Hohlkehle und Kamin vom DAZ
kingofbigos
Wien
vielleicht kann mir einer der versierten Monteure weiterhelfen!
Ich habe einen Raum mit einer "Hohlkehle" das bedeutet: Zwischen Wand und Decke ist ein Radius von ca. 5 cm (eine alte etwas dickere Bierflasche passt rein). Folge: Teleskop-Kamin geht nicht durch bis zur Decke.
Wir haben bisher in so einem Fall immer a) den Kamin des DAZ mit der Flex angepasst oder b) das Teil frei aufgehängt so dass es oben offen ist.
Nun hat der Kunde einen Kamin Dunstabzug gekauft der die Lüftungsschlitze am OBEREN ENDE des Kamins hat, und will Lösung b) nicht und auch keinen Einbau DAZ oder ähnliches.
Was meint Ihr dazu, den oberen Teil des Kamins einfach umzudrehen und die Lüftungsschlitze zu verdecken, im Vertrauen darauf, dass die Luft durch die kleine Pass-Ungenauigkeit nach Flex-Zuschnitt raus kann?
Grüße und Frohe Ostern
Kingofbigos
Das wird für die Luft nicht reichen und außerdem relativ schnell zu Schmutzspuren an der Decke führen. Kannst Du nicht das Gebäude einpassen? Selbst wenn Dir etwas zuviel ausbrechen sollte, so eine Flaschenfuge ist relativ einfach zu reparieren.
Keita
Die Hohlkehle als Kapitell um den Kamin herum führen und somit einen defnierten Abschluss schaffen?
