Unbeendet grifflose Küche - G Grundriss mit toten Ecken
Bjw
ich lese seit einiger Zeit im Stillen mit und stelle aufgrund fortgeschrittener Planung nun auch unseren (vorerst finalen) Entwurf zur Diskussion.
Nobilia Fashion seidengrau matt lackiert
Front, Sockel + Korpus seidengrau
Arbeitsplatte und Nischenverkleidung endgrain oak
Nischenverkleidung 90cm rückseitig Kochstelle Glas, seidengrau
Anbei zudem ein Grundriss - beim Grundriss EG ist zu beachten, dass "Gast" und "Küche vertauscht sind, sprich die eigtl. Küche befindet sich im Gästezimmer.
Folgende Schränke sind verbaut (ich starte bei der Halbinsel und wende mich dann im Uhrzeigersinn in Richtung der Hochschränke):
Halbinsel - tote Ecke
60cm Unterschrank 2 Auszüge (oberer Auszug geteilt, Besteckeinsatz)
tote Ecke
Spülenwand
60cm Geschirrspüler
gerader Spüleneckschrank (Müllsystem-Auszug am Boden montiert)
Kochfeldwand
50cm Unterschrank 2 Auszüge
80cm Unterschrank 3 Auszüge (die beiden oberen Besteckeinsatz)
50cm Unterschrank 2 Auszüge (oberer Auszug geteilt, Besteckeinsatz)
Hochschrankwand (Backofen etc.)
30cm Unterschrank 2 Auszüge (oberer Auszug geteilt, kein Besteckeinsatz)
60cm Hochschrank (214cm Höhe) 2 Auszüge, Backofen, Tür
60cm Hochschrank (214cm Höhe) 2 Auszüge, Wärmeschublade, Dampfgarbackofen, Tür
60cm Hochschrank (214cm Höhe) Kühlschrank
"Nischen"wand - siehe Perspektive Foto "3"
tiefenreduzierte Hochschränke (Tiefe gem. regulärer Oberschränke 32cm + Wange + Tür) ca. 233cm hoch
2*40cm Breite & 3*50cm + entsprechende Kehlleisten
verbaute Geräte:
Geschirrspüler:
Neff S516P80X0E
Backofen: Neff B55CR25N0
Kochfeld: Neff T58BT20N0
Dunstabzugshaube: Berbel Glassline Abluft Wandhaube
Dampfgarkombi: Neff C18FT48H0
Wärmeschublade: Neff N17HH10N0
Kühlschrank: Neff KI8828D40
Spüle: bspw. Franke Box Center oder Blanco Claron
Steckdose Insel: Naber Twist Steckdosenelement
Für Feedback und jedwede (Verbesserungs-)Vorschläge bin ich äußerst dankbar.
Im Voraus vielen Dank für eure Mühen und weiterhin einen schönen Abend.
Beste Grüße
Anzahl Personen im Haushalt:
3
Davon Kinder: 1
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 175 / 182
Art des Gebäudes:
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 87
Fensterhöhe (in cm): 94
Raumhöhe in cm: 250
Heizung: Keine Heizung
Ausführung Kühlgerät:
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Art des Kochfeldes: Induktion
Überstehende Arbeitsplatte
überstehende Arbeitsplatte lediglich als temporäre Sitzgelegenheit
Kaffeevollautomat, Wasserkocher
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche, Menüs
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: alleine - für Gäste
Spülenform: 1 1/2 Becken ohne Abtropffläche
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Nobilia
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Neff
Küchenstil: Grifflose Küche
thundersteele
Hallo Willkommen :-)
Wenn du hier schon länger mitliest kannst du dir ja schon denken was kommt:
* Grundriss schwer zu lesen. Küche separat bemassen bitte, gerne Handzeichnung
* Die Hauptarbeitsfläche (zwischen Spüle und Kochfeld) ist sehr klein, obwohl die Küche doch gross genug ist
* Das G ist ein bisschen altmodisch... wird dieser Sitzplatz wirklich gebraucht?
Falls es bei dem Plan bleibt würde ich die Aufteilung der Unterschränke an der Kochfeldwand nochmal überdenken. Hier würden auch 2x90 passen, das Kochfeld kann beliebig darüber platziert werden denke ich: Bei der dicken APL und grifflos sollte genug Platz bleiben auch für ein Induktionsfeld. Ein bisschen mehr Arbeitsfläche würde man so auch gewinnen.
