Ich glaube, ihr versteht den Sachverhalt nicht. Der alte Fensterkontakt ist weder falsch, noch frisch eingebaut, und hat auch bei Übernahme des Hauses einwandfrei funktioniert, weshalb wir ihn auch so übernehmen wollten. Es ging zuvor auch nicht um den Kontakt an sich, sondern darum, dass man möglichst das Licht der DA unabhängig des Kontakts noch nutzen kann. Bisher war es so, dass die DA bei geschlossenem Fenster dann keinen Strom hatte, deshalb hatte auch das Licht keinen. Nicht jede DA hat das Licht davon unabhängig, und bei der Berbel, so war ja mein Eruieren im Vorfeld, braucht es dazu eben diesen extra Stecker.
Der neue Sachverhalt ist nun aber der, dass bei berbel die Kontaktschaltung genau umgekehrt funktioniert, als bei der Mehrheit der anderen Hersteller. So habe ich es verstanden. Also einfach gesagt: Fenster auf = abschalten, Fenster zu = anschalten. Unlogisch.
Denn das offene Fenster suggeriert ja schon augenscheinlich: Jetzt kommt Frischluft, du darfst also laufen. Der Mechanismus am Fenster muss also genau gegensätzlich arbeiten. Und das ist das Problem. Das kann das Ding logischerweise nicht, da es andersherum gedacht ist.
