", werde aber auch unsicher, ob man das so einplanen soll(te)....
Hallo, ich verstehe das leider nicht. Ist widersprüchlich. Die offene Küche gab es früher mal, aber eure aktuelle Küche (U Küche) ist es nicht?bislang eine U-Küche auf 3m x 2,30 (siehe Plan).
Was gefehlt hat, war "Kontakt" zum Essbereich, wenn man in der Küche war
Nee, wir haben jetzt 25 Jahre eine Offene Wohn-Essküche, jetzt soll der Essbereich vom WZ (zumindest durch eine breite Schiebetür) getrennt sein.
Stimmt, sorry, habs korregiert.Hallo, ich verstehe das leider nicht. Ist widersprüchlich. Die offene Küche gab es früher mal, aber eure aktuelle Küche (U Küche) ist es nicht?
Seis drum, ohne die Trennwand gäbe es gute Möglichkeiten, aber die Idee von Traumkuechegesucht, die Trennwand etwas zu verrücken ist auch sehr gut.
Das natürlich auch nicht.Habt ihr nie mehr als 2 Gäste? Dann baut euch eure Insel.
Küche & Wohnen sind im EG, Tür rechts geht zur Terrasse (welche auf (!) der Garage geplant).#27 versperrt den Ausgang zur Garage/Terrasse. Ich denke von dort sollten die Einkäufe aus kurzem Weg vom Auto in die Küche?
was hilft es dir, wenn du die Insel verschieben kannst, du deinen Gästen aber keinen Teller mehr hinstellen kannst (grob gesagt), weil du nicht mehr an die Auszüge rankommst, wo der Teller, der Pfefferstreuer oder das Fischbesteck drin ist?
bleib doch mal auf dem Teppich. Ich hatte dir geschrieben und bildhaft gezeigt, dass der Platz reicht, wenn die Insel 75cm tief ist,
Diese Variante haben wir jetzt 25 Jahre gehabt, das ist echt nicht "gemütlich", wenn man mit dem Rücken zum TV sitzt, und die andere Hälfte mit dem Rücken zum Sofa....ihr braucht 2 mal im Jahr einen größeren Tisch, dann wird im WZ das Sofa umgestellt und der Tisch steht im WZ wo ist das Problem?