Kommen noch Steckdosen in die Rückwand, z.B. da wo Toaster und Wasserkocher stehen?
Bjw
Hallo und vielen Dank für die erste Rückmeldung,
Entschuldigung - überarbeitete Version siehe anbei.
Ich habe mir soeben den Alno Küchenplaner heruntergeladen und spiele aktuell mit diesem - anbei eine einfache Draufsicht inkl. Bemaßung.
Türen jeweils 80cm, Fenster 60cm.
Vor dem Fenster ist aktuell ein Heizkörper verbaut, welcher von der toten Ecke der Halbinsel umbaut bzw. gänzlich demontiert würde.
notiert
Nein, keinesfalls.
notiert, gerne :-)
Ja, die Nischenverkleidung wird Steckdosen in ausreichender Zahl beinhalten.
Bzgl. bspw. des "Gs" fiel uns schlicht kein besserer Aufbau ein.
Vergleichbare Alternativen sind gern gesehen - zum jetzigen Zeitpunkt wäre bei besseren Ideen auch noch ein gänzlich anderer Aufbau denkbar.
Jede Kritik ist eine kostenlose Beratung. ;-) Ich stelle mich gern sämtlichen Rückfragen und bin dankbar für alle Anregungen.
Beste Grüße
thundersteele
Danke für den Grundriss. Ich glaube gerade sind viele in den Ferien, ich hoffe es kommt noch jemand mit guten Ideen. Ich hatte jetzt noch nicht die grosse Eingebung für den Grundriss.
:welcome:
Es sind schon viele Infos geliefert worden, aber erstmal trotzdem ein paar Fragen:
- Wie gross ist der Durchmesser des Abluftloches?
- Hauptkoch möge die optimale Arbeitshöhe bitte austesten, geht am besten mit höhenvertellbarem Bügelbrett und verschieden dicken Brettchen.
- Wie eifrig wird die Türe nach draussen genutzt?
Was mich an der Küche stört ist, dass das Hauptarbeitsgeschehen in der dunkelsten Ecke stattfindet - ich würde der Küche ja noch ein Fenster gönnen wollen - das ist teuer; deshalb sollte eine gute Arbeitsbeleuchtung sowie eine Ambientebeleuchtung mit eingeplant werden um den Raum aufzuwerten.
Sitzplatz in der Küche für ein schnelles Frühstück oder Kaffee finde ich sinnvoll, das sollte unterzubringen sein.
Vorschlag: bei der jetztigen Anordnung (die ziemlich genau einer meiner früheren Küchen entspricht und ganz gut als Ein-Personen-Kommandozentrale funktioniert, zum gemeinsamen Kochen allerdings schlecht geeignet ist) würde ich die Arbeitsfläche an der Stirnwand übertief gestalten - mindestens 70-75cm tief. Ich habe 80cm in meiner jetzigen Küche und liebe es.
Vorschlag für andere Aufteilung:
Ich würde wohl eher eine L-Küche mit Spüleninsel gestalten. Die Sanitäranschlüsse kann man schmal verschalt auf der Wand zur Insel verziehen.
Man verliert keinen Stauraum und hat den Hauptarbeitsplatz am Fenster.
Bjw
Hallo zusammen und vielen Dank für die weiteren Antworten!
Danke für Deinen Input Vanessa - zu Deinen Fragen (Antworten jeweils direkt im Zitat):
150mm
folgt
sehr oft - Weg zu weiterer Terasse (Kräuter holen, Müll schnell rausbringen etc.)
Kosten für ein weiteres Fenster wären problemlos stemmbar, Umsetzung ebenso - die Aussicht hält uns davon ab (Garage/Einfahrt). Ordentliche Arbeitsbeleuchtung als denkbare Alternative ist fest eingeplant.
Die überstehende AP wäre ausreichend für unsere Zwecke.
Vielen Dank, das werde ich mal so durchspielen in der Planung.
Verlegung der Anschlüsse wäre kein Problem - wie genau stellst Du Dir die Aufteilung vor? Hier fehlt mir aktuell die Vorstellungskraft.
Euch allen erneut vielen Dank und zunächst weiterhin einen schönen Sonntag.
Liebe Grüße
primär lässt Du beim U (G) den kurzen Zwischenschenkel weg, dann hast Du eine freistehende Insel
Bjw
Vielen Dank für die Rückmeldung - dort befindet sich aktuell der GS, wo würdest Du diesen ersatzweise unterbringen?
