Hallo liebes kuechenforum,
Ich habe nun einen neuen Vorschlag bekommen, der eine Mischung aus den bisherigen ist.
Aber so ganz passt das noch nicht.
Der kühl gefrieren Schrank ist 150 da müsste ich unter dem Backofen noch mal ein Gefrierfach machen. Was ich nicht möchte. Der Grund ist das die beiden seiten von der gangseite dann gleich hoch waren.
Plan habe ich notiert
Plan unten kühl gefrieren, Geschirrspülmaschine hochgestellt, drueber Lift tuer Mikrowelle. Dann links zum Fenster hin 60 Schrank, 60 Schrank (wäre Abfall), spüle mit abtropfe zum Fenster eck hin. Darüber 2 Hänger mit Glas (Geschirr Gläser? ). Im"u" vor dem Fenster 2 schränke mit tuer (Töpfe?)
Plan unten von der Eingang Seite beginnend:backrohr hoch, mit 21/2 schränken drunter (hier käme dann gefrieren Schrank rein, unter dem backrohr) 60 mit 3 auszuegen, 60 mit drei Auszüge, und noch mal 60 mit drei auszuegen, dann kommt das Fenster.
Auf der Seite ist etwa mittig kochfeld, darüber Dunstabzugshaube. Hier wäre es möglich rechts neben Fenster die wand nicht ganz durch zu ziehen, Idee wegen Licht, das den Raum groesser macht.
Hiervon bin ich nicht ganz so überzeugt.
Frage
anstelle rechts wand unterbrochen, die wand nur bis zum backrohr ziehen, dann sieht man die schrankwand Herd, vom Esszimmer aus. Lockert das etwas auf? Geht das überhaupt ?
Auf der rechten Seite die wand ganz zu und kleiner Hänger für Gewürze?
Was verstaut man in schueben unter kochfeld? Wenn ich Besteck dort unterbringe, beim Kochen etwas braucheund mir was ueberkocht habe ich doch alles im schub?
möchte im "u" Le Manns Auszüge für Töpfe was ist eure Meinung?
Sockelauszug unter Geschirrspülmaschine für Getränke? Was legt man in den Raum drunter sonst? Ist nur ca 40 cm hoch ohne
Sockel .
Habe mir Buche ausgesucht, Beton farbige apl spannplatte. Granit wäre zu teuer. Hier müsste ich dann für den Boden graue Fliese nehmen, möchte aber im Wohnzimmer wärmer wirkenden bodenbelag aber sieht wahrscheinlich nicht gut aus kueche grau fliese, wohnraum Parkett oder?
Leider etwas lang geworden.
