sowas wäre schlicht und auch ausreichend Stauraum und AP. Ignoriere Farben und Raster
Hallo Evelin (und natürlich alle anderen),
ich habe mich jetzt längere Zeit am Alnoplaner versucht, aber komme damit einfach nicht zurecht. Zum Teil kann ich Elemente gar nicht erst auswählen, vielleicht bin ich zu blöd, vielleicht spinnt bei mir das Programm.
Da deine Planung meiner Vorstellung schon sehr nahe kommt (familienintern hat auch die von
@KerstinB große Resonanz gefunden, nochmal vielen Dank dafür, wir haben lange darüber diskutiert! Für den Esstisch fanden wir dann die Küchenzeile parallel zum Esstisch etwas schöner, sind aber nach wie vor noch am überlegen, ob die Variante nicht doch besser ist
), eine Bitte:
Könntest du rechts (dort wo die Dachschräge aufgrund der Treppe ist) einen Kühlschrank einfügen, außerdem die Hochschränke/Oberschränke bis zur Decke (2,75m - wie öffnet man die am besten?
@Mewtu hat so Oberschränke, wie ich mir da vorstelle - wobei das oben auch noch verblendet sein kann, der Schrank geht dann auf ~2,65m) hochziehen? Die Unterkante der Oberschränke sollte für ein stimmiges Gesamtbild wohl der Türhöhe entsprechen. Aber +2,26m ist wohl schon sehr hoch? Wie groß/breit ist der Durchgang bei dir? Kann man im Küchenplaner eine Glastür einfügen? Dort stelle ich mir eine Lofttür vor, mind, 1m breit, vielleicht sogar etwas mehr? Mit der linken Zeile (wo der BO ist), würde ich wie in meinem Grundriss einen Tick zurück (Richtung Eingangsbereich) springen, so dass im Wohnbereich mehr Platz ist. Als Abschluss der Spülnische zum Durchgang stelle ich mir ein Brett vor, also anders als in deiner Visualisierung so, dass die
Arbeitsplatte der Wandzeile seitlich geschlossen ist (ich hoffe die Beschreibung ist verständlich ...).
Kannst du die Planung auch als Grundriss / Ansicht aus dem Küchenplaner leicht exportieren?
Könntest du mir alternativ die Datei schicken? Vielleicht kann ich die bearbeiten.
Nochmal vielen Dank Dir und allen anderen und ich hoffe die Wünsche sind kein großer Aufwand!
Technik:
-Der Kühlschrank sollte (natürlich neben guter Funktion) unhörbar sein. Worauf sollte ich da achten, gibt es einen besonders empfehlenswerten? Ich habe momentan einen 20 Jahre alten Samsung SbS, der ist deutlich wahrnehmbar.
-Spüle kann ich mir
Blanco Etagon vorstellen, das sieht praktisch aus, wobei der Abfluss stark spritzen soll
-Müll knapp unterhalb der Spüle klingt gut, ich muss mich aber noch einlesen, wie das genau funktioniert, eigentlich ist da doch die Spüle im Weg? Vielleicht mit elektrischem Öffner wie bei spexs. Momentan habe ich einen Fußöffner (mechanisch), der jetzt gut funktioniert, aber die 3 davor waren schnell kaputt ... Bei Elektrik ist halt immer die Frage, wie zuverlässig sie ist. zum Beispiel macht die Komfort Öffnen Funktion bei einigen komplett integrierten Kühlschränken / Geschirrspülern wohl manchmal Probleme?
Muldenlüfter schau ich mir noch in echt an, ich finde die geradlinigen wie
Bora Professional schöner, leider aber auch oft teurer. Er sollte sehr gut funktionieren, die Frage ist auch, ob man die Abluft dann stark an den Füßen spürt.
-Armaturen werde ich eher in Edelstahl nehmen. Schwarz finde ich auch schön, aber ich will die Linie durchziehen und zum Beispiel die Badarmaturen werden in Schwarz viel teurer.
