AW: Herausforderung Küchenplanung
Also aktuell ist Angelikas Urplanung (Beitrag 7) gut durchdacht
Inspiriert von Muckelina finde ich auch die Planung aus Beitrag 20 mit Änderungen überdenkenswert:
Für Spüle und Kochfeld finde ich es zu eng auf der Insel, daher planoben von rechts nach links (die Hochschränke, insbesondere Kühlschrank sind dann vom Essbereich auch besser erreichbar):
- Wand auf 60 cm kürzen
- 2,5 cm Blende
- 60er kühlschrank
- 60er Backofenschrank
- 45er Unterschrank , insbesondere Gewürze etc.
- 100er Auszugsunterschrank für Kochfeld, dies rechtsbündig im Unterschrank, damit auch links noch etwas APL ist.
- 2,5 cm Blende
Die Insel dann ebenfalls 270 cm breit mit ca. 95 cm Abstand zur planoberen Zeile
Von Küchenseite rechts nach links:
- 60er GSP
- 60er Spülenschrank
- 30er Müll unter der APL
- 80er Auszugsunterschrank
- 40 cm seitlich überstehende APL für einen kleinen Sitzplatz
Von der Rückseite dann in normaler 60er Tiefe, dadurch wird Insel 120 cm tief und seitlicher Sitzplatz 120 cm breit
- 50er Glasvitrinenschrank
- 40 cm seitlicher APL-Überstand.
Das ergibt insgesamt viel Stauraum, als DAH könnte man dann einen ziemlich hoch hängenden Hängeschrank wählen, dort ein Lüfterbaustein wie die Novy Minihighline eingebaut. Das gewährleistet Kopffreiheit, beruhigt aber in dieser kleinen Küche die Hängeschransicht und ist auch putzfreundlicher. Das kann dann so ähnlich wie hier in Martins Küche aussehen:
Es gibt dann auch keine Probleme mit Querströmungen und man hat eine sehr kommunikative Arbeits-/Spülen/Anrichte/Backinsel.
- 2,5 cm Blende
- 60er kühlschrank
- 2,5 cm Blende
- 60er GSP
